uudet etukaiuttimet E30:een
  • Kim
    • May 2003
    • 151
    • Uusimaa
    Ajattelin vaihtaa E30:en edessä olevat vakiokaiuttimet hieman parempiin. Autostudion sivuilla havaitsin että n. 50e:n hintaluokassa löytyy useampikin kaiutin, eli ainakin seuraavat vaihtoehdot voisivat tulla kysymykseen:
    Takakaiuttimina on nyt jotkut Sonyn ihan ok ämyrit, joten pelkät etuelementit ajattelin vaihtaa. Onko kellään kokemusta ko. tuotteista tai onko näillä tuotteilla jotain oleellista eroa?
    Mikä sopisi soinniltaan parhaiten E30:en vakio-etu-paikkoihin?
    Kaiuttimet tulee siis suoraan soittimeen kiinni, eli ei vahvistinta... Onko muita ehdotuksia n. 50e:n hintaluokasta?
    E53 X5 3.0d Sport Individual '07
  • Vega_
    • Mar 2003
    • 887
    • Kokkola
    DLS:n basic sarjan B5 ois varmaan ihan hyvä ratkasu sulle, jos haet vain parempaa äänentoistoa?
    99€
    • Dualfun
      • 17870
      • PKS
      50e sijoituksella vielä tuskin saat aikaan mainittavaa parannusta etupäähän. Sen sijaan suosittelisin kuten Vega_ jotakin halpaa 2tie erillissarjaa eteen, esimerkkinä on hyväksi havaittu DLS Basic sarja.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Heikki.Niemi
        • 1180
        • Kalajoki-Bemareiden mekka
        Ite aikanaan oli kriteerinä että suurin mahdollinen erillissarja joka mahtuu E30 vakiokajareiden paikalle ja magneetti ei ota seinämään kiinni...Mulle suositeltiin Infinityn erillissarjaa neljän tuuman keskiäänillä ja nappidiskanteilla...Se oli ihan kun tarkotettu E30:sen eteen...Ja sointi on pirun hyvä ainakin omasta mielestä... 8)
        520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
        525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
        525 TDS m51d25 Touring E34 -94
        Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
        Ex-320i E30 m20b20 -86
        Ex-318i E30 m20b20 -87
        Ex-320i E30 m20b20-83
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6780
          • PK-seutu
          Perin merkillistä, kun E30:n alkup. paikat on kuitenkin 5.25"...
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • RiiQuu
            • 1367
            Mulla tuli just DLS:än B5 erillissarjan eteen. Tweeterit peilikolmioihin vakiopaikoille. Takana vielä orkkiskaiarit kun DLS:än 5.25" koaksaaleissa oli ihan liian leveä magneetti. Kokonaisuus kuullostaa kyllä aika paskalta. Ei niitä midejä kuule oikein sieltä kojelaudan alta. Pitää kyllä laittaa vahvistin kanssa.. :?
            Ja subbaa. Ainoa vaan että tossa Cabriossa taitaa olla vaikeaa saada se kuulostamaan hyvältä.
            "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
            E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
            Cäbi©
            E36 M3 Coupé 1996
            G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
            • Kim
              • May 2003
              • 151
              • Uusimaa
              Erillissarja olis kyllä tosiaan varmaan paras vaihtoehto, mutta silloin hinta taitaa nousta aika lailla? Meinaatteko siis että n.50e:n hintaisilla kaiuttimet eivät ole vielä yhtään alkuperäisiä parempia?
              Lisäksi erillissarjassa on ongelmana diskanttien sijoittaminen, sillä sedanissa ei ole niitä diskanttipaikkoja peilikolmioissa. Ja laakkoselta taitaa olla uudet kolmiot aika suolasen hintaiset... :?
              Eli siis hakusessa olis tosiaan mahdollisimman edullinen, mutta kuitenkin sellanen satsi jolla sointi selvästi paranisi...
              • Dualfun
                • 17870
                • PKS
                Pelikolmiot Laakkosella = koko diskanniyksikkö sinne = noin 40e kappale.
                Mulla on toistaiseksi diskantit koelaudalla, hyvin toimivat nuo DLS:n pinta-asennettavat ja suunnattavat diskantit sielläkin. Näöllisesti ehkä siistimmät peilikolmiossa, joten sinne ne tulen myös ruuvaamaan.
                • El Maco
                  • Feb 2004
                  • 27
                  70e saa jo todella hintaisekseen hyvän sarjan. Audiodesing PTX. Diskantit voi sijoittaa lähes minne vain, kokeilee missä kuulostaa parhaalta. Aina ei tarvitse tehdä mitään lasikuituasennuksia vaan 2-puolinen teippi riittää. Karhuntarralla vaikka koelautaan tai A-pilareihin.
                  • Team Kätsä
                    • Dec 2003
                    • 125
                    Suosittelisin minäkin tossa edullisemman hintaluokan peleissä käyttämään Audio Designen PTX sarjaa..Sekä cocxut ja erillissarjat ovat erittäin toimivia hintaisekseen..Sullehan menisi sinne toi 5.25"
                    sarja..Tarjouksen voin antaa privana..
                    • BestMotorWith
                      • Feb 2004
                      • 382
                      • Hämeenlinna
                      Onko kenelläkään kokemusta miten toimis jos laittaa sinne vakiopaikoille midbassot, oviin 3" keskarit suunnattuna ja peilikolmioon tai a-pilariin diskantit. että kai noi midit kuuluu tuolta alhaaltakin ihan tarpeeks hyvin?
                      Ja kuinka iso (magneetilta ja syvyydeltä) 5.25" sinne vakio paikkaan mahtuu?
                      Ajattelin tollasta Focalin 130 A sarjaa +3" elementti. mahtuuko toi Focal sinne?
                      If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
                      http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
                      • Heikki.Niemi
                        • 1180
                        No sinne ne kuitenki on sovitettu sen enemmittä ongelmitta...ja piilossahan ne on sielä ritilän alla...Oon jo sen verran iällä et alkaa muutenki tuo hifi-ikä olla takana :lol:
                        • bemu2000
                          • 17797
                          • Jämsä
                          laita ne keskiäänet kojelaudan päälle... syvyyttä ei paljoa mideille ole mut kyllä sinne pikku korotuspalat mahtuu.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • BestMotorWith
                            • Feb 2004
                            • 382
                            • Hämeenlinna
                            Ei vaan viittis alkaa tekee mitään reikiä toho kojelautaan.. mut kyllä mä ne sinne laitan jos vaan jaksaa sinne alkaa tekemään paikkoja..
                            • AJM77
                              • 46
                              • Kotka
                              näin jos pokka riittää (DAT M331i +Lanzar DC64) tai näin (Bpunkt Velocity 6,5") :idea:
                              miksi tää kuvan liittäminen ei toimi? kele
                              BMW 318iM -88
                              BMW 525iA -94
