e39 kiinanavit aliexpressistä, kokemuksia
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Dynavin-laitteesta löytyy oma topicci, mutta onko muista vastaavista kokemuksia?
    Aliexpress näyttää olevan täynnä saman tyyppisiä Android ja Wince pohjaisia laitteita jostain 200€ ylöspäin. Dynavinin hinta on itsellä ainakin tällä hetkellä aila kova, toki ilmeisesti toimivuus ja takuu hieman luotettavampi siinä toki lienee.
    Kun samaa rautaa näyttää moni laite olevan, vain eri nimillä löytyy tuhat eri vaihtoehtoa.
    Sinänsä ihan hyviä kokemuksia Aliexpressistä itsellä on, esim pari tablettia sieltä on tullut tilattua ja joustavat palvelut on esim kuittien osalta, että millaista hintaa niihin saa kirjailtua esim. tulleja ja veroja varten ☺. Rikkinäisen laitteen palautus voi olla kyllä haastavaa
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Näyttää noita saavan näköjään ihan ilman tulli ja alv-kikkailuitakin
    http://www.ebay.co.uk/itm/Head-Unit-...YAAOSw5IJWcBTL
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • TJJ
      • 7591
      Kuinka niin? Tuossa lukee: Item location: HK, Hong Kong
      Import duties, taxes and charges are not included in the item price or shipping charges. These charges are the buyer's responsibility.
      E39 528iA
      • Muurahainen
        • 9195
        Jotain noita saa myös ilmeisesti UK:n puolelta.
        Ei juuri kyseisistä malleista kokemusta mutta 2din paikkaan sopiva oli aika karu kokemus. Oli hidas jne.
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          Kannattaisi näköjään lukea ihan viimeiseen riviin asti.
          Taidan tilata kiinasta suoraan. Tabletinkin kun tilasin, ja otin toimituksen DHL:n kautta, niin paketissa oli kuitti, jossa laitteen arvo oli n. 1/3 siitä mitä maksoin.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • TJJ
            • 7591
            Onhan noissa aina ihmekuitteja ja sisältömerkintöjä, mutta enpä tiedä kannattaako niitä kiinalaisten laittamia summia käyttää. Käsittääkseni tuo on tulliselvitysrikos. Onko se sitten vähäinen rikos vai ei ja moniko siitä jää kiinni, eipä ole huvittanut testata vaan olen tullannut oikealla summalla ja laittanut liitteeksi kuitin maksusta.
            E39 528iA
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              Mulla on tollane navi omassa m5:ssa. Sion electronics tekemä, ja tämän laitto auton entinen omistaja, joka on foorumilla nimimerkillä Boiga.
              Mulla ainaki laite toiminu loistavasti ja on nopea. Kosketusnäytön herkkyys on hyvä, näytön valoisuutta voi säätää jne. Netti selainkin tuossa on, ja sekin pelaa oiken hyvin!
              Joten kyseleppä boigalta mistä on tilannu ton soittimen
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              E39 523i Montrealblau
              E34 DiamantSchwartz 535i
              • Heguli
                • 815
                • www.e30m3.fi
                Mulla taitaa olla samanlainen kikotin ja toimii kuin junan vessa, ei voi kuin kehua
                Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                • Jamppa81
                  • Aug 2015
                  • 445
                  Mä ostin Eonon GA5166F soittimen kiinasta ja kyllä sekin on aika mainio peli. Paikalleen asentaminen vaati pientä kikkailua istuvuuden kanssa mutta kyllä se sinne sitten lopulta menee.
