Mistä jakosuodin?
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Mistä jakosuodin?
    Mistä sais ostettua erillisen ylipäästösuotimen midbassoille,semmosen
    joka suodattais alta 65 hertsin äänet pois?
  • El Maco
    • 27
    Ainakin hifitalolta saa laadukkaita komponentteja ja Bebekistä yms. elektroniikkaliikkeistä, kelan ja konkan tarvitset tuohon. Mutta eikös vahvistimessasi ole suodinta? Ilmeisesti ei, koska tuskin muuten kyselisit. Varmasti maksusta kaasaavat vielä valmiiksi, jollei sinulla tai kavereillasi pysy kolvi kädessä. Ei se niin hankalaa ole tosin. Kytkentärimallakin voi onnistua.
    Kyllä nuo todella harvassa ovat, itse en ole törmännyt kuin subille sopiviin ja erikseen myytäviin 2- ja 3-tiesuotimiin. Autostudiolta löytyy linjatasoisia 12db/okt mökkylöitä 50hz ja 75hz taajuuksille. Laadusta ei ole hajuakaan, tuskin mitään high-end tavaraa. Passiivistahan olit hakemassa? Toki aktiivijakareita löytyy sitten enemmän, mutta hintakin on suolainen.
    • Infinity Beta
      • 441
      • Alavus
      Jeps passiivista oon hakemassa ja vahvarissani on vain flat mode tai
      subbarin alipäästö.Ja kattelin kans noita autostudion suotimia mutta kun
      75 hertsiä on vähän liian korkea sillä subbarini alipäästö on 60 hertsiä
      eli pitäisi löytää 60-65 hertsin ylipäästösuodin sillä ei taida olla
      kovinkaan hyvä ratkaisu jos 60-75 hertsin väliin jäisi täysin tyhjä tila.
      Ja subbarin alipäästöä en kyllä tosta 60 hertsistä nosta ylöspäin
      kun tulis subille liian korkeita ääniä sitte eikä kuulostais niin hyvältä.
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Ei siihen tyhjää väliä jää, jos subin suodin on @ 60hz ja midien @ 75hz.
        Subi toistaa yli 60hz ja midit alle 75hz. Ei se suodin kaikkea jyrkästi heti jakotaajuuden jälkeen suodata. Jos on loivat suotimet esim. 12db/oct niin ei ainakaan kuoppaa pitäisi jäädä...
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Infinity Beta
          • 441
          • Alavus
          Tuo oli tärkeä tieto,joo erillissarjalle on 12db/oct jakojyrkkyys ja
          subille 24 että pitääpä kokeilla tommosta 75 hertsin ylipäästösuodinta.
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            Oisko kellään tietoa mistä sais sellasen suotimen jossa alipäästö on 30-40hz välillä?
            • bmw harrastelija
              • 761
              Siis passiviisen, 4ohm elementille? Ei semmosta oo keksitty, vaikka ois toista astetta, nii tuo olis ihan järetön. Laita aktiivinen, jos vähän rahaa, nii tee ite. Netistä pitäs löytyä kytkiksiä...
              thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
              Alex von Falkenhausen
              • Juhis
                BTCF Honorary Member
                • 19182
                todellinen impedanssi saattaa olla noilla alle 100Hz taajuuksilla melkein mitä vaan joten suosittelisin molempiin tapauksiin ehdottomasti aktiivista suodatusta passiivisen tilalle! Elementin impedanssikäyrä kun ei ole vakio vaan vaihtelee taajuuden mukaan ja vieläpä kotelointitapa vaikuttaa asiaan!
                Eli suodatus saattaa olla passiivisuotimella ihan mitä sattuu.. joten kunnon aktiivisuodinta hankkimaan jos haluaa hyvän lopputuloksen.
                Sound Factory Bar & Nightclub
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  Aktiivi suodinta juuri kaipaankin.Mistä sais sellaisen jossa minini alipäästö noin 30hz?
                  • bmw harrastelija
                    • 761
                    Niitä impedanssikäyriä on monella valmistajilla/ itse toteutettuun suotimen toimintaa voit tarkkailla vaikka orcad ohjelmalla...
