Hifivammainen E39
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    Hifivammainen E39
    Potilas E39 540iA 03/98 johon päivitetty 16:9 navi (alkuperäinen 4:3)
    Varustelistan mukaan autossani on seuraavat varusteet:
    609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
    629 CAR TELEPHONE (GSM) W CARD READER FRONT
    672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS
    677 HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
    Autossa ei ole omistusaikanani toiminut radio laisinkaan. Hakee päättymättömästi kanavia, eikä löydä mitään. No tämä ei itseä niinkään haittaa koska cd boxi on korvattu aux in / usb purkilla. Ennen talvipakkasia musiikin kuuntelu onnistui aux:in kautta mutta lämmettyään hantin puolen kanava alkoi pätkimään. Ja soitin unohti kaikki asetukset auton ollessa sammuksissa, eli mode napilla piti aina laittaa "cd vaihtaja" päälle ja basso/diskantti asetuksit olivat aina nollassa. Eli ilmeisesti ainakin vahvistimessa ja radiomoduulissa vikaa.?!
    Pakkasten alettua navin näyttö pimeni valkoiseksi mutta musiikin kuuntelu onnistui entiseen tapaan.
    Navinäyttökin heräili omia aikoijaan mutta nyt tilanne on se että se ei vastaanota mitään komentoja. Jos painan virran pois laite ei sammu, mode näppäin ei vaihda ohjelmalähdettä, radiomoduuliin kopauttamalla alkaa kaiuttimet särisemään kun ei siellä mitään kanavaa tietenkään ole, mutta sammuu hetken kuluttua. Ajotietokoneen rulla toimii mutta ei toimi painettaessa eli en pysty nollaamaan esim kulutuksia lainkaan, menu jne muutkaan napit eivät ota komentoja vastaan..
    Ideoita?
    Purin autosta nyt navilukijan, radiomoduulin ja vahvistimen pois kuvat niistä:
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Äänen häviämiseen viittaa tuo radiomoduuli Becker bm24(?) Tyyppivika. Sen vois joku elektroniikkapulju osata eheyttää. Toisaalta ebay laulamaan - näin korjasin oman
    Näytön veti valkeaksi kerran kostunut navi. Navi irti, niin näyttö pelasi muuten ok.
    Noilla alkuun
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      Radiomoduli ja vahvistin vaihdettu..
      Radio ei kyllä kuulu vieläkään että ilmeisesti antennissa vika, mutta järjestelmä heräsi tässä ilmojen lämmettyä henkiin mutta nyt vaihdettujen osien jälkeen ääntä kuuluu minuutin ja sitten lakkaa kuulumasta. Navista kun sammuttaa ja laittaa järjestelmän uudestaan päälle lähtee kyllä heti toimimaan, mutta toimii taas minuutin..
      Alkaa menemään hermot..
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        Se siis vahvistin sammuu siellä edelleen. Uutta tuskin olet raaskinut sinne vaihtaa? Avaa se tai vie johkin radiohuoltoon. Pätkii sitä virtaa. Tuo on edelleen tyypillistä vikatoimintaa...
        • rikuh1
          • Sep 2009
          • 521
          • Hämeenlinna
          Onko tietoa mistä pirssistä se vaihdettu vahvistin on? Toimiiko se navimoduuli (kuva yms tulee)? Rikkinäinen naviboksikin Voi aiheuttaa äänen katoamista mutta jos pelaa niin todella epätodennäköistä.
          Yhteen e39 palautin dsp hifit takaisin kun joku ronkeli oli ne sieltä ryöstänyt.. Silloin sinne tuli vahvistin meidän purku seiskoista, se pätki kanssa ääntä minuutin jälkeen, koodasin vahvistimen uudelleen e39 sopivaksi niin alkoi toimia moitteetta.
          E
          E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
          Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
          RikunAutofix.fi
          • duuk
            • 10587
            • Saaressa
            "Toimivaan" käytettyyn vaihdoin vahvarin (tai ostin toimivan käytetyn). Pitää koittaa sillä alkuperäisellä seuraavaksi että lakkaako sammuilu, jos näin niin vien molemmat korjaukseen korjatkoon sen kumpi on vähemmän rikki..
            Se on vaan nykyisin tuo pihalla touhuuminen niin vastenmielistä ettei oikein tahdo saada aikaiseksi näin talviaikaan..
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              Joo. Tuohon rikuh havaintoon... Navi voi myös äänettömyyttä aiheuttaa. Eli nyppäise nyt navin liittimet kokeeksi irti. Rupeeko vahvistin toimimaan pidempään..? Mulla aikanaan navi siis mykisti koko hifit ja näytön totaalisesti.
              • duuk
                • 10587
                • Saaressa
                E
                E39:stä se vahvari on.. Saman ikäisestä, muuta tietoa ei ole..
                Joo pitää koittaa sitäkin, tarkoitat siis navilukijan johtoja?
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  Joo, kontista.
                  • duuk
                    • 10587
                    • Saaressa
                    Joo, kontista.
                    Juu pitää ropata sitäkin samalla..
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      Mulla oli vikaa sekä bm24:ssa ja vahvistimessa.
                      Kummastakin löytyi kylmä/murtuneita juotoksia.
                      Ensin radio sammuili ja toimi max 1-2min. Se korjaantui kolvaamalla bm24 kasaan. Sitten hiipuili välillä vasemman puolen etukajarit. Se korjaantui kun avasin vahvarin ja juotin murtuneet juotokset uudestaan.
                      Aprilia RSV4
                      • duuk
                        • 10587
                        • Saaressa
                        Vaihdoin vahvarin takaisin vanhaan alkuperäiseen homma pelaa taas, paitsi pätkii sitä hantin kanavaa.. Pitää ottaa irti ja viedä taitavammalle kolvaajalle..
                        Radion huonoa kuuluvuutta myös tutkiskelin, antennin vahvistin tms kuskin takapilarissa oli kuiva. Mutta radiomoduulilta tulevaa antennijohtoa heiluttamalla radion kuuluvuus parani, tarvinnee hommata uusi johto siihen myös..
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          Oiskohan noita plug & play e38 ja e39 1 din soittimia, joissa toimisi myös ratin säädöt? Ois aika helmee päivittää jollain 200e ja sais usb sd ym. systeemit. Ei nää oem-cd-vaihtajatkaan enää jaksa toimii... Ainiin sulla oliki navisysteemit
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            Alpine valikoimasta ainakin löytyy, ja nyt myös pioneer.... Tarvii vaan sen adapterin missä on se "ratti" tuki....
                            E36 328i M50B30 turbo
                            Skoda vRS
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              Ei perkeles sellasiin lähdetä.. Alkuperäinen navi systeemi päivitettynä 16:9 / MK4:lla et jos johonki aftermarkettiin lähdetään on se dynavin sitte..
                              Mutta koitetaan saada alkuperäinen kuntoon..
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
