E36 325 -94 johto ongelmaa
  • sgeba
    • Mar 2016
    • 14
    • Iisalmi
    Noniin eli pitäis asennella soitin ja ongelmaksi kehkeytyy niinkin ärsyttävä asia kun johdot, eli tarviis löytää selityksiä johtojen väreille koitin etsiä foorumeilta yms tietoa mutta aika sekavia englannin kielisiä linkkejä vaan oli mistä ei sata varmaksi tämmönen savolainen ymmärtäny.
    Eli asiaan valko punainen johto on vissiin jatkuva virtako?
    Ruskea on vissiin maa?
    Mutta mitä ovat valko violetti, harmaa punainen, musta valkoinen, valko ruskea?
    Jos joku osaa heittää semmoisen linkin missä selvästi ilmoitetaan johtojen tarkoitus tai osaa itse heittää vastauksen olisin erittäin kiitollinen.
  • sgeba
    • Mar 2016
    • 14
    • Iisalmi
    löytyikin vastaukset kysymyksiini. tämän voi poistaa jos ei muuta ole mutta lisään tähän vielä netistä löytämäni kaavion jos joku sitä tarvitsee
    Car Radio Constant 12v+ Wire: Red/White
    Car Stereo Ground Wire: Brown
    Car Radio Ignition Switched Wire: Purple/White
    Car Stereo Dimmer Wire: Gray/Red
    Car Radio Illumination Wire:Gray/Red
    Car Stereo Power Antenna:White
    Car Radio Amp Turn On Wire:White
    Left Front Speaker Wire (+) Positive: Yellow/Red
    Left Front Speaker Wire (-) Negative: Brown/Orange
    Right Front Speaker Wire (+) Positive: Blue/Red
    Right Front Speaker Wire (-) Negative: Brown/Orange
    Left Rear Speaker Wire (+) Positive: Yellow/Black
    Left Rear Speaker Wire (-) Negative: Brown/Orange
    Right Rear Speaker Wire (+) Positive: Blue/Black
    Right Rear Speaker Wire (-) Negative: Brown/Orange
    • Muurahainen
      • 9195
      Ilmeisesti joku oli jo raadellut autostasi alkuperäiset johdot.
      Vielä muille soittimen vaihtajille vinkiksi että iso-adapteri on kaikista helpoin vaihtoehto saada johdot oikeaan järjestykseen.
      • sgeba
        • Mar 2016
        • 14
        • Iisalmi
        Joo niin oli raadellu piuhat mutta nyt on iso adapteri kiinni ja oikeissa väreissä niin johan alkaa sujua, mutta kuten yllä olevassa postissa sanotaan iso adapterilla helpoin jos ei ole alkuperäsiä piuhoja raadeltu
