X3 ( E83) soittimen vaihto sekä kaiuttimien ylipäästö ?
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Tuossa omassa vuoden 2005 X3:n perus soittimessa on cd:n soitti ongelma. CD soi hyvin aina noin 15min ja sen jälkeen alkaa tihenevällä tahdilla tehdä CD erroria. Lopulta aina tekee jatkuvasti tuota CD erroria. Seuraavana päivänä pelaa sitten taas tuon 15min tms.
    Tekisi mieli vaihtaa koko soitin ainakin business cd malliin, jotta saisi MP3 tuen. Tai sitten vaihtaa koko soitin johonkin yleismalliseen, ne ei vain oikein istu tuohon kojelautaan mielestäni.
    Kysymys kuuluu, että voiko tuo perussoittimen vaihtaa siihen business cd soittimeen ihan vain vaihtamalla ? Pitääkö koodata jotain jos ostan esim. purkuauton soittimen ? Mistä vuosimalleista soitin on tuohon käypänen ?
    Näihin kysymyksiin ei ainakaan merkkiliike osannut sanoa vastausta.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Kyllä sen business cd:n voit sinne vaihtaa ihan heittämällä. Ibus väylän vehkeet koodaa ite ittensä.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Vielä kysymys, että käykö kaikista E83 vuosimalleista tuo soitin?
      Näitä on jostain syystä aika huonosti tarjolla käytettynä. Toki ebayssa hieman enemmän valikoimaa, mutta käytetystä ei sinnekään oikein viitsisi maksaa 150€ jos ei sitten pelaakaan niin rahojen saaminen takaisin voi olla aika haasteellista. Suomessa olisi purkaamolla yksi 2010 mallisen USA mallin soitin, kävisköhän se ?
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        Lisätäänpä vielä yksi kysymys. Tässä saanut päivitettyä lopultakin nuo kajarit tuohon E83:een. Taakse oviin laitoin Rainbow IL-X4 BMW Mix koaksiaalit ja eteen Rainbow IL-C4.2 BMW Mix erillissarjan. Tuossa erkkasarjassa oli oletuksena 180Hz:n ylipäästö oven keskiäänelle. Omasta mielestä koekuunteluiden jälkeen se tunnustaisi olevan hieman turhan korkealla. Toinen vaihtoehto on että siinä ei ole ylipäästöä keskiäänelle. Onko näissä vakiona jo jokin ylipäästösuodin tuolle keskiäänelle, ainakaan vakiokauttimen yhteydessä sitä ei ole ? Tässähän vahvistin soittaa bassoja ja noita etukajareita. Soitin soittaa suoraan vain takakajareita ja niille on ylipäästö mankassa.
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          Vaihdoin tuo perus cd soittimen tilalle Kenwood kdr-BT53U soittimen. Pakko sanoa, että 160€:n hintaan sai kyllä hyvät ominaisuudet. Herkkä radio, bluetooth, cd, 2x usb ja sokerina pohjalla DSP prosessori. Pakko sanoa, että kun nyt tottunut noihin dsp:llä tehtyihin aikaviivesäätöihin ja sitä kautta kuskin paikalle sovitettuun stereokuvaan niin paluu normaali stereoihin tuntuisi kyllä ankealta. Ominaisuuksiltaan ja ääneltään tosi paljon parempi kuin vakio. Näyttää myös kojelaudassa kohtuuliselta, mutta ei nyt ole kyllä alkuperäisen veroinen ulkönäöltään. Pimeällä tosin ihan hyvin sopii, kun sovittaa näyttövärit alkuperäisen värisiin.
          Vielä kun näissä tarvikesoittimissa olisi automaattinen volume säätö ajonopeuden mukaan sekä valaistuksen säätyminen automaattisesti kuten bmw:n omissa mittarivaloissa niin johan olisi hyvä paketti.
          • chevy55
            • Sep 2013
            • 275
            • Vesilahti
            Laitatko kojelautakuvaa asennuksesta? Oliko helppo homma?
            • hujulka
              • Oct 2016
              • 13
              • Nokia
              Perus äänentoisto on alkanut tuntumaan aika heikolta, ja ajatus olisi päivittää kaiuttimet ja lisätä subbari ja dsp.Haluaisin pitää alkuperäisen soittimen ulkonäkösyistä. Tuo 04 mallin soitin ei taida kyetä mp3 toistoon joten ajattelin vaihtaa soittimen uudempaan 06 mallin business cd soittimeen grom bluetooth palikalla höystettynä. Kysymys kuuluu, kuinka saan dsp:lle kokoäänialueen signaalin. Perus linjasisääntulo tai kaiutintasoinen käy dsp:lle. Jostain olen lukenut että tuossa olisi joku taajuuskorjaus ja jakosuodin vakiokaiuttimille mutta sen pystyisi koodaamaan pois, kuinka toimii ja tuoko lisää ongelmia.
              E83 X3 3.0iA -04
