e36 coupe tyhmä kysymys!!! RCA-piuhat! NOPEA VASTAUS KAIVATAAN!
  • kukkuu
    • Apr 2005
    • 42
    Elikkäs, KUINKA ihmeessä saan vedettyä RCA-piuhat vahvarilta soittimeen?? tuntuu olevan älyttömän tiukat väliköt tuolla keskikonsolissa, ei löytynyt mitään reikää kuskin eikä apukuskin puolelta soittimen asennusreikään... kaikkia keinoja testattiin. jouttuko ruuvaamaan hanskalokeron irti, et vois saada?? onko ainut mahollisuus ? apukuskin puolella on airbag, vaikeuttaa vähän hanskalokeron irroitusta (EHKÄ???)
    nopeaa apua kaivataan!
  • Henkken
    • 1241
    Ja auton malli oli?
    • kukkuu
      • Apr 2005
      • 42
      Originally posted by Henkken
      Ja auton malli oli?
      hups =D pääs unohtumaan kaikessa kiireessä. elikkäs tää on e36 upee kupee =)
      • insert
        • 3
        Kyllä ainakin omassa autossani (corolla e90 jouduin hanskalokeron irrottamaan. Ei se auto siihen hajoo eikä mulla ainakaan ollu ku 5 ruuvilla kiinni, joten ei mikää vaikee homma.
        • kukkuu
          • Apr 2005
          • 42
          hehee. tänään koitin hansikaslokerotinta irrotella. oli kyl vähäsen tiukassa; ei irronnut vaikka kaikki ruuvit avasin.. =/ kai se on sitä taidon puutetta perkele.
          mut ei mul kyl oo mitää hajua, saisko niitä piuhoja sitäkään kautta meneen.. on nii ahasta kyl siel keskikonsolissa...
          • Jusaba
            • 613
            No ite vedin rca-piuhan vahvarille kuskinpuolelta, siitä se muovilista irti ja sen alite menemään.. Elä laita virtajohtoa ja rca-johtoa menemään samalta puolen.. Voi olla että antaa häiriöö..
            MB
            EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
            • reportteri
              • Mar 2004
              • 64
              Itse pujotin vain aluksi narun 2mm rautalangan avulla sieltä pelkääjänpuolen jalkatilan sivuverhoilun välistä ylös autosoittimen asennusaukkoon ja kyllä siellä pari reikää on ainakin vm97 cupessa.Ja alle 95 vuotisissa tilaa on taatusti enemmän manuaali-ilmastoinnilla varustettuna tai ilman.Narun toiseen päähän kiinni rca piuhat ja vetelemään. Hanskalokeroa et varmaan saannut siksi irti koska yläpuolella olevien tuuletuskanavoiden peräosassa on kahdet ruuvit.Katso saako ne irti irroittamatta itse niitä ritilöitä.
              **BMW320i coupe 97**
              Suzuki gsx750 F 95
              • Gonzalez
                • 2632
                Joo siellä on yhdet ruuvit... Nuo ritiläthän lähtee vetämällä irti! Miksi taiteilla meisselin kanssa niiden välistä?!?
                530d GT F07 2010
                325i E30 Cabriolet 1987
                • Jaksu
                  • Mar 2004
                  • 753
                  • Kempele
                  Veljen E36 Coupeen vedettiin 2 paria RCA-piuhoja vänkärin puolelta. Väli ei ollut suuri, mutta täysin riittävä. Eli hansikaslokero irti ja sitä rataa...
                  xdrive
                  • Ändi
                    • 1292
                    • Pori
                    ei tarvii hanskalokeroa irrottaa. hyvin meni 3 paria rca:aata 94coupessa. tai no eihän se hyvin menny mut meni kuiteskin....
                    Kantsii just eka vetää joku rautalanka tai naru ja sen kans nyppiä johdot perille... pahin ongelma oli lähinnä se et miten mankka menee takas paikalleen ku on 6 paksuu johtoo siellä takana enempi ...
                    eli mankasta vänkkärinpuolelle ja sieltä keskikonsolin alareunaa muovilirpakkeen alta käsijarrunviereen ja sieltä matton alta takapaksiin...
                    ei oo isoja virtapiuhoja haittaamassa niinku vänkkärinpenkin alla menevässä muovikourussa,.
                    E46 2d 330 -02
                    EX.
                    E36 2d 328 -97
                    e92 335d -07
                    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                    Bmw 325 iA 2D -93
                    Bmw 325 4d -92
                    • Laud
                      • Dec 2004
                      • 335
                      Ei ne aina lähde... Sitä paitsi E36:n alkuperäinen magneettimeisselihän on juuri esim. tuota varten olemassa.
                      Joissakin uudemmissa/airbagillisissä hanskalokeroissa on vielä lampun "alla" joku pultti:
                      E36 320i coupé (M50TU)
                      • kukkuu
                        • Apr 2005
                        • 42
                        kiitos kaikille erittäin hyvistä vastauksista! ändin keinoa vois kokeilla ekaks, jos vaikka sattuis toimimaan. ei muuta ku viikonloppuna asennuspuuhiin.
                        • Ändi
                          • 1292
                          • Pori
                          Toimii mut hermot saattaa mennä jollei oo extra kättä käytettävissä
                          E46 2d 330 -02
                          EX.
                          E36 2d 328 -97
                          e92 335d -07
                          Bmw 325 iA 2D -93
                          Bmw 325 4d -92
                          • Janek
                            • 631
                            • Nakkila
                            voipi olla että joku on jo sanonutkin mutta älä vedä rca:ta hanttarin puolelta kun sieltä menee akun virtapiuha ja pitää todennäkösesti aika vinkumisen laturi...
                            Audi A4 Avant 2.7BITURBO
                            Bmw 740 E38
                            • JaskaH
                              • 228
                              • Nakkila
                              Karvaasti koettu
                              G60 , F15 , F10 , E39
