Pioneer deh-p3600mp hajosi?
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Mikäköhän v*ttu nyt tuli kun tänään otin soittimen irti ja vähän laittelin piuhoja paremmin soittimen takana, sekä etin kosketushäikkää(vähän pätki linjalähdöt), no laitoin soittimen takas kiinni ja kokeilin kuunnella, ei perkele, cd:tä kun yrittää soittaa niin kaiuttimista kuuluu kaikki cd soittimen "äänet", siis sama kun laittaisi korvan kiinni siihen "cd pesään", kuuluu vaan samat äänet kaiuttimista. Radiota kyllä pystyi kuuntelemaan normaalisti. Mutta sitten kun auton laitto käyntiin niin voi jumalauta, hirveä rätinä ja ihme vininä joka voimistuu kierrosten mukana.
    Eli siis mitä ihmettä?
    Luukku auki ja risut kyytiin
  • kiraffi
    • 427
    • Shangri'la / SYSMÄ
    Kannattaa ottaa soitin uudestaan pois ja tutkia menikö johdotukset varmasti "paremmin" vai irtosiko esimerkiksi joku johto, onko "sokeripaloja" välissä tms?
    Ei mahdoton ajatus että se olisi rikki, olen kuullut joissain pioneerin malleissa esiintyvän vastaavia vikoja.. taisi olla jopa täällä foorumillakin jollain vastaava ongelma? soita pioneerille ..niin ja kannattaa tarkistaa kaikki asetukset soittimesta
    viimeinen vika viittaisi vahvasti laturista johtuvaan häiriöön, irtosiko häiriön poistaja? onko RCA:t kytketty oikein?
    ..Eipä tule muuta mieleen nyt
    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
    1x F30
    1x E60
    5x E36
    1x E34
    1x E46
    2x E30
    2x Toyota
    1x Ford
    1x Honda
    • Jusaba
      • 613
      Mullakin on Pioneeri reistaillu.. Ja olen lukenut juttua, että näissä uudemissa malleissa on aika paljon vikoja.. Seuraavaksi vaihdan merkkiä..
      MB
      EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        Tuota, mikä häiriön poistaja? Pitää tänään ottaa taas soitin irti ja katella..
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          Homma muuttuu koko ajan mielenkiintoisemmaksi.. Minulla kun on siis etukaiuttimet ja subbari vahvistimien perässä, ja takakaiuttimet suoraan soittimessa. Niin kun nappasin linjalähdöt pois(siis pelkät takakaiuttimet kiinni) niin kaikki toimii aivan normaalisti? Minulla ei oikein riitä ymmärrys.. Nyt sentään jotekin pystyy kuuntelemaan musaa, mutta ei se oikein nautinto ole kun takana on 10cm 2-tie koksut.
          • O.K.
            • 4864
            Noilla viankuvauksilla ongelma on mankan linjalähdöissä, RCA-johdoissa (onko minkälainen suojaus? esim. 2- tai 3-suojattu) (tähän viittaa rätinä ja koneiston kuuluminen läpi) tai maadoituksessa (kierrosten mukana muuttuva vinkuna). Tai edellisten yhdistelmissä.
            Häiriön poistaja on kapistus, joka tarvitaan huonosta maadoituksesta aiheutuvien ongelmien (vinkuna) epäsuoraan poistoon. Varsinainen maadoitusongelmahan jää jäljelle.
            Itse lähtisin hakemaan vikaa seuraavasti:
            1) Vedä mankka ulos ja kokeile sitten -> jos toimii, niin johdot oli mankan takana solmussa ja ottivat häiriötä
            2) Laitaa RCA-piuha ja vedä se sisällä/auton ulkona vahvistimelle -> jos toimii, niin RCA-piuha vaihtoon tai nykyisen piuhan uudelleenasennus eri paikkaan
            3) Kokeile toisella mankalla -> jos toimii, niin mankka vaihtoon
            4) jos ei edelleenkään toimi, niin sitten täytyy käydä kaikki johdot läpi yksitellen.
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              Noniin, kokeilin kaverin samanlaista soitinta ja toimi aivan normaalisti..
              • sspit
                • 357
                • Lappeenranta
                Sulla on todennäköisesti niissä sun linjalähdöissä vikaa.
                Eli siellä mankan sisällä voi olla kylmiä juotoksia tai muuta vastaavaa.
                Jos on takuu voimassa ni eiku huoltoo.
                BMW 325i
                • Wilikki
                  • 108
                  • Pohjois-Savo
                  Itselläni on ollut myös ongelmia kyseisen soittimen kanssa. Pari kertaa olen sitä huollossa joutunut käyttämään kun rcalähdöistä on joku maapuolen suojakomponentti pettänyt. Tiedä sitten onko vika kytkijässä vai soittimen huonoudessa. Nyt soitin on toiminut, mutta edelleen kuuluu hieman kierrosten mukana tulevaa vinguntaa kun auto on käynnissä. Mankan ja vahvistimien maadoitukset menee samaan maadoituspisteeseen ja maadoituspinta on puhdistettu. RCA-johdot kulkevat kuskin puolen listojen alta (auto E30 325). Olen miettinyt että vika voisi vielä olla rca:ssa, joten pitää kokeilla vetää rca hypyllä auton ulkopuolelta. Toista vikaa olen miettinyt, että onkohan laturin maadoitukset kunnossa. Täytynee tässä lähipäivien aikana testailla. Jos nämä eivät auta niin sitten voin kyllä alkaa epäilemään todella mankan paskuutta.
                  pääasia, että viihtyy!
                  www.kaytanhousuja.com
