Tabletti kojelautaan, muutama yleinen mietityttävä asia
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Tästä keskustelusta innostuneena päätin alkaa funtsimaan asiaa. Minimitavoitteena siis rattinapit ymmärtävä radio, navi ja todnäk Torque. Vaatimaton musiikkikokoelma mahtuu tablettiin. Muuta sitten sen mukaan miten netti toteutuu. Nykyinen pikkunavi on näyttöviallinen ja sen uusiminen tahi 16:9 naviin siirtyminen maksaa sekin jotain.
    Muutama kysymys tässä vaiheessa suurelle yleisölle:
    - Onko 7" maksimi koko, joka mahtuu E46:n kojelautaan? Onko Nexus jotenkin parempi kuin joku muu, vai onko suuremmin väliä, kunhan on Android ja sopivan kokoinen?
    - Kehyksiä näyttäisi saavan ainakin eBaystä, muita vaihtoehtoja?
    - Kuinka tabletti nettiin? Oma dataliittymä vai kännykän hotspotin kautta? Jälkimmäinen ilmeisesti vaatii, että on sitten aina muistettava laittaa jako päälle kännykässä, plus mahd. auton lainaajalle tietysti helpompaa jos ei tarvitse tehdä mitään erikoistemppuja.
    - Ilmankin nettiä pärjännee, jos on offline-navigaattori, onkos tästä kokemuksia ja mikä softa?
    - Jos on erillinen ulkoinen, johonkin piilotettu radio, niin miten pääsen siihen kiinni tabletilla? Kaiketi radion voi bluetoothilla ja/tai USB-johdolla parittaa tabletin kanssa? Pakkohan jotain on jollain tapaa nähdä, muuten on melko hankalaa käyttää radiota "sokkona". Rattinappivalmius tietysti oltava radiossa ja erillinen adapteri.
    - Minkälainen homma on tabletin roottaus? Onko siinä riski saada laite ihan mykäksi? Mitkä softat tai temput vaativat toimiakseen roottauksen? Yhden puhelimen olen kieli keskellä suuta rootannut...
    - Onko noihin saatavilla jotain softaa/rajapintaa tms, jolla saisi tietyn softan liipaistua tulille ulkoisen ärsykkeen perusteella. Esim. peruutuskamera pakkivalojen syttyessä, minulla on PDC, joten kameraa tuskin tulee, mutta olkoon hyvänä esimerkkinä.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Muurahainen
    • 9195
    Et ole ajatellut ihan valmista android pohjaista soitinta?
    Oman kokemuksen mukaan tulee kyllä äkkiä parempi kuin tabletista.
    Ei tablettia äkkiä saa paritettua irtoradiolle sen ihmeemmin kuin bluetoothin kautta. Silloinkaan ei välttämättä rattinappeja saa toimimaan kuin volumen säätönä.
    On vähän hölmön oloista valita kappale tabletista ja sitten säätää volume siitä jemmatusta radiosta koska tabletilla sitä et voi ohjata.
    • Palosella
      • Aug 2012
      • 84
      • Hyvinkää
      Kyllä kappaleita voi vaihtaa ainakin puhelimista bluetoothin kautta soittimeen kytketyillä rattinapeilla. Miksei onnistuis tabletillakin?
      e91 325dA -08
      ex. e46 320dA touring -02
      • 525iiäxä
        • 1917
        Olen harkinnut. Nimenomaan tätä härveliä. Lisäksi tarvitsee jonkin piuhahässäkän kun orig radio on takakontissa. Lueskelin läpi tämän keskustelun ja yhtä sun toista pientä hässäkkää ollut yhdellä jos toisella, alkaen jo siitä ettei härveli meinaa fyysisesti mahtua paikalleen. Joskin on myös ihan hyvääkin palautetta, se huono tietysti näkyy päälle päin. Myös rahakysymys, tablettihässäkällä selviäisi halvemmalla, mutta toki työläämpi. Tuon nettisivun kautta liki 480e, ebaystä saisi saman setin n 400e.
        Tuo radiokuviohan menee niin, että jemmattua radiota voi säätää ratin napeilla ja vaihtaa kanavaakin jne. Joillain merkeillä (olikohan ainakin JVC) taitaa olla jopa softaa saatavissa tablettiin radion näkyväksi käyttöliittymäksi.
        Anyway, päätöstä ei ole vielä tehty eikä ensimmäistäkään kikkaretta hankittu tätä varten.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Ei kyllä kannata edes harkita itse tabletin väkertelyä, noi kiinalaitteetkin ovat niin hyviä jo valmiiksi.
          Esim. tässä on suoraan Englannista jo valmiiksi hyvä soitin ja jää alle 300e maksamaan.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • Muurahainen
            • 9195
            On ilmeisesti soitin kohtaista miten tuo toimii.
            Tuttavallani ei toimimut vaikka cd:ltä soitettaessa kappale ratista vaihtuikin. Autona tosin E39 ja soitin oli ihan jotain merkkiä tyyliin pioneer, jvc tms.
            • Muurahainen
              • 9195
              Joudut tuon toisenkin radion piilottamaan takaluukkuun jos et hanki niitä samoja kaapeleita sitä varten.
              • 525iiäxä
                • 1917
                Totta. Jäin vain funtsimaan, että onko se muuta kuin raaka jatkojohto, jolla viedään kontin töpseli konsoliin... Suolainen hinta moisella.
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Aika pitkästi kyllä jatkojohdosta voi puhua. Ne kaiuttimien johdot kun päättyvät sinne konttiin niin ne pitää saada sinne eteen.
                  • 525iiäxä
                    • 1917
                    No perhana! Alkaa olla jo hintaluokka kohdallaan. Jatkopiuhan toki vaatii edelleen. Hitosti lupaa kaikennäköistä.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Orggis radioon kytketyllä aftermarket Bluetooth adapterilla ainakin vaihtuu biisit esim. puhelimen Spotifyssä, kun näppäilee ratin nappeja. Mut noissa pioneereissa ainakin on ollut oman kokemuksen mukaan pikkase n lapsentauteja Bluetooth tuessa.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        Okei, tablettiversiossa jäisi ainakin tabletti muuhun käyttöön jos menee vituiksi. Mutta, silti taidan kääntää takkia ja hommata valmiin kiinanavin. Sittenhän se näkee...
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • Henuu
                          • Aug 2016
                          • 8
                          Mulla tällähetkellä otg kaapelia vaille valmis setti iskettäväksi kojelautaan. Korvaa bemarin alkuperäisen soittimen, sekä rattinäppäimet toimii! Voin jatkaa privan puolella jos jotakuta kiinnostaa
                          • gedu
                            • Aug 2011
                            • 94
                            Kirjoittele vaan tänne julkisesti, miten homma toteutuu. Saa muut vaihtoehtoja.
                            Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                            -01 E39 540iA touring
                            Ex -94 E34 540iA touring
                            • Henuu
                              • Aug 2016
                              • 8
                              Kun otg kaapeli saapuu ja saan asennettua autoon, niin kerron toki ja neuvon tarvittaessa!
