e39 oikea etukajari ei toimi kunnolla.
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Alkuperäinen kasettisoitin tuli vaihdettua Android laitteeseen ja nyt huomasin että apukuskin oven kaiutin ei toimi kunnolla.
    Jos kuuntelee vaikka bluetoothin kautta musiikkia niin kaiutin on mykkä. Mutta välillä radiota kuunnellessa alkaa kuulua sieltä ääni, mutta samalla alkaa hirveä rätinä. Jos vaihtaa takaisin ulkoiseen äänilähteeseen niin se poistuu. Mutta jos vaihtaa takaisin radioon niin jossain vaiheessa alkaa taas.
    En osaa sanoa oliko ongelma jo alkuperäisen soittimen kanssa, että kaiutin olisi mykkä, rätinöitä ei ollut aiemmin. Millä tuota pitäisi tutkia? Kaikki uuden soittimen piuhat on kyllä kiinni kunnolla.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
  • Muurahainen
    • 9194
    Koita äkkiseltään sillä alkuperäisellä soittimella.
    Eihän sitä paikoilleen tarvitse sen enempää saada kuin vain johdoistaan.
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      Juu, ei tarvitse. Mutta tuo vanha kun ei lähde irti ihan niin vaan, vaan täytyy purkaa taas koko kojelaudan alaosa.
      No, täytyy vaan odottaa että löytyy aikaa ja hermoja tehdä tuo.
      Mutta mitäs jos se toimii vanhalla tai ei toimi? Koska montaa kertaa mun hermot ei enää kestä tuota asennusprosessia.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        Tänään kun ajoin niin alkuun toimi hyvin. En tiedä onko aikaan vai nopeuteen perustuva ongelma, mutta kun pääsin isommalle tielle ja ajoin n 100 niin rätinä alkoi.
        Alussa toimi siis hyvin äänilähteestä riippumatta. Nyt rätisi myös Spotifyitä kuunnellessa.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • ilpopi
          • Dec 2012
          • 139
          • Kankaanpää
          Sulla oli vissiin perus hifi systeemi?
          Mulla oireili ihan orkkisvehkeillä siten että koko oikea kanava pimenä välillä x-ajaksi, välillä auttoi kun käytti volumea oikein isolla eli selvää kosketushäikkää jossain.
          Käytin vahvistimen liittimet irti ja laitoin takaisin, niin ainakin alustavasti tuntuisi oire poistuneen.
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            Juu, alkuperäinen hifi-systeemi, kasettisoittimella ja 6 cd:n vaihtajalla.
            Täytyy ensi katso nuo kaikki muut liittimet. Ihan heti en ehdi tuota kojelautaa purkamaan. Volyymin lisääminen ei korjannut.
            Nyt ainakaan ei kuulu edestä muuta kuin kuskin puolen diskanttikaiuttimesta. Siinäkin ovessa on isompi kaiutin mykkä, apukuskin puolelta ei kuulu mitään paitsi satunnaista rätinää pikkukaiuttimesta.
            Niin tiukasti ainakin meni se uuden soittimen 17-pinninen liitin kiinni, että siinä kohdassa tuskin on vika.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • duuk
              • 10515
              • Saaressa
              Vika löytyy suurella todennäköisyydellä takaluukun vahvistimesta jos siis orggis tai sitten itse kaiuttimesta. Omasta oli se toinen kaiuttimen johdin revennyt irti. Teki just tollasta.
              Helppo koittaa hantin ovipahvi irti, itse kaiutinelementti siitä kotelosta pois ja testaamaan. Jos ei elementissä vikaa niin sitten katse vahvistimeen.
              Edit jaa sulla takanakin häikkää.. Sitten se vahvari auki
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Ok, katson seuraavaksi ne kaikki liittimet. Ja voisi ton ovipahvin irrottaa ihan jo siksikin, että oppiipahan taas uuden homman.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • duuk
                  • 10515
                  • Saaressa
                  Mä olen kolvihommissa niin surkea että vein oman vahvistimen korjattavaksi.
