Miten nää laittais(xetec vector&dsl 6" e36 sedan)
  • bmwjack
    • 138
    Eli tuli ostettua käytetty paketti kaverilta. Tähän kuuluu subiboxi DSL:n subilla. Vector V-350.6 vahvari 5/6 kanavaa. 6" DSL midit ja pikkudiskantit, nekin taitaa olla dsl:t, mukana on piuhoihin tulevat yli/ali päästösuotimet noille diskanteille. (autona e36 sedan)
    Mietin vain vaihtoehtoja. Eli subbari tietty konttiin ja vahvari selkänojaan. Diskantit kojelaudalle tai peilikolmioihin. Mutta mihin ne 6":set? hattuhyllyynkö? vai otanko vain hattuhyllystä alkuperäiset pois ja jätän ne auki, jotta subi kuuluu kontista...
    Laitanko vahvistimen ohjaamaan kaikkia kajareita autossa, niitä diskanttejakin? vai riittääkö eteen ohjelmalähteen tehot? Ohjelmalähteeksi ajattelin hommata jonkun mp3 levyjäkin soittelevan cd systeemin. Pitääkö olla DSP vai ei?
    Jos vedän virtapiuhat konttiin kunnon kaapelilla, niin vedänkö maadoituksenkin, vai kelpaako runko maaksi? jos ei kelpaa, niin pitääkö maapiuha maadoittaa uudestaan kontissa?
    pari kanavaa tietty vedän siltaan ohjaamaan sitä subia.
    Mitäs niille alkuperäisille diskanteille ovissa tekee? Jättää irti? Vaihtoehtoja tuntuu olevan aika reippaasti.
    Koulutus on ihan sähköpuolen ja hifistä jotain tajuan, autohifistä vain kokemukset puutteellisia.
    Jack.
  • z3
    • 273
    • Tre
    Pistä keskarit oviin. Tarvii ehkä tehdä joku korotusmokkula, että mahtuu. Diskantit kojelaudalle tai peilikolmioon. Kokeile isolla sinitarraklöntillä kiinnitellä niitä eri paikkoihin eri suuntauksilla ja kuuntele missä tuntuu hyvälle.
    Ostat vaan yksintein sen dsp-soittimen kun kerta noi sun muutkin vehkeet on laadukkaita, niin ei kököllä soittimella viitti pilata muuta settiä. Saksastahan noita Pioneereja saa 450e hintaan(olikohan 8600 ja 9600 -mallit).
    Ajat settiä aktiivisena eli diskanteille ja keskareille omat vahvistinkanavat ilman jakosuodinmokkuloita ja tietty subbarille 2 ylimääräistä kanavaa. DSP-soittimesta voit säädellä myös jakotaajuuksia, taajuuskorjausta ja viivettä - eli kaikkea.
    Ihan hyvä ajatus poistaa takakajarit koteloineen niin subbarin bassot pääsee myös cabiiniin jo pienemmällä teholla.
    - Parin Bemarin kokemuksella -
    • kimmos1
      • Apr 2005
      • 91
      • Helsinki / Saukkola
      Siis meinaatko et eteen tulee nuo pelkät diskantit? ja onko tuo 6" koaksiaali vai pelkkä midi?
      ehdotus (huom ehdotus):
      vanhat diskantit hiiteen, uudet tilalle. vanhat etumidit veke ja nuo 6" tilalle jotenkin. takakaikattimet hiiteen (sotkee IMO stereoääntä ja antaa subin tulla hyvin läpi) sitten vahvarista 5+6 kanavat sillattuna subille ja 2 kanavaa etumideille ja 2 kanavaa diskanteille. näin saat säädettyä vahvarilla noita päästöjä.
      maadotus vaikka konttiin johonkin HYVÄÄN paikkaan joka VARMASTI maadottaa. ja suosittelen käyttämään yhtä järeää letkua siinä kun virtajohdossakin.
      ja soittimesta: vaihtoehtojahan on varsin paljon, mutta jos haluat hyvän despin niin varmaankin kannattaa kääntyä alpinen valikoimaan.
      • herni
        • 263
        • Kalajoki
        mul on itellä just täysin samat vehkeet omassa e36! ja painiskelin samojen ongelmien kans! ratkasin siten disut laitoin niihin etupilareihin noin vähä alle puoleenväliin ja midit laitoin etupenkkien eteen freeair koteloihin! itekki oikein yllätyin et kuinka paljo ne ms6 midit pystyy puskee bassoo! kannattaa ottaa siitä vectorista sit jakari pois päältä! ja jos haluat laittaa etupään aktiiviseks ni vector kuikkaan ja xircuit sarjaa 5-kanavainen tilalle! i
        e91 330d m-sport
        ex: e39 530da m-sport
        ex: e39 535i m-sport
        ex: e28 518i
        ex: e36 320
