Olisi tällainen pulma kun laitoin tuon optima akun kiinni...Ja uuden laturin kävin liikkeessä laitattaa...Se laturi on 120 amppeerinen ja kondesaattori on SPL dynamicsin 1 faradin konkka. Niin siitä näytöstä häviää se varauslukema välillä ja tulee sitte vähän ajanpäästä takaisin...?Lataus pysyy siinä 13.5 paikkeillaa suunnilleen, joten minkä takia se lataus häviää siitä välillä soittimia soitellessa?
Jotain häikkää kondesaattorissa kenties?
Tags: None
Jos konkkassa on rele eli menee automaattisesti päälle niin erillistä herätettä ei tartte. Se konkka menee automaattusesti päälle ja sammuttaa ittensä silloin ku ei tartte sitä (esim. hiljaa soitettaessa).
Mulla on releellä oleva konkka ja sammuttaa ja menee päälle miten sattuu mut kyllä se toimii ja on päällä silloin ku vahvistin sitä tarttee.
itsekkin epäilisin sitä näytön herätteen piuhaa. Ainakaan tuossa spl:n konkassa mikä minulla on ei ole mitään releitä, näyttö on aina päällä kun siihen tulee se heräte ja käsittääkseni tuo konkka on jatkuasti käynnissä.___________________
e39 530iA M-sport -02
Dodge RAM VAN -89
ex. e36 325i coupe -94
