Auto siis e36 325 coupe, jossa alkuperäinen Bavaria CIII toosa, joka alkoi yhtäkkiä startatessa kyselemään koodia. Onko mitään tehtävissä, jos ei oikea koodi satu kohdalle? Kalliissa huollossa tietysti sedät osaavat tehdä unlock operaation :?
Bavaria toosa alkoi kyselemään koodia
M1Tags: None
M1 -
M1
bärkkele, vetäsköhän se rammari nyt enemmän hernettä nekkuun kun ei enää kysele koodia ollenkaan pelkkä ---- tulee ruutuun. :shock:
M1
joo saapa nähdä mitä tuon toosan kanssa tekee. Nykyaisempaan cd-pyörittimeen tuo on joka tapauksessa tarkoitus päivittää.
Mulla riitti matka lautalla Saksasta Suomeen :lol: Saksassa ei toiminut, mutta heti kun laivasta ajoin ulos Suomessa niin kappas vaan toimi. Mulla on jostain syystä tuo koodi myös kateissa, mutta sitten löytyikin soittimen päältä tarra jossa se luki :roll:Originally posted by tohoHehe. Anna olla soittimen päällä siinä autossa äläkä koske mihinkään. Noin kuukaudenpäivät antamalla valohoitoa sille, se palautuu kooditilaan. Näin ainakin minulla kävi...E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
