E36: Soitin heitti toimimasta?
  • Femme
    • 23
    Vanhahko pioneerin cd-soitin alko about 2 viikkoa sitten temppuileen. Ei meinannut käyntiin lähteä. Vähän aikaa kun paineli etupaneelia eri kohdista, soitin lähti käyntiin, ja toimi niin kauan kun vaan jaksoi antaa olla päällä.
    Nyt ei sitten etupaneelin painelukaan auta. Nyt mietityttääkin, että onko vika soittimessa, vai jossain muualla, johdoissa? Kattelin tuossa virtakynällä, että virtajohtoon ei tule edes virtaa, kun punasesta johdosta kokeilin. Eikö siihen pitäisi järjen mukaan tulla? Soittimen sulake on kunnossa.
    Eli nyt pitäisi tietää, alkaako vetämään uutta virtajohtoa akulta, vaiko ostaa uusi soitin...?
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Siis soittimen peräsä oleva sulake oli ehjä vai? Jos näin niin tarkisttappas sitten auton omasta sulake rasiasta radion sulake. Jos on palanut niin selvitä minkä takia, ei ne itsekseen siellä pamahtele. Voi olla että soitinkin on sanonut sopimuksen irti ja sen takia palanut.
    • Gonzalez
      • 2632
      Vanhemmissa Pioneerin soittimissa on usein vikojen aiheuttaja juurikin tuo etupaneeli ja sen liittimet/kontaktipinnat. Kokeileppas löytyiskö tuolta keskustelupalstoilta haulla mitään tarkempaa tietoa...----> www.autosound.fi
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Femme
        • 23
        Ei löytyny mitään järkevää tietoa, kiitos sivusta kuitenkin! Tuo etupaneeli vian aiheuttajan kuulostais järkevältä. Kun se niin pikku hiljaa alkoi temppuilemaan, eikai siellä johdoissa voi alkaa häikkä noin yhtäkkiä. Mutta vielä kysyisin sitä: pitäisikö virtajohdolle tulla jatkuva virta virtakynällä kokeiltaessa? Sulakerasiassa sulakkeet myös kunnossa.
        • Gonzalez
          • 2632
          Keltainen johto---> Jatkuva virta
          Punainen johto---> "heräte" virtalukolta
          Muistaakseni näin, eli koitappas kääntää avaimesta virrat päälle ja koita sitten tuleeko punaiseen virtaa...
          --->Mikäli tulee, vika on paneelissa.
          530d GT F07 2010
          • Femme
            • 23
            Ei tule virtaa. Eikö ole näin että vaihekeppi käy maasta virtakynälle, nupin kun ottaa pois?
            • Gonzalez
              • 2632
              Tietääkseni sielä on kumiset helat, ns. "värinänvaimentimet välissä", eli varma paikka maalle se ei ole... Nyppääppäs käsijarrun suojapussi pois, eiköhän sieltä välistä löydy joku pultinpää joka ois korissa kiinni ja josta sais varmasti maita...
              530d GT F07 2010
              • Femme
                • 23
                Jeps kyllähän sieltä pultinpää löyty. Ja virta näyttää tulevan keltaseen johtoon
                Eli uuden mankan ostoon, eikai tässä muu auta..?
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Eli punaseen ei tule kun käännät virta-avaimesta???
                  Mikäli ei niin koita yhdistää sieltä mankan päästä vielä keltanen ja punanen ennenkö painalet kauppaan, tällöin mankka pitäs toimia suoraan pelkällä virtanapilla, eli ei sammu/käynnisty kun väännät avaimesta.
                  530d GT F07 2010
                  • Femme
                    • 23
                    Punaseen ei tullut ollenkaan virtaa. Punanen ja keltanen oli liitetty yhteen mutta liitos oli menny rikki, joten vain keltaseen tuli virta. Nyt laitoin uuden liitokseen, eli mankka saa virran punasesta ja keltasesta. Mutta eipä toimi... Luulisi toimivan, enää taitaa olla 2 vaihtoehtoa: maajohto on poikki rikki kahtia, tai ite soitin rikki...? Mites ton maajohon toimivuuden vois testata?
                    • Gonzalez
                      • 2632
                      Jep, eipä oikein muuta ole tehtävissä...
                      530d GT F07 2010
                      • Femme
                        • 23
                        Toimiikohan toi maajohto ollenkaan, iskin virtajohdon suoraan siihen maajohtoon kiinni eikä mitään tapahu. Luulis alkavan rätisemään ja paukkumaan kun sulakkeetkin on kunnossa..?
                        • sspit
                          • 357
                          • Lappeenranta
                          Mullapa ei mankka toiminu enne ku laitoin antenni johdon kiinni (sähkö antenni)
                          Vaikka kaikki johdot olivatkin kiinni niin mitään ei tapahtunu. Ja jännitteetkin olivat oikein.
                          BMW 325i
                          • Femme
                            • 23
                            Sain mankan pelaamaan kun taas vähän painelin etupaneelista... Elikkä kyllä se on mankka sökö, eikun uutta etsimään....
