subbarin tasonsäätö soittimesta
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Asensin uudet soittimet autoon ja en muista miten se subbarin taso soittimesta kannattaa laittaa ennen kuin vahvarista lyö tehoa eli
    kun soittimessa on 1-8 säätö subbarille olikohan 2 tai 3 voltin rca-lähtö
    niin pitääkö tuo mankan taso olla pieni vai korkea ja kuinka paljon tehoa
    vahvistimesta olettaen että vahvari antaa subbarille kohtuullisesti tehoa
    ja äänenlaadullisesti siis paras tulos?
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Pääpiirteittäin kannattaa säätää aina niin, että soittimesta / muusta signaalilähteestä laittaa volat melkein kaakkoon ja vahvarit minimiin. Sitten musaa soimaan ja nostaa vahvarista GAINia. Sitten ku korvalla erottaa pientä säröytymistä äänessä, niin pikkusen takaspäin vahvarista ja se on siinä.
    EDIT: Niin sullahan oli subista kyse. Tuolla ylemmällä tavalla siis pääkaiuttimien säätö, sitten subbarin sovitat sopivasti niiden suhteen. Mutta sääntönä siis, että soittimesta enemmän ja vahvarista vähemmän.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Hevimies
      • 1456
      • Savonlinna
      Soittimesta täysille ja sitten käännät päätteestä gainia niin pitkään että alkaa menemään murolle ja siitä pikkasen takas. Näin vahvistimen sisäänmenon herkkyys on sovitettu soittimen ulostulojännitteelle.
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Mites tämä eroaa meikäläisen kertomasta tavasta?
        No kertaushan on kyllä opintojen äiti
        • Infinity Beta
          • 441
          • Alavus
          Jeps tulipas hyvin ja ytimekkäästi ohjeet selviks.
          • Aksu|
            • 1062
            Eroaahan se siten, että toisessa ohjeessa käsketään pistämään täysille ja toisessa lähes täysille
            Itse suosin n. 80% asteikon maksimista.
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
            • torx
              • 383
              Säröytyykö linja taso myös vai miksi suosit 80%? Itse olen aina tuota "täysille" hommaa suosinut. Esim. Jos humalainen kaveri sattuu roplaamaan kaikki peliin ei hajoa ämyrit vaikka soitin on täysillä ei ääntä saa rikki.
              Tietysti eri levyissä on erojakin, mutta mutta.
              G30 530e m-sport -19.
              https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
              Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Itseasias täysille ja 80% molemmat on väärin. Oikea on "juuri särön alapuolella" Eli kyllä. Soittimen signaali säröytyy helpolla jos isket sen ihan tappiin. Se että onko se 80%, täydet vai 95% vaihtelee paljon.
                • Hevimies
                  • 1456
                  • Savonlinna
                  Meikäläinen on puusilmä. En jostain syystä ollut huomannut tuota pyrozin ensimmäistä viestiä ollenkaan
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    No ei kovin suurta vahinkoa tullut
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      Tässä säädössä kannattaa käyttää tosiaan semmoista levyä missä tasot ovat korkeat, hiukan erilainen taso on meinaan joillakin 70's rock levyillä ja nykypäivän tanssirytkytyksillä.
                      G30 520d xDrive