                  EI siellä mitään näkyvää ja selvää vikaa ollut, mutta kaveri kävi ne juotokset läpi niin sen jälkeen on toiminut pl hantin etukajari joka on fyysisesti rikki..
                  Mulla on puhelittomaan prefaceen sopiva vahvistin ylimääräisenä. Se ainakin toimi kun omaani koitin, mutta puhelimelliseen autoon vaatii koodauksen muuten soi minuutin kerrallaan.
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    Tuossa netistä löytyneessä kuvassa näkyvän vasemman liittimen otin irtin ja kiinnitin uudelleen. Oikeanpuoleista en vielä saanut irti, aika tiukassa.
                    Sen jälkeen toimi oikealla edessä kaikki kaiuttimet, ja vasemmalla diskantti. Vein lapsen hoitoon ja auto oli pihassa käynnissä. Sinä aikana oikea puoli hiljeni kokonaan. Kävin ärrällä, ja auton kun käynnisti niin sitten toimi taas pikkukaiuttimet molemmilla puolilla.
                    En näistä mitään tiedä, mutta kai nuo piuhat sitten kunnossa ovat (pl. mahdollisesti vasen etukajari), kun ääni kuuluu kuitenkin ainakin välillä.
                    Ja kaikki pinnit ainakin näyttää ehjiltä tuossa boksissa.
                    Edit: Rätinöitä ei kyllä enää kuulu.
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • duuk
                      • 10515
                      • Saaressa
                      Ei vaan kyllä se vika viittaa juurikin vahvistimeen.. Vällillä toimii välillä ei.
                      duke's garage:
                      Suzuki R50
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        • On the road @ Laplandia
                        Täältä löytyy oem noksu kajaria 5,25" koossa jos jollain tarvis
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          Ei toimi uudellakaan vahvistimella. paljon paremmin. Jakeluvesimiehelle lähti kaiuttimien ostotarjous.
                          Vasemmalla edessä toimii nyt molemmat diskantit, mutta isompi kaiutin ei.
                          Oikealla edessä toimii kaikki, mutta todella todella hiljaisesti.
                          Ne johdot, jotka näkyy on ehjiä. Ehkä mun täytyy jossain vaiheessa jaksaa purkaa tuo kojelauta taas ja kokeilla alkuperäisellä soittimella.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            Oikea toimii nyt. Syynä oli ulospäin hyvältä näyttänyt liitin, joka ei kuitenkaan ollut kunnolla kiinni.
                            Vasen etuovi on edelleen mykkä diskantteja lukuunottamatta.
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              Nyt olisi kaksi ylimääräistä Nokian kaiutinta kaupan
                              Tarkoitus oli vaihtaa ostamani Nokia "rikkinäisen" kaiuttimen tilalle, mutta kun sen irrotti niin alkuperäinen onkin Haes-merkkinen, johon tuli kaksi johtoparia ja kaiuttimessa siis liittimet kahdelle parille. Toinen selvisi olevan puhelimelle.
                              Kun paristolla kokeili niin vain toisen puolen liittimet reagoivat. Kun sen puolen jolla sai paristolla rätinää ulos, piuhat irrotti ja vaihtoi tilalle toisen piuhaparin niin nyt kuuluu äänet.
                              sen verran kuin näen niin samasta paikasta tulee molemmat johtoparit. Toisen puolen liittimillä siinä Haes:issa sai ääntä paristolla, toiselta puolelta ei mitään. Nyt en enää muista tuliko puhelinpiuhat ensin toimivalle puolelle, todennäköisesti.
                              Muuten tuossa autossa on kaikki muu paikallaan, paitsi itse se puhelinteline, joka oli siinä kyynärnojassa. Oikean puolen ovessa pitäisi olla samalla tavalla kaiuttimessa kahdet tulot äänelle ja puhelimelle, mutta se on toiminut ilman tuota säätöäkin.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
