E39 radion irroitus
  • jykä
    • May 2003
    • 123
    • Pohojanmaa
    E39 radion irroitus
    Etsiskelin searchilla, mutta täyttä varmuutta en saanut kuinka alkuperäinen mankka irtoaa. Lähteekö radion kasettiluukun päälle taittuva peitelevy vetämällä irti vai miten? Levyn alta sitten ilmeisesti löytyy ruuvit...
    Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
    Current: F11 520d M-sport
  • jykä
    • May 2003
    • 123
    • Pohojanmaa
    Vastaan itselleni, http://www.bmwtips.com/ tuolta löytyy ohjeet irroitukseen...
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Ensin alaosa pois ja sitten soittimen yläosa. Jos haluat ottaa irti vain sen koristelistan ja taustan, silloin riittää että irrotat tapit kummaltakin puolelta. Mikäli haluat päästä koko asennusraudasta eroon, joka pitää ne soittimet kasassa, silloin on viereiset koristelistat irrotettava ja koelaudan iso alaosa raottava sen verran, että saa pois sen asennusraudan.
      SISUSTAT modaukset
      • 318iS
        • 55
        radion irroitus
        juuri irroitin omastani r/c soittimen.
        volume nappi irti vetämällä, sieltä pienellä talppapää ruuvarilla käännetään vastapäivään.
        kasettireiästä tai em. kohdasta vetäen mankka ulos.
        vielä kun sais noi rattinapit toimimaan...
        • make78
          • 34
          • joensuu
          Radion irroitus..
          ota vetämällä volume nappi irti, jonka takaa paljastuu muistaakseni messinkinen pikalukko. Sen kun työntää oikealle tasakärkisellä meisselillä niin paneeli vapautuu vasemmasta laidasta ja voila´. Ja se on siinä.. heleppoo kuin heinänteko. Itsekin funtsin jonkun aikaa ennen kuin tajusin miten se lähtee. Ja jos tuntuu et on tiukassa niin silloin teet jotain väärin, sillä se on oikeasti tehty helposti vaihdettavaksi. Ja uuteen radioon kannattaa hommata iso-liitin jonka saat useimmista alan liikkeistä (esim. Biltema.) Kannattaa varmistaa iso-liittimen sopivuus uuteen radioon asennnettaessa.
          Btw: iso-liitin ei ole kallis eikä tarvitse johtoja kuoria/liitellä
          E46 330 D touring
          EX-BMW 523i e39
          EX-VW Golf TDI 180hp
          • tonit
            • 283
            Miten mahtaa irrota tuo pienempi navi?
