Radio ei kuulu!!!
  • Line6
    • Mar 2004
    • 163
    Radio ei kuulu!!!
    Juu niin tuli sitten hölmöiltyä tuon mankan asennuksen kanssa!! No laitoin mankan paikalleen, tähän asti ihan ok, kaikki toimii paitsi radio. Antennin päässä oli sellanen lyhyt liitin joka tulee sinne mankkaan. No tähän uuteen mankkaan se ei sitten käyny, koska siihen täyty olla se pitempi mallinen liitin. Katkasin sitten sen antennin piuhan (virhe!) ja hommasin sen pitemmän mallisen liittimen. No siinä kun yritin liitellä antennin piuhaa siihen uuten liittimeen, ongelmat tuli vastaan. Antenni piuhan sisällä on sellanen helvetin ohkanen karva joka ei sit oikein asettunu siihen pitempään liittimeen --> radio ei kuulu, tai rutisee niin per... Eli kysysyinkin nyt et millä konstilla ton radion sais kuulumaan... :shock:
  • jasse
    • May 2003
    • 473
    • Salo , Finland
    jollet saa tinailtua liitintä vanhaan piuhaan kiinni nii ei muu auta kun uusi antenni ja pujotat mukana tulevan uuden antennipiuhan sinne mankalle. pikkasen joutuu purkaan verhoiluja ja pujotteleen sitä uutta piuhaa mutta alkaa taasen alkaa ratio kuulumaan.
    • Line6
      • Mar 2004
      • 163
      Niin ja se antenni on takalasissa, joten se siitä uuden antennin hommaamisesta :(
      • substanza
        • 1460
        Ei muuta kun liitin irti. Uudestaan kiinni siten että se keskilanka osuu siihen liittimen keskilankaan, ja kuori auki niin että maadotuskin toimii... Eli asennus oikein :wink:
        • Line6
          • Mar 2004
          • 163
          Antennin piuhan sisällä oleva karva on niin ohut et sitä on ihan mahoton liittää! Kokeilin sellasta et laitoin tina mötikän karvan ja antennin kuoren väliin, näin se ei pääse luistamaan karkuun. No mut ei sekään auttanu. Voiskohan se olla erilainen liitostavaltaan se lyhyempi mallinen liitin? Eli jos hommais sen lyhkäsen,(olettaen et siihen on parempi liittää) kun siihen lyhkäseen malliin on olemassa niitä adaptereita joka korvais sit sen pitemmän liittimen ja tadaa :!: jos se vaik toimis. Alkaa usko loppua :shock:
          • jraiha
            • 566
            • Kempele
            eihä se oo ku hommaat mankkaan sopivan liittimen ja kuorit kumpaaki antennikaapelia sen verran että saat erkkariliitännän sille ohkaselle piuhalle ja samaan tyyliin maadotuspiuhalle. Ton oon pyöritelly moneen kertaan ja RATIO kuuluu!
            e46
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Sen "hyttysen vitun" paksuisen karvan lisäksi sen ulkokuorenliitoksen pitää olla hyvä, eli se verkko pitää saada myös liitettyä kunnolla. Tipossa "säästin" pari euroa kun en ostanut adapteria vaan rävelsin kuten sinä nyt. Oi niitä muistoja. Kyllä sen toimimaan saa, mutta vaatii hieman kärsivällisyyttä.
              • Line6
                • Mar 2004
                • 163
                Täytyypä keskitty siihen kuoren liitäntään, koska nyt se karva kyllä kestää siellä sen tinamötikän ansiosta. Radio kyllä kuuluu, mutta jos yhtään menee vähänkään heikoimmille alueille ni shdhshshsshdshashdhshdhshdhshdhshdhsdhshhdhdhdhshh shdhs... ja sitä rataa.
                • MadDog
                  • Mar 2004
                  • 46
                  • Vähäkyrö
                  Tarkista että kaikki yhdistää kunnolla ja jos ei kuulu niin muuta maston viereen tai hanki pitempi antenni .
                  http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1648
