Kuinka mitata konkan toimivuus?
  • Maxiumdamage
    • Dec 2003
    • 71
    Mulla olis tos tollanen joku vanha merkitön 1faradin konkka jossa ei ole mitään jännitenäyttöä ym. sellaista.... kuinka mittaan onko se toimiva kun valot tuntuu räpsivän samalla lailla kuin ennen konkan laittoa... vahvarina olis yks monacorin digipääte... napajännite kondensaattorin napojen väliltä on auton käynnissä tyhjäkäynnillä oli sen 13,5 volttia mitä latauri lataa... saako tuan konkan toimivuuden testattua?
    ----E36----
    BMW 318i ja BMW 325i Coupe
  • Aksu|
    • 1062
    Lataat konkan, pistät lampun napojen väliin ja nappaat jännitesyötön pois, jos lamppu palaa hetken niin toimii se edes jotenkuten.
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • wj
      • 3253
      Voi kun muistaisin kaavan...
      Mutta konkka täyteen. Lamppu kiinni. Virtamittari väliin.
      Sitten ottaa aikaa miten kauan lamppu ottaa virtaa.
      Ellen nyt ihan väärin muista 1f konkalla 5w tai 10w lamppu otti virtaa reilu 2min. Ja kaavalla siitä tuli 1.1f
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Laud
        • Dec 2004
        • 335
        Menisköhän se niin, että jos T on aika, jolloin virta (tai jännite lampun yli) on 37 % alkuarvosta, niin C = T/R ? (Eli C on kapasitanssi ja R lampun resistanssi.) Periaatteessahan se lamppu nimittäin ottaa virtaa vaikka kuinka kauan, mutta se virta vaan pienenee koko ajan. Ja tuo 37 % on Neperin luvun käänteisluku.
        E36 320i coupé (M50TU)
        • wj
          • 3253
          Jotenkin noin se oli. Piti katsoa kauan virta laskee lineaarisesti ja siitä keskivirta jota käytettiin kaavassa.
          Tai jotain
          Pitää ens viikolla tarkistaa
          • Maxiumdamage
            • Dec 2003
            • 71
            joo olis kätevä jos keksisitte suoran kaavan millä täs ny mittailisin sen... eli suoraan minkälainen lamppu ja kauanko pitäis virtaa ottaa vastaan ja onko amppeeri määrällä väliä...
            ----E36----
            • hawkki
              • 458
              • Vuosaari
              "yhden faradin konkka antaa yhden ampeerin virran yhden voltin jännitteen pudotuksella yhden sekunnin ajan"
              eikös se noin mene ?
              • Miika Tissari
                • 1802
                • Varkaus
                Veikkaisimpa kuitenkin jos valot vilkkuu, niin liian ohut madoitus johto tai jossai huono liitos. Voihan myös akku olla huono...
                E28 ///M-tech V8 -83
                E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                • Maxiumdamage
                  • Dec 2003
                  • 71
                  Akku ei ole huono...aika uus 74Ah akku..se kyllä pitäis riittää... eli ny sitte vaan virtamittari käteen ja mittaamaan kauanko lamppu ottaa virtaa lineaarisesti?
                  ----E36----
                  • wj
                    • 3253
                    Koitan muistaa kysyy ton kaavan tiistaina.
