CIC dvd toisto ongelma
  • Allianz
    • Aug 2006
    • 386
    Tuli hankittua ebaysta cic päivitys autoon. No ensin olivat koodanneet sarjanumeron väärin ja lähti dhl expressillä takaisin. Nopsaan se sieltä tulikin ja pääsi asentamaan. Tällä kertaa kaikki muu vaikuttaisi toimivan, mutta dvd:tä kun yrittää sisään laittaa ruutu jää joko mustaksi tai palautuu media valikkoon.
    Auto on alunperin Italiasta ja cic todennäköisesti Hollannista. Ainakin sellaisia osoitteita oli navin muistissa. Molemmat maat kuuluvat aluekoodi 2 taakse.
    Jotta asia ei olisi liian helppoa niin vcd ja svcd formaatteja cic toistaa ja myös luvatusti ajon aikana mukisematta.
    Cic lukee:
    - audio cd/kappaleen nimet
    - mp3 cd
    - video cd, vcd
    - super video cd, svcd
    - mp3 dvd
    Cic ei lue:
    - suomalaisia dvd-elokuvia
    - kiinalaista dvd-elokuvaa
    - venäläistä dvd-elokuvaa
    - netistä ladattua dvd-elokuvaa
    - omista videoista poltettua dvd-videota, nämä käsittääkseni aluevapaita?
    Eli voisi olettaa itse aseman olevan ehjä, kun kerran dvd:ltäkin kuitenkin mp3 tiedostoja lukee ongelmitta.
    Kenelläkään mitään hajua miten nuo dvd-elokuvat saisi näkymään?
    ps. myös hyviä svcd:n teko ohjelmia saa ehdottaa. Tässä päiväkausia tapellut pc ja mac koneiden kanssa ja heitellyt levyjä roskiin liukuhihnalta, kun yrittää polttaa museoon kuuluvaa formaattia levyille.
    Tämän takia ei enää kiinnosta uudestaan palauttaa tuota vermettä takaisin, kun muuten toimii.
    Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
    ex:e93 M3 convertible "kauppakassi II", Porsche Boxster S 986, e46 M3 coupe "kauppakassi"
    "perheenjäsen e60 530ia", e36/7 z3 2.8i,e36/7 z3 1.9i, e30 325i convertible US , e30 327i ,e28 520ia, e34 525iT, e34 525i , e36 318iS Class II, e28 520i, e28 520i R.I.P., e28 518i, e34 520ia
  • JVI_5
    • Jun 2010
    • 80
    Originally posted by Allianz View Post
    Cic ei lue:
    Kuvan 2 tilanne tulee itselläni ainakin silloin kun ei ole edes painanut volumenapista soitinta päälle.
    Jos auto ei suostu lukemaan levyä, niin tulee ensin:
    Ja sitten:
    Parhaiten tuntuvat toimivan Maxellin levyt (Motonetistä) Videotiedostot muokkaan ConvertXtoDVD 5 -ohjelmalla ja levyt poltan DVD Shink 3.2:lla. Poistan siis menut ja muut turhat sähläykset. Toisinaan kotitekoisissa levyissä tekstitykset eivät toimi kunnolla. Siihen auttaa, kun "polttaa" tekstit osaksi videotiedostoa. Oma CIC toistaa kyllä pääsääntöisesti kaikki aidot levyt sekä poltetut molemmissa formaateissa (PAL/NTSC), jos vaan levy on oikeaa merkkiä.
    • Allianz
      • Aug 2006
      • 386
      Omassa ei todella tule mitään virhe-ilmoitustakaan. Selkeästi tunnistaa, että dvd on kyseessä kun tuon menun yläreunaan tulee dvd-kuvake. Tätä kuvaketta ei tule video cd toistossa. Jos radiot yms soivat niin soitin varmaankin on päällä? Vai pitääkö dvd-toisto jotenkin aktivoida volume nappia painelemalla?
      Kummallista onkin, että mitkään kaupan dvd:t eivät toimi. Ymmärrän hyvin itse poltettujen toisto ongelmat ja oikean merkkisten/asetusten löytämisen. Tänään sain käsiini venäläisen dvd:n ja sama tulos kuin muillakin. Ajattelin, että jos navi olisi Latviassa ollut hetken jossain käytössä niin voisi sekin olla.
      Voikohan tässä nyt olla, että auton jokin muu aivolaatikko pitäisi koodata myös?
      Motonetin Maxell levyjä tässä onkin polteltu.
      • JVI_5
        • Jun 2010
        • 80
        ...Jos radiot yms soivat niin soitin varmaankin on päällä? Vai pitääkö dvd-toisto jotenkin aktivoida volume nappia painelemalla?
        Muistaakseni juuri noin, että jos on radio päällä ja painaa CD-nappia keskikonsolista, niin dvd toisto käynnistyy. Ellei ole dvd levyasemassa viimeksi kuunnellut esim. kovalevyltä musiikkia. Silloin täytyy valikosta valita uudelleen CD/DVD. Mutta jos soitin ei ole päällä, niin play-napin painaminen (Postauksesi kuva 1) johtaa kuvan 2 ilmoitukseen. Silloin pitää vielä painaa volumenappia.
        Käynnistyi levy tai ei, sen poistaminen johtaa siihen, että radio pamahtaa taas päälle. Toimiiko sinullakin näin kuitenkin?
        Koodauksista en valitettavasti osaa sanoa. Omassani toimintaperiaate oli samanlainen ennen ja jälkeen ajonaikaisen toiston koodauksen, jota en kylläkään tehnyt itse.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Oliskohan dvd-aluekoodi väärin. Ei olisi ensimmäinen kerta näissä retrofitatuissa, jos ei tiedä mitä tekee niin laitteen saa koodattua sillä tavalla että mitkään levyt ei toistu.
          • Allianz
            • Aug 2006
            • 386
            Noniin aluekoodina oli jokin 12 "kaikki" tai jotain sinnepäin. Nyt toimii kaupan dvd:t ja Motonetin Maxell levyillekkin poltetut. Jostain kumman syystä "video in motion" meni myös pois päältä, mutta eiköhän se saada takaisin värkättyä.
            Kiitokset vastauksista ja erityiskiitos toteuttajalle Walopower:lle.
