Soittimen sovitus E39:iin??
  • burnix
    • Mar 2004
    • 32
    Mistähän mahtaisi löytyä sellanen sovituspaneeli et sais tavallisen soittimen siististi käymään bemun oman tilalle?
    Ja oisko jossain kuvia tai muuta ohjetta, jossa neuvotaan E39:n kojelaudan purku, kun tahtoo osa osista olla vähän jumissa eikä viitsisi mitään rikkoa??
  • substanza
    • 1460
    asennuskehikon saa paikalliselta bmw-kauppiaalta, tai sitten jonkin hifiliikkeen kautta tilaamalla. Ainakin Blaupunktilla ja Audio Designilla on sellaiset valikoimassa.
    • BCN
      • 313
      Olisko mahdollista saada kuvia semmosesta. Kerran kyselinkin Tampereen Metro-Autosta, mutta myyjä ei tuntunut tietävän sellaisesta mitään eikä löytänyt myöskään koneeltaan sellaista osaa tilattavaksi :shock: .
      • Mr. Z
        • 943
        • Manse
        Tampereen "Metro-Auto" sucks! Uittu, firma mistä saa ehkä paskinta palvelua maan päällä..
        E38 740ia
        E39 530 dAT
        ex. E34 520i sedan
        ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
        ex. E36 325i sedan
        ex. E36 328i touring
        ex. E36 318 iS qp
        ex. E36 325i qp -R.I.P-
        ex. E21 320i sedan
        ex. E30 318i sedan
        ex. E3 2500 sedan
        • Team Kätsä
          • Dec 2003
          • 125
          Re: Soittimen sovitus E39:iin??
          Minkä ikäinen Bemu..?? Löytyy noita joitain sovittimia ja pyörivät n:15-20e tietämissä..
          Miksi purkaa kojelauta..??
          • burnix
            • Mar 2004
            • 32
            No miten sen vanhan soittimen saa muuten pois kun purkamalla osa kojelaudasta?
            • Zoui
              • 6350
              Oma soitin irtosi vetämällä volyymi nupista... eli ei ollut millään kiinni tuo alaosa soittimesta. Alaosan irtisaamisen jälkeen kaksi ruuvia auki, ja yläosa soittimesta tuli vetämällä myös pois. En muistaakseni joutunut purkamaan mitään muuta.
              Elämä on pihakivestä.
              • jartsa02
                • 1132
                Joo, sieltä volume-nupin alta löytyy kylläkin vielä kieleke jota painamalla jollain pienellä avaimella se vasta irtoo.
                BTW, mistä saa tollasia sovituspaneeleja E39:n kuin yo. kuvassa on ja miten saa radion asennettua tohon kohtaan ilman rautalanka- ja nippusidevirityksiä :?:
                Mulla ainakin soitin on kuten ao. kuvassa (joka kylläkin on joku vanha kuva Robin autosta) ja tällöin se soitin on asennettu kojelaudan oikeisiin tukirautoihin kiinni .. ja toi sovitinkappale on aivan erilainen, tällasia ne on kaikki mun käsittääkseni mitä kaupoissa myydään ..
                • Zoui
                  • 6350
                  Sovituspaneeli on omavalmiste, pienehkö sahaus operaatio tukikehikon raudoille. Itse tein tukevan uuden kiinnityksen/kehikon alumiinilevystä (4-5mm), sitä kun lojui tallin lattialla.
                  Tuo valmis sovituspala kun jättää tuon mankan mielestäni typerään kohtaan, kun siinä on se aukeeva systeemikin.
                  • substanza
                    • 1460
                    Mulla on itseasiassa erinäköinen, ei oo tota turhaa "luukkua" tossa ollenkaan, vaan on ihan tasainen paneeli mankan joka puolella...
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17981
                      • PKS
                      Se luukku itseasiassa on yllättävän siisti tuossa. Antaa paremmin sellaisen kuvan, että kyseinen sovitin olisi ihan auton alkuperäinen varuste. Mielipiteitä, mutta musta toi luukku on ihan jees
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • sheme
                        • May 2003
                        • 344
                        • ESPOO/THAILAND
                        Kyllä tuo on helevetin siististi asennettu, juuri oikealla paikalla! Jos vakiomankka olisi oikean kokoinen, niin luukun alle saisi piiloon! Mutta kun ei niin ei! Itsellä olisi 528:ssa ollut sama operaatio edessä, mutta kerkes auto vaihtuu ennen kuin sain aikaiseksi!
                        MB 300E
                        Fiat Panda -isolohko:think
                        EX - AUDI COUPE
                        EX - 750iA E32
                        EX - AUDI
                        EX - MB 500 SEC (C140)
                        EX - Mini Leyland -78
                        EX - Mini -74
                        EX - 540 E39
                        EX - M3 E36
                        EX - 528I E39
                        EX - 518/535 E34
                        • BCN
                          • 313
                          Eli mistä noita peitepalikoita sais? Metro-Autossa ei ollu eikä semmosesta mitään tiedetty kuin myös KL-Varaosissa. Olisko Tampereen lähistöltä saatavissa vai pitääkö tilata pääkaupunkiseudulta? Robi ilmoitti hinnaksi joskus 15 euroo. Pitääkö vielä paikkansa? Tommonen Jartsan kuvassa ollu paneeli kiinnostais, mutta muutkin käy jos ei semmosta löydy. Ootteko joutunu tilaan Alpinen rattinappi adapterin vai onko löytyny hyllystä jostain?
                          • jartsa02
                            • 1132
                            Mä kävin hakee sen Topi Järveltä, joka on täällä Helsingissä ja sit löysin samanlaisen täältä kans:
                            Varmaan kannattaa käydä kyselee paikallisista autohifimestoista siellä Tampereella, jos jollain sattuis olee sitä ..
                            Alpinen rattiadapterin jouduin tilaamaan, toimitusaika riippuu siitä löytyykö sitä maahantuojalta Suomesta vai joutuuko nekin tilaa sen vielä ulkomailta ..
                            Mulla toi soitin on asennettu siten, että kun soitin on käytössä se näyttää siltä kuten aik. kuvassa (luukku auki) ja sit kun otetaan etulevy taskuun niin se luukku voidaan laittaa kiinni ja kojelauta näyttää melkein "orkkikselta".
                            Mun mielestä toi luukku kyllä kuuluu tohon E39:n kojelautaan ..
                            • burnix
                              • Mar 2004
                              • 32
                              Eipä lähteny alkuperäinen soitin irti vaikka otti volume-nupin pois ja käänsi sitä kielekettä, joka on vähän syvemmällä siellä reiässä???
                              Onko siinä vielä joku muukin homma?
                              Siis sen soittimen ylä- ja alaosahan ovat ihan yhtä paneelia. Eli jos sitä kieltä siellä volume-nupin alla liikuttaa oikealle niin pitäisikö sen paneelin ja nappuloiden irrota ja sitten se piirilevy ja itse soitin jäävät vielä sinne paikoilleen?
