E60 CCC:n asennus ja näytön kuva
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Morjesta päivää. Pistin viikonloppuna preLCI autoon paikalleen uutta CCC-yksikkö ja isompaa näyttöä. Vanhastaan siis pelkkä MASK ilman navia.
    Pistin rekkulat paikalleen ja ne on vielä koodaamatta, mutta näyttöön ei tule minkäänlaista järkevää kuvaa vaan satunnaisia pikselilaatikoita? Pitäisikö tulla ilman koodaamista jotain kuvaa kuitenkin? Aprikoin että olenko jotenkin onnistunut sössimän sen ainokaisen piuhan yksiköstä näytölle. CCC:n päästähän siitä pitää ottaa se nysty pois, mutta muuten kyllä meni kivasti paikalleen.
    Mutta pitäisikö tosiaan tuossa jotain kuvaa heti näkyä?
  • vekkuli
    • 1369
    • Liminka
    Vaihdoitko näytön kaapelin?
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • MazterI
      • Mar 2004
      • 312
      En vaihtanu kaapelia. Laitoin ihan saman kuin ennenkin. Eli näppäsin vanhasta muovinystyn pois. Toiseen autoon aikanaan tein ihan saman tempun ja siinä tuli kyllä kuva heti tulille. Siinä tosin oli perusnavi joka päivittyi pro:ksi, tässä ei navia ollenkaan...
      • Torppa
        • Sep 2008
        • 283
        • Vihti
        Mulla business navi jonka tilalle prof navin laittamassa. Kuulin asiasta että näytön piuha silti pitää uusia ja tietty sopiva koodaus päälle.
        Mutta mikä ihmeen nysty?
        Entiset:
        E61 535D M-sport 11/-05
        E61 535D M-sport 12/-04
        E46 330D Touring 11/-03
        E36 325i Coupe 8/-92
        E30 318i Coupe -89
        • MazterI
          • Mar 2004
          • 312
          Kyllä toi vanha piuha pelaa: se ei vaan passaa sinne CCC yksikön perään suoraan, koska liitin on muuten samanlainen, mutta siinä on pieni muovinen nystyrä jolla kontrolloidaan että se menee oikein päin paikalleen. Jos sen otaa vaan esim. mattopuukolla pois, menee piuha kyllä paikalleen ja toimii.
          Itse toiseen kulkineeseen tein noin päivityksessä business > prof ja saman nyt ei navia > naviin. Ja hyvin toimii.
          Itse sössin vaan jälkemmäisessä sen että kun sen nystyn siitä ottaa pois, voi piuhan laittaa väärin päin paikalleen... Mutta kokeilemalla selviää
