subi rengaskotelossa (vaimennus?)
  • mailman
    • 8077
    Lassi,
    Meikällä on samainen projekti käynnissä. Tänään saatiin itse kotelo jo valmiiksi :wink:
    Monttuun menee 65cm halkaisijaltaan oleva ympyrä, ja itse montun korkeus on 20cm.
    Itse myös käytin 16mm mdf-levyä, joka oli joissain tapauksissa huonoa, kun meinasi halkeilla kun porasi ruuveja paikoilleen :(
    Niin ja itsehän laitan vahvistimenkin subin "katon" päälle, sillä tavalla että suojalevy mahtuu vielä hyvin kiinni ja ilma kiertää.
    Jos projekti onnistuu 101% niin koitan väsätä artikkelin hommasta.
    Huomenna olisi tarkoitus laittaa rca:t ja sähköt/maadoitukset kuntoon sekä miettiä miten päällystyksen hoitelisin.
    Ja viikon loppuun mennessä kun saisi homman tehtyä, olisi tyytyväinen 8)
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      Originally posted by substanza View Post
      en ihan puhtaalla omatunnolla kyllä vois suositella lasivillaa, siitä kun sattuu sitä lasipaskaa lentään puhekelan ja magneetin väliin jumittaan niin hyvin äkkiä sanoo elementti poks. ellei nää nykyset villat ole semmosia mistä ei paska pöllyä. Jostain kangaskaupasta saa edullisesti tyynyntäytettä, mikä ajaa vaimennusaineen virkaan hyvin.
      meikä osti hifiliikkeestä 30l vanua 8e
      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
      Kiitos ajastasi? :think
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        Tuli tässä mieleen että vois tehdä seuraavaan autoon hiukan viksummin noi kontin hifit kun nykyseen. tällähetkellä 120l loota ja kontissa ei ole tilaa kuin 12-päkille kaljaa...
        Elikkäs kävi mielessä että jos tekisin tuollasen asennuksen tonne varapyöränkoteloon ja sitten siihen levyn päälle mihin elementti tulee kiinni niin tulisi n. 20cm korkuinen tila ja sen päälle toinen levy mihin tulee refleksiputki (eli siis pand-bass kotelo tyylinen) tossa olisi se etu että saisin vahvarit piiloon ja elementin myös, lisäksi tavaratilan alkuperäinen tarkoitus tavaran kuljettaminen onnistuisi vielä kun sen kotelon päälle voisi laittaa kamat ihan hyvin...
