tv näkyviin ajon aikana ('04)
  • xpower
    onko tietoa saako telkkarin näkyviin myös ajon aikana vm. 04 edessä/takana (90-luvun mallin saa).
  • bmw harrastelija
    • 761
    En ole varma, mutta jossain tapauksissa on käsijarru anturi. siis käysä päällä käyy. Eli jos näin, kytket tämän kytkimen rinnalle toisen kytkimen, johonki piiloon mistä inssi ei sitä näe.
    thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
    Alex von Falkenhausen
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Kyllä saa mutta maksaa:
      E39 528iA
      • Dualfun
        • 17971
        • PKS
        Ei riitä uusissa bemareissa pelkkä käsijarru. Se sammuu nimittäin heti kun nopeus alkaa nousta.. Äänet jää päälle ja kuva katoaa sinisen tekstiruudun taakse. Jos taas valoihin pysähdytään jatkuu katselu.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • overboost
          • 181
          • E-Suomi
          Ei ole koskaan ollut käsijarruun kytketty tv-lukko. Kaikissa malleissa se on ajonopeuteen reagoiva. MK1 ja MK2 naveissa lukon ohitus onnistuu näppäin-kikkailuilla, uudemmat tarvitsee modauksen tai huijausboxin.
