Stereo-ongelma E 36:ssa
  • brasseli
    • 6
    Onko kellään neuvoa? Autossa on mysteerinen ongelma. Stereo teki tenän, poltti sulakkeen. Kun laitan uuden sulakkeen (radio irti kytkettynä), kaiuttimista kuuluu toistuva napsutus. Mittasin kuskin puolen kaiuttimesta 3.9 volttia jännitettä.
    (radio on kunnossa, testasin sen erikseen)
    On alkuperäinen bemarin johdotus. Mista etsin vikaa. Onko jossain vahvistinta/jakajaa?. Kaiuttimia on 8, eli jossain taytyy olla boxi, joka voisi olla oikarissa ja vuotaa jännitettä kaiuttimien johtoihin
    En tieda liittyyko asiaan, mutta takakontissa tuntuisi hieman palaneen sähköolaitteen käryä.
    Olisi kiva jos jollain olisi neuvoja, mista päain alkaa etsia vikaa.
  • MadDog
    • Mar 2004
    • 46
    • Vähäkyrö
    Jos takaluukus haiskahtaa palanut elektroniikka nii sitte liittyis siihen että takaluukussa oleva vahvistin olisi rikki tjs. katsoppas sinneppäin... Vahvistin on takaluukun vasemmalla puolella verhoilun alla...
    http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1648
    • brasseli
      • 6
      Hei
      Kiitos vinkistä. Nenä oli oikeassa, mutta vasta neuvosi avulla löytyi kärähtänyt vahvistin. Upeaa, että on "alan miehiä" langoilla
      Nyt jatko kysymyksiä.
      Kannattaako vahvistinta yrittää korjauttaa, ja kuka sellaista tekee?
      Jos ei, onko suosituksia minkälainen sen tilalle kannattaa laittaa, vai käykö vain alkuperäinen bemarin?
      Tai vielä kysymys. Ostin uuden Blaukkarin, jossa itsessään on tehoa rutkasti, kannattaako alkuperäinen vahvari ohittaa kokonaan. Osaako kukaan neuvo miten se olisi helpointa tehdä?
      Kiitokset etukäteen vastauksista.
      Brasseli
      • jakeboss
        • 155
        • hamina
        joo ohita vaan se vahvistin itsekkin heivaisin juur tuon kyseisen vahvistimen hevon perseeseen,kun kävi vinkumaa ja surisemaa kierrosten mukaan
        oli vaan aika kova pähkäileminen niitten piuhojen kanssa kun eessä on tai oli joku paska alkuperäinen nokian 3 tie erillis hevi setti
        mut loppuen lopuks ihan hyvä tuli :idea:
        BMW E3six 325i sp-edition by jakeboss
        • Leba
          • Dec 2003
          • 2101
          hieman mut missä se vahvistin tarkalleen sijaitsee? :shock:
          Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
          • jakeboss
            • 155
            • hamina
            tota kuvia ei ole mutta takapaksin vasemman sivu verhouksen takana se mulla ainaskin oli!
            • Team Kätsä
              • Dec 2003
              • 125
              uteliaisuudesta..Millaset piuhat vahvarille menee..?? Lähteekö soittimelta RCA, vai normaali kaiutinpiuha..??
              • brasseli
                • 6
                Hei
                Tällaiset tiedot vahvistimesta:
                Boxiin tulee kaksi liitintä kovaäänis-liitin ja jokin ohjaus-liitin. Boxissa seuraava lätkä :
                BMW 8 361 783
                (viivakoodia)
                086661054 020922 02
                LOEWE. HIGH 70331
                Hardware: 02 / Freg. : 36 H
                Onko kukaan korvannut toisella vahvarilla, tai ohittanut? Onko kenelläkään konkreettisia neuvoja?
                Terv
                Brasseli
                • jakeboss
                  • 155
                  • hamina
                  joo tota rca piuhoja sinne ei tuu!
                  sinne tuli muistaakseni mankalta kaikkien kaiuttimien piuhat ja vahvarilta läks sitte toisesta liittimestä samat piuhat taasen kaiuttimille.
                  liittimissä oli viel sitten vahvarin virta,maa ja oiskohan yks ollu heräte piuha.
                  en muista tarkkaan kun täst nyt jokuset kuukaudet on kun sen kytkin.
                  ite en siihen vahvistinta silloin kytkeny mut kylhää sekin onnistuu.
                  vetää vaan vaikka kaikki muut uudet piuhat siihen uutee vahvistimee,hyödyntää vaan ne kaiutin piuhat siint vanhast vahvistimesta :roll:
                  niitten piuhojenkaa oli muistaakseni aika setviminen mut kyl ne selvii sielt kun ottaa vahvistimen irti ja käy ihmetteleen vaan!
                  ite erottelin kaikki kaiutin piuhat patterin kanssa ja purkailin vähän kaiuttimia ja tsekkailin piuhojen värejä.
                  mun tapauksessa eessä oli alkuperäinen 3-tie sarja ja takan 2-tie.
                  3-tie sarjan piuhat piti kytkee muistaakseni jotenki ihmeellisest et ne alko soimaa oikein kun tota sinne tulee jokaista elementtiä kohden kahdet piuhat mikä nyt ihan loogista onkin.
