E36 hattuhyllyn resonanssi
  • Sammys
    • 146
    • Lohja
    Sain tuossa hifit "onnistuneesti" asennettua..! Ne sitten alkoi taistelu noitten resonanssi äänien kanssa, rekisterikilpi eliminoitu yms.. ainut joka pitää enää rumaa meteliä on hattuhylly! Onkos kukaan fiksannut hattuhyllyn räminöitä? ..tuskin pelkästään minun ongelma..!?
    Vinkkejä otetaan vastaan jos joku äänien aiheuttajan on saanut selville ja vaimennettua! ..mitenkäs HH muuten puretaan?
    Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
    E46 328iC -99 Helrot
    ex E36 320i -93 Lagune Grun
    ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Hattuhyllyn pahvin ja pellin välissä on raskasmatto, joka ainakin itsellä jorasi pellin kanssa nätisti yhteen siristen ja resonoiden. Väliin vanua yms. joka ei sido hyllyä kiinni mutta estää resonoinnin. maton voi myös liimata peltiin sikalla tjms.
    Hylly lähtee irti kaatamalla jakkarat, irroittamalla etureunasta muoviset nastat, c-pilareista paneelit. Yksinkertaisesti hieman nostamalla ja vetämällä auton keulaa kohti.
    • ice-cube
      • Mar 2003
      • 193
      • Waasa
      ite laitoin hattuhyllyn pahviin bitumimattoa koko alueelle. auttoi aikapaljon. sit vielä siihen peltiin bitumii ta sit mikäli haluaa niin hitsaa lattaraudanpalaset niin ei resonoi. lisäks ite otin subin pois kontista ja kotelo selkänojan sisään... koska subi aiheutti ne räminät
      • Sammys
        • 146
        • Lohja
        Jotain tällaista ounastelinkin ..kun käsin hyllyä painamalla pärinä vaimenee, siis aivan uskomattoman ÄRSYTTÄVÄ ääni! Vie kaiken nautinnon hyvin tehdystä työstä! ..No tuo valaisi asiaa jo paljon, taidan tuossa huomanissa repiä hyllyn auki ja löydä mattoa väliin! Toivotaa että se riittää, ettei tarvitsisi alkaa pokkailee peltiä tai hitsaamaan mitään.
        Kiitokset noista irroitus vinkeistä! ..eipä tule tiedon puutteessa rikottua mitään! Hyvää kevään jatkoa..
        • Sammys
          • 146
          • Lohja
          Ongelma ratkaistu!
          No niin.. nyt se resonointi loppu!
          Aivan REDDEVILin ohjeiden mukaisesti hattuhyllyn alta löytyi pitkä eristämätön osa, vedin yksinkertaisesti paksua 5mm huopamattoa koko alueelle ja hylly takaisin kiinni! ..siihen loppui!
          Kiitokset kaikille vinkeistä!
          • mikkobmw
            • 77
            ongelma näköjään jo ratkesi mutta kerronpa vielä oman ratkaisun. Eli tein alkuperäisestä hyllystä lasikuitukopion. Räminät loppu hattuhyllyn osalta siihen. Tein vielä hyllyn takaosaan sellasen melkein koko takalasin levysen aukon että kuuluis paremmin.
            • Leba
              • Dec 2003
              • 2101
              Jäykistitkö tekelettäsi mitenkään? Meinaa e36:ssa hattuhylly on yksi auton kantava osa
              Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
              • mikkobmw
                • 77
                Siis mulla rämisi se hattuhyllyn pahviosa tai mikälie onkaan. Ja sen tein lasikuidusta ja siihen lasikuituun sen aukon. Vähän epäselvästi kirjoitin ...
                • SilverToy
                  • 139
                  todistettavasti toimiva ratkasu ja paineetki tulee kontista suoraan hyttiin.
                  BMW............Toys for big boys!
                  • Takalo_kari
                    • 1359
                    • tku
                    Tässä oma visioni asiasta: elikkä hyllysät lasikuitukopio mallia ohut sitten se ruuveilla kiinni siihen peltiin ja hattuhyllyn ja pellin väliin siihen ruuvin kohtiin 1cm pala bensaletkua tms. letkua niin se pysyy irti siitä, ja bonukseksi vielä pari pari reikää siihen samaan kohtaa missä siinä pellissä on reiät...
                    Sinäs sitten saa lärpättää rahassa, pärinää ei pitäis kuulua... ohuessa mallissa bonuksena on se että ei vaimenna ääntä...
                    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                    Kiitos ajastasi? :think
                    • tero_v
                      • 985
                      • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                      mulla on omassa coupessa hattuhylly 20mm koivuvaneria , joka on kiinni 3kpl 8mm läpipultilla. ja hattuhyllyssä on riittävästi hengitys reikiä.
                      ei rämise, mutta painetta löytyy
                      E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                      650hp/850nm 1.8bar
                      1/4m 11.48s/208km/h
                      100-150km/h 2.01s
                      100-200km/h 6.99s
                      EX jatkeet:
                      e39 528 M-Sport -99
                      e36 318is "M-sport" -92
