Elementin kalvon korjaus...
  • [Vuti]
    • 131
    • Kalakukkoland
    Jooh, eli tätä meikäläisen tuuria taas... :roll:
    Laittelin tuossa pari viikkoa vanhan elementin (SPL Dynamics V-12S) uuteen koteloon ja kaikki tuntu menevän ihan hyvin... Kunnes kokeilin soittaa...
    Suatananmoinen sihinä vaan alko kuulumaan subista, ensin ajattelin että kotelo vuotaa, mutta ei... Kalvo oli revennyt noin 5 sentin matkalta. Repeämä on erittäin siisti ja juuri tuon elementin reunassa johon kalvo on kiinnittynyt. Repeämä on niin siisti että sitä ei huomaa jos ei ala kuuntelemaan että missä suhisee...
    Mutta, nyt on vitutuskerroin niin suuri ja lompakko niin tyhjä, että prkuleen hyvät neuvot olisivat poikaa tuon korjaamiseksi... :wink:
    EDIT: Eli siis yläripustuksen kohdalla on tuo repeämä
    \\\V Wannabe-Power
  • Tuttiritari
    • 546
    • Hämeenlinna
    Ekana ite ehkä koittaisin jotain kirkasta kynsilakkaa....
    Sillä ainakin saa ihan kivasti pölykupin liimauksesta irronneen pölykupin kiinnitettyä.
    • Laxa
      • 1363
      Onkos tuo se subi missä on sellanen ns. kromipintainen kalvo? meniko se miltä kohdalta...?
      Ite korjasin taannoin VegaLinen 12":sen Bostik:n SUperEpox eli hartsi+kovetin -liimalla perhanan joustavaa tavaraa ei varsinaisesti kovetu ikinä... mut en tiä että miten se soveltuu tohon kromipintaan jos se sun subi nyt on sellanen... :roll:
      Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
      E30 325i Cabrio M-Tech II -91
      EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
      EX: E61 530xdAT -07
      EX: E60 520dA Sedan -08
      EX: F30 320dA xDrive Sport -13
      EX: E39 530dAT -02
      EX: E36 320iA -91
      EX: R1150RT -03
      • [Vuti]
        • 131
        • Kalakukkoland
        Juuh kartiohan tuossa on jotain titaanilla päällystettyä shaissee, mutta kyllä nuo ripustukset on ihan butyylikumia, eli yläripustuksessa on nyt se repeämä...
        \\\V Wannabe-Power
        • Vega_
          • Mar 2003
          • 887
          • Kokkola
          onkohan kovin viisasta?? :roll:
          meinaan vaan ku kynsilakka kovettuu ja kaiuttimen reunan kuuluis joustaa..
          • Laxa
            • 1363
            Joo... tulipas taas luettua tarkkaan... Joo no on mulla tossa omassa Vegassa korjattu se ripustuskohtakin ite. kokeilin sillon kirkasta kynsilakkaa ja ei pitäny niin meni hermot ja laitoin lätkämailan mustaa erkkaa. ohan se vähä tyhmän näköinen punertavassa elementin ripustuksessa ku on mustaa teippiä mutta en mä siellä peräkontissa sitä ole katsomassa ku se soi... mulla kyllä loppuu eväät tähän... toivottavasti keksit ratkaisun... :juo juomalla se vitutus lähtee...
            EX: E61 530xdAT -07
            EX: E39 530dAT -02
            EX: E36 320iA -91
            EX: R1150RT -03
            • [Vuti]
              • 131
              • Kalakukkoland
              Juontirahat meni tuohon elementtiin
              \\\V Wannabe-Power
              • [Vuti]
                • 131
                • Kalakukkoland
                Kenelläkään mitään muita ideoita?
                Ei viitsisi hirveitä myrkkyjä tuohon laittaa kun pelottaa, että syöpyypi koko ripustus saman tien. :lol:
                Purkka ei oikein taas kestänyt painetta joten se on poisluettu :P
                \\\V Wannabe-Power
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  Siis onko ongelma ripustuksessa vai kartiossa? Itellä oli joskus noita kiinanpommeja, 15 tuumainen Pro-sarjalainen, siinä oli kanssa ongelmana ripustuksen liimaus. Tuossa ongelma johtui materiaalivalinnan lisäksi siitä että kiinnitysruuvit painoivat ripustuksen reunaa ja sitäkautta se lähti irti.
                  Pari kertaa liimailtuani ratkaisin ongelman monottamalla kartion huitsin viduun ja tekemällä tuosta ruuvaritelineen tallin seinälle :lol: Eka ja vika späläri.
                  • Zgiba
                    • Apr 2003
                    • 140
                    No mitä itse olen joskus noita korjaillu, niin vaikeeta on :(
                    Kyl korjattua saa, mutta kestämään ei. Aina vähän ajan päästä sauma paukahtaa uudestaan. Kaveri kehus seuraavaa menetelmää: laminoi siihen pintaan sillä kynsilakalla samantapaista ainetta (pahvia, kangasta tjms.) Se kyl kestää, tosin ite en sit oo kokeillu.
                    Tietenki jos toi vekki on niin lähellä reunaa nii ei toikaan taida toimia...
                    BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
                    BMW E46 316i Sedan -02 + Yamaha XT 350 -98
                    • toho
                      • Dec 2002
                      • 160
                      • Kymenlaakso
                      Re: Elementin kalvon korjaus...
                      Originally posted by [Vuti
                      ]Jooh, eli tätä meikäläisen tuuria taas... :roll:
                      Laittelin tuossa pari viikkoa vanhan elementin (SPL Dynamics V-12S) uuteen koteloon...
                      :wink:
                      Onko se itseaiheutettu vai mahdollisesti takuunalainen valmistusvirhe.
                      Jos on vaan pari viikkoa vanha elementti.
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        No ei varmaan auta vaikka olis jonkin ihmisen mukaan "takuu" elementti jos elementtiä on soitettu sen äärirajoilla ja niiden yli jolloin ripustus on irronnut elementistä.
                        Sikaflexiä kartion ja ripustuksen väliin, sillä siitä selviää.
                        Liimoja ynnämuita väkeviä kemikaaleja ei ikinä koska ripustus on kumia ja se sulaa kun sitä rupiaa liimailemaan...
                        Korjataan vielä...
                        Hups, onhan se sikaflexkin liimaa, mutta ei sama asia :lol:
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17981
                          • PKS
                          Halpiselementtejä tosiaan saa korjata. SPL Dynamics Pro 12 D kesti yhden talven kontissa omilla liimoillaan, sen jälkeen oli pölykuppi reunastaan irti ja piti pärinää. Lisäksi ripustukset vuosivat niin pahasti, ettei kotelo enää ollut suljettu kotelo. Purin ripustukset irti ja iskin ne uudelleen kiinni sikaflexillä ja samoin pölykupin. Johan oli tiivis ja toimi paljon paremmin tämän jälkeen kuin uutena. Kiinalaatua :roll:
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • parssinen85
                            • 105
                            silikonilla!!! itellä on spl pro 15d2 ja ei ole tosin rikki mutta alko olee liiallisen rokittamisen jälkeen huonossa kunnossa joten vedin ohuen kerroksen silikonia reunoihin...ja hyvin jytää!
                            e30 cabriolet
                            • Dynamics
                              • Jan 2003
                              • 1108
                              • Kiiminki City
                              sikaflexillä laitat sen! se joustaa ja pysyy
                              Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
                              Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
                              Ex: e34 525Tic, e34 520
