BMW M5 E39 1999 soittimen vaihto
  • kekeheke
    • Feb 2016
    • 2
    Moro.
    Onko kellään kokemusta tällaisesta? Onnistuuko.
    Vanha soitin näyttää tämmöseltä:
    Uusi soitin: http://www.ebay.com/itm/For-BMW-5-Se...9WollF&vxp=mtr
    Tässäkö ohjeet:
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Nuo ohjeet ei käy tässä tapauksessa, koska niissä on BMW:n orkkis 16:9 näytön asennusohjeet.
    Sen kiinasoittimen saa kiinni, jos onnistuu tuoda radion liittimen takakontista eteen.
    SISUSTAT modaukset
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      Yksinkertaisuudessaan soitinta tilatessa sun pitää saada mukaan (yleensä) 5 metriä pitkä ns facra kaapeli taikka pidempi soittimen johtosarja navillisiin autoihin. Eli sulla on radio moduli takakontissa, ja siellä on myös tuo soittimelle tarvittava liitin. Kojelaudassa oleva näyttö on vain pelkkä pääte eikä eteen tule muita kuin näyttöä koskevat johdot.
      Pientä purkamista ja johtosarjan sekä antennin vetämistä tuolta näytön takaa konttiin jonka jälkeen soittimen vaihto. Mulla on hyllyssä tuollaisia pitkiä kaapeleita joissa toki voi olla että joutuu vaihtamaan sitten soittimen pään liittimen soittimen mukana tulleesta johtosarjasta. 35e pyydän pitkästä johdosta
      • kekeheke
        • Feb 2016
        • 2
        Kiitoksia vastauksista. Tosiaan en tiedä mitä tuolla navilla teen ku eihän sitä oo päivitetty ym... Mutta ajotietokoneen tiedot kai tulee juuri sieltä kopista?
        Johtojen veto ei ole ongelma. Voin ne kyllä jostain välistä vetää (vanha corollan hififriikki!)..
        Onko sulla Boiga sellainen johto mikä menee suoraan siihen kontissa olevaan radioon?
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          Täytyy toki vielä tarkastaa että onko liitin uudempi vai vanhempi niissä mun johdoissa, siitä on aikaa kun olen tarkastanut millä liittimille ne on
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Näkyyks kiinan naveissa Ajotietokone näyttö? itse päivitin orkkis 16:9 näytön kun en löytänyt varmuutta ajotietokoneen toimivuuteen.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei ainakaan kaikissa malleissa. Tosin onhan mittaristossa myös jotain informaatiota ajotietokoneesta.
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Myyjän mukaan ainakaan tässä WinCE-laitteessa ei ole tukea ajotietokoneelle, mutta eipä noista aina tiedä.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  Tämä kuulemma tukisi ajotietokonetta.
                  Onko kellään vertailutieto noiden Android ja WinCE laitteiden välillä, onko suurta eroa? Jos siis tarvitsee perus-Bluetooth ja navigointi käyttöön.
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Androidin itse ottaisin on monta kertaa nopeampia ja varmempia. Eihän tuossakaan ole ajotietokone näyttöä muutakuin obd2 liittymän kautta mitä ei näis vanhemmissa ole.
                    ex. E28 520i -82
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      Ok, aika halvalla noita OBD-kilkkeitäkin näyttää Kiinasta löytyvän. Eipä tuossa paljon muuta ole tullut katsottua kuin rangea. Ja saahan niitä mittaristoonkin näkymään.
                      Ja kulutuslukemia ei halua nähdäkään
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
