MK4 navi välkkyy valkoiselle ja mustalle
  • Niilopi
    • Dec 2010
    • 151
    Moro,
    Mulla on e53 2005 3.0D facelift. Ongelmana on MK4 navinäyttö. Ongelmaa on 2 eri tapausta.
    Normaalissa käytössä näyttö välähtää satunaisesti pikaisesti mustana. Radio ei katkea ja kaikki toimii normaalisti.
    Toisena näyttö muuttuu hetkellisesti valkoiseksi silti taustalla soi radio ja kaikki toimii. Aika vaihtelee välillä vaihtuu nopeastikin välillä menee muutama minuutti. Mutta aina se palautuu ennalleen. Joskus ongelma on heti aamulla jos auto on ollut ulkona yötä niin näyttö saattaa olla valkoinen ja palautuu normaaliksi vasta kun moottori ollut hetken käynnissä.
    Näytössä on yhdessä kohtaa pientä pikseliongelmaa mutta niin pieni ettei haittaa käyttöä. tiedoksi jos voi vaikuttaa johonkin.
    Olen koittanut ottaa navi DVDn ulos : ei vaikutusta
    Kerran kun näyttö oli valkoisella kokeilin näytön ollessa avattuna (kasettiluukku näkyvillä) kosketella näytön alta leveää piuhaa. Ensimmäisellä kerralla näyttö alkoi toimimaan mutten ole pystynyt toistamaan tätä eli saattoi olla myös vaan sattuma.
    F11 530Da -11
    E70 X5 3.0Da -08
    E92 330XDa -06
    E53 X5 3.0Da facelift -05
    E90 320Da m-sport -06
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Navilaskuri takana vasemmalla on menossa rikki. Korjausta
    SISUSTAT modaukset
    • Niilopi
      • Dec 2010
      • 151
      pystyykö ton varmistamaan esim irroittamalla navilaskurin moduulin? silloin ei pitäis enää tehdä tätä? itse en edes käytä tota bmwn navia ois hyvä saada välkkyminen loppumaan kunnes kerkee laittaa ton kuntoon.
      Mikä ois hinta-arvio korjaukselle?
      F11 530Da -11
      E70 X5 3.0Da -08
      E92 330XDa -06
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Kun navilaskuri on irti näytön ruutu on pimeä. Korjauskustannukset riippuu ongelmasta, onko esim. kastunut jne. laite pitää ensin tutkia.
        SISUSTAT modaukset
          • 9234
          Jos autossa on video-moduli (TV), näyttö tulee siltä navin sijaan, kun navi irrotetaan.
          • Niilopi
            • Dec 2010
            • 151
            joo mut kai sul joku arvio on antaa 20-100e 200-300e mikäli laite ei ole kastunut ? en viittis lähettää sitä huoltoon josta tulee perässä tonnin lasku. Ei taida löytyy tota TV moduulia mun autosta
            F11 530Da -11
            E70 X5 3.0Da -08
            E92 330XDa -06
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Toimiva laita maksaa noin 250e korjaus reippaasti halvempi ja jos se on kastunut, silloin ei kannata edes korjata vaan ostaa ehjä tilalle.
              SISUSTAT modaukset
              • jamezi
                • 47
                • Janakkala
                Lainataan vanhaa aihetta. Vieläkö näitä MK4 navilaskureita nykypäivänä joku korjailee?
                e61 525xd -09
                e46 ///M3 cabriolet -03
                e30 325ix -90
                ex
                e83 X3 3.0d - 06, e83 X3 2.0d - 05, e60 530da - 03, e46 330 cd - 05, e39 ///M5 -99, e46 330xda -02, e39 525tds -97, e46 330Ci cabriolet M-sport -01, e30 325 cabriolet -90, e60 530da -04, e65 735 -01, e34 ///M5 -89, e34 535 -91, e30 320 4 kpl, e30 316 -84
                  • 9234
                  Itse olen lähettänyt Saksaan korjattavaksi.
