Kysymys E34 soittimen vaihdosta
  • Amish
    • 3
    Asiaa on täällä jo puitukin, mutta on vielä varmistettava:
    Vaihdoin 535i bemariini soittimen, mutta kaiuttimet ovat sen jälkeen mykkänä. Eli mitään ei kuulu vaikka soitin toimii muuten näennäisesti oikein.
    Onko tässä nyt kyse siitä että se "vahvistin" ei toimi tuon uudemman soittimen kaiutinannoilla oikein? Soittimessa on linjalähtö, mutta en ole kytkenyt "kun ei vanhassakaan ollut"....
    Eli alkuperäislaitteisto on ihan vahvistimella ladattu.
    Wanhalla mankalla humppa soi, vaan ei nyt lain.
    Kannattaa sanoa hölömöistäkin asioista, ties vaikka jotain olis unohtunut...
  • Sickness
    • 1923
    No luepa tämä läpi ja kysy sen jälkeen yksityiskohtaisemmin, jos jotain jäi vielä epäselväksi
    E39 520iA -02
    • Amish
      • 3
      Penteles, tuotapa en ollut löytänytkään.
      No olinpa ainakin oikeilla jäljillä, nyt vielä pitäis saada selville johtojen kytkentäjärjestys. Eli mankan "irroitustyökalut" on helevetin kuusessa (tallessa muttei ihan lähellä...) joten ei tiedä mitä johtoja pitkin tulee ääni mankalta. Yleismittarin avulla tarkistin että missä johdoissa on kaiuttimet perässä, ja ne on uskoakseni selvillä et mikä pari on missäkin kaiuttimessa. Mut missä johdoissa on signaalit?
      Perse kun saksan insinöörin mielikuvitus oli matkannut varsin poikkeuksellisia polkuja. Toisessa liittimessä oli nimittäin vasurin kaiuttimet ja toisessa oikeanpuoleiset, eli ei mitään sisään/ulos-tyyppistä jaottelua.
      Mut jees, jos ton vielä joku muistaa niin ois hyvä homma. Tämän nyt saa ratkottua ominkin päin mut oishan se helpompi jos joku jeesais.
      • rOBSTERI
        • 46
        Saitko Amish mun privan?
        "When people are free to do as they please, they usually imitate each other."
