e39, alkuperäinen mikrofoni ja Android-soitin
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Kokeillaan, jos tällä alueella tulisi vastaus helpommin.
    Tällainen tuli hankittua
    Tuossa tuli mukana erillinen mikrofoni, jonka voisi vetää esim siihen kuskin pään päälle verhoilujen kautta. Taitaa kyllä olla myös tuossa paneelissa mikrofoni, mutta tuskin kovin hyvä.
    Mutta kysymys koskee sitä, että autossa oli integroitu GSM, ja sillä on jo mikki siinä paneelissa, josta avataan kattoluukku. Mutta tuon alkuperäisen mikin piuha taitaa mennä konttiin, palaako se sieltä vielä takaisin tuohon radion taakse vai miten se toimii?
    Mietin siis, että saisiko sen kytkettyä tuohon soittimeen?
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    99,9% todennäköisyydellä mikrofonin liitin on erilainen ja luultavasti se piuha on osa isompaa johtosarjaa joka menee niille muille puhelinvermeille.
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      Siltä se tosiaan näyttää, kun itse radiossa ei taida mitään "ylimääräisiä" liittimiä olla. Koitin katsoa sen 17-pinnisen liittimen kytkentöjä netistä, mutta niissäkään ei mitään mainintaa tuolle löytynyt. Ainoa mikä liittyi puhelimeen oli mute phone kytkentä.
      Mahtaakohan se kiertää siihen puhelimen liitäntöihin, jotka on kyynärnojan alla. Mutta lienee juuri niin, että silti ei ole normaali kytkentä.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        keskikyynärnojan allahan on puhelimen jokin moduli, menisikö tuo mikki siihen?
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          Siellä näyttäisi oleva vissiin 18-pinninen liitin ja sitten yksi liitin, johon sellaisella ruuvattavalla kiinnityksellä menee yksi piuha siitä puhelintelineestä.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
