E39 hifeistä
  • Smack
    • 320
    E39 hifeistä
    Olen tässä kahlannut läpi vanhoja viestejä aiheesta, jotain jäi vielä epäselväksi ja toisaalta tarvisin hieman yksinkertaista yhteenvetoa asiasta.
    Eli etuoven 5.25" paikka.. onko kaiutin kiinni ovipahvissa vai tukevasti ovipellissä? Minkä tilavuuksinen kaiuttimen takana oleva "muovipurkki" on ja sen saanee helposti puhkastua free airiksi?
    Mites tämä soitinkuvio nyt yksinkertaistettuna menee.. mihin kasettisoitin versioon saa cd boxin ja mihin ei? Milloin saa tavallisen cd soittimen kasettisoittimen tilalle ilman että mitään toimintoja katoaa? Minkätasoinen ääni BMW:n omasssa cd-soittimessa on, jos nyt vertaa vaikka johonkin 200eur perussoittimeen, meinaan että ei ihan paska saisi olla? Onko BMW:n cd-soittimessa RCA-lähtöjä?
    Ja subbarista... oletteko tehneet bandbass kotelon ja putki hattuhyllyn vai suksiluukun kautta.. vai suljettu kotelo ja ääni suksiluukun kautta? Miten toimii?
    Siinäpä kysymyksiä
    -Juha
  • ex-VAG
    • 408
    Täällä ehkä vastauksia etuhifeihin.
    Ainakin Business (ja tätä parempiin) kasettisoittimiin saa boksin kiinni.
    Jonkun marketti CD:n saa suoraan kaikkien mallien tilalle. Johdinadaptereita löytyy esim biltemasta, ja soittimellekin löytyy sovitepaneleita. Poikkeuksena DSP ja hifi systeemit, joissa on erillinen päätevahvistin. Tällöin tämä vahvistin pitää ohittaa.
    CD:ssä on varmasti yhtä hyvä ääni kuin perus (200€:n) soittimissakin. Eroa voi sitten olla vahvistinosassa. Koska ainakin minun Business hifissä on Beckerin tekemä radio-osa, ei parempaa radiota löydy halpis cd/mp3 soittimista.
    Ei löydy RCA lähtöjä.
    Mulla on 2kpl 10" elementtejä erittäin pienessä suljetussa kotelossa varapyöräkotelossa, ja hyvin soi. Ei siitä nyt mitään mahdottomia paineita löydy, mutta on aika hyvin tasapainossa orkkis systeemin kanssa.
    • TJJ
      • 7591
      Hi-fi systeemissä ei tarvitse ohittaa auton alkuperäistä vahvistinta.
      E39 528iA
      • nilppi
        • 9
        Tämä nyt ei liity ihan aloittajan aiheeseen mutta kysympäs tässä kuitenkin. Tuli viime viikolla ostettua tuollainen e39 sedani vuosimallia -98.
        Siinä on se business mallin cd-soitin. Paikat näyttävät olevan edessäkin 3-tie erillisarjoille mutta keskiääniä ei silti kuulu olevan. Sama takana on ovissa diskanttien paikat(?) mutta ei sielläkään kuulu mitään olevan. Hattuhyllyllä on koaksiaalit.
        Onko entinen omistaja värkkäillyt laitteistoa jälkeenpäin vai onko jo BMW:n tehtaalla jätetty nuo paikat tyhjäksi kenties sitä BMW:n hifi systeemiä varten?
        • harossi
          • 619
          • Haukipudas
          Siinäpä kysymyksiä
          -Juha
          omaani tein reijän suksiluukun kohdalle ja tein sopivan kotelon siten että subbari tulee sisälle päin. 10" mahtuu tuolleen ihan hyvin siihen. Hyvin kuuluu ainakin omiin tarpeisiin.
          e39 M5
          • ex-VAG
            • 408
            Paikat on hifisysteemille. Valitettavasti vaan hifisysteeminkin erillinen pääte on aika vaatimaton, eikä dynamiikassa ole suurta eroa.
            Mutta kyllä se hieman laadukkaammin soi.
            • nilppi
              • 9
              Mites kun mulla on tuo vakiosoitin kiinni ja ensi viikolla asentelen DLS a6sen kiinni. Soittimessa ei ole rca-lähtöä joten hommasin Xetecin usc muuntimen. Mistä saan herätteen vahvistimelle helpoiten ettei tarvitsisi eteen asti autoa purkaa pelkän herätteen takia?
              • tonit
                • 283
                Saitko tuon Usc:n kytkettyä? Itsellä olisi sama homma edessa eikä tietenkään ohjekirjaa.
