e39 touring -99 cd:n asennus?
  • 318iS
    • 55
    Moi,
    autoon pitäisi saada cd soitin.
    Soitin nyt business kas/radio.
    Pieni ajotietokone.
    Löyty keskustelua:
    Ns. tavallinen soitin ja yli 100e:n kytkentäjohto, plus muita johtoja ja saa toimimaan myös rattinapit?
    Vaihtoehtona boxi:
    Saako boxin toimimaan rattinapeilla ja bmw:n alkuperäisellä soittimella?
    Eli onko ainut vaihtoehto tässä tapauksessa bmw:n oma boxi?
    Vai halvempi vaihtoehto, esim. mikä tahansa boxi ja ohjainjohto vedetään keskikonsoliin?
    Tuo bmw:n boxi taisi olla yli 600e ja 1-cd:n soitin by bmw yli 700e, eli menisi kyllä aika kalliiksi.
    Kiitos vastauksista.
  • Allimm
    • 12
    I-Pod
    Mikset laita i-Podia? Yhteensä arviohinta noin 500 €. Toimii omassa e-39 asennuksessa mainiosti.
    • 318iS
      • 55
      Cd.
      Mikä tämä iPod on?
      Eikös se ole mp3 soitin?
      Minulla lähinnä cd:lle tarvetta.
      • am_tiainen
        • 58
        • Riihimäki
        Originally posted by 318iS
        Mikä tämä iPod on?
        Herääkin samalla kysymys että jos sinulla olisi iPod niin mihin tarvitsisit enää sitten tuota CD boksia. Ainakin kaverini teki tällaisen valinnan. Osti kun köyhä oli iPod minin ja iTripin mini. Eipä ole sen jälkeen enää CD boxia kaivannut. Ja miksi kaipaisikaan enää sen jälkeen CD:tä kun siihen iPodiin menee kymmenittäin ellei satoja levyjä (riippuen iPod mallista).
        iTrip on halvin tapa saada musiikkia iPod soittimesta auton stereoihin. iTrip lähettää äänen iPodista FM lähetyksellä auton FM radioon (kantama 3-8 metriä). Sen äänen laatu ei vastaa CD tasoa mutta se on kuitenkin parempi kuin kasettiadapterilla. iTripissä on myös joskus vaikeä löytää vapaata taajuutta joten mikään täydellinen se ei ole mutta halpa ja universaali se ainakin on. Toinen melkein yhtä suosittu ja samanlainen laite on AirPlay. Ovat muuten laittomia euroopassa koska noilla voi tehdä oman laittoman radioaseman ja teoreettisesti häiritä muita kaupallisia asemia. Tosin ovat niin tehottimia ettet voi esim laittaa sitä soimaan Radia Novan FM taajuuksien päälle. Sen takia noita voi tilata vain jenkeistä esim. www.audio-outfitters.com tai saksan eBayn kautta (www.ebay.de). Noita iTrppejä saa kuulemma kyllä suomestakin www.varimport.fi liikkeistä kunhan vain kyselee niitä, eivät mainosta tai myy niitä virallisesti.
        Tietty paras tapa iPodin kuunteluun on ehdottomasti autoon asennettava iPod. Silloin saat iPod soittimen toimimaan BMW kanssa kuin alkuperäisen CD soittimen. Eli silloin siinä toimii kaikkia rattinapit ja muut herkut kuten oikean CD boksin kanssa. Myös äänen laatu on tällöin täysin CD tasoista. Tällaista on ainakin saatavilla Densionilta (www.dension.com/icelink_info.htm).
        Lisätietoja itse iPod soittimesta saa osoitteesta www.apple.com/fi/ipod/.
        Softa jolla käytät iPodia tietokoneessasi on iTunes www.apple.com/fi/itunes/jukebox.html.
        iTunes softalla voit tuoda musiikin CD levyistäsi yhden napin painalluksella.
        • ex-VAG
          • 408
          Jos se boksi vielä kiinnostaa, niin tällä adapterilla saat esim Alpinen CD/mp3 (CHA-s634) vaihtajan alkuperäiseen soittimeen kiinni:
          Soundgaten edustuksesta ei ole kylläkään tietoa täällä Suomessa. Kaveri vaan sattui käymään jenkkilässä silloin kun omaani rakentelin ja toi tullessaan yhden purkin.
          Tietysti lisäksi tarvitset vielä alkuperäisen BMW CD-vaihtajan johdon (ellei ole jo).
          Ja sen boksin ja Soundgaten väliin Alpinen Ai-net -> M-bus adapterin (KCA-130B).
          Jos vielä haluat sen boksin alkuperäiselle paikalle, niin takakonttiin tarvitaan uusi sivuvehoilu ja boksin kiinnitysraudat.
          Onhan tässä aika lailla palikoita (hinta nousee), mutta vastaa tietysti alkuperäistä systeemiä MP3:lla maustettuna. Ehkä kuitenkin tänäpäivänä rakentaisin PC/Xbox/Ipod systeemin.
          Itseasiassa olenkin jo rakentanut kolmen inputin (boksi, AUX1, AUX2) valitsimen Alpinen ja Soundgaten väliin, eli ehkä tuohon vielä joskus Xboxikin tulee. Alpinen M-bussissa on ihan linjatasoiset äänisignaalit, jolloin siihen väliin on helppo väsäillä näitä AUXeja.
          • hannuk
            • 2136
            • Capital
            - BMW x5 f15 m50d "navetta"
            - Porsche Cayenne S
            - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
            - plus pari muuta
            • ex-VAG
              • 408
              Juuri näin
              Tosta jutustahan toi munkin asentelu alkoi
              • Lopaka
                • Jun 2005
                • 414
                Mites kun tuo iTrip lähettää tuota signaalia niin lähettääkö samalla kappaleen nimen radion näyttöön?
