E34 (-92) millä ilveellä takakaiuttimet saa irti?
  • ironfolder
    • 26
    Miten ja mistä saa -92 520 hattuhyllyn kaiuttimet irti? lähteekö ne peräkontin kautta jotain ruuveilemalla vai lähteekö hattuhyllyn ritilät ihan vaan ittekseen niinkuin edestä?
    BMW-BimpMyWife
    -eX- E34 520i
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Ne ritilät lähtee ainakin hattuhyllyn mukana pois.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • mikae34
      • 4996
      • Forssa
      Ainakin -89 mallissa hattuhyllyn ritilät nousevat ylös kun vain vähän kampeaa esim ruuvimeisselillä. Sieltä alta paljastu sitten kaiuttimet jotka ainakin itselläni oli ruuvattu niin läheltä kiinni c-pilaria että ruuvien irroitus oli aikas lailla hankalaa, helpoin ehkä on kun irrottaa ensin c-pilarin verhouksen.
      Auto on liikkumaväline.
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        Kyllä ne saa irti ilman verhoilujen irroitusta. Vaikeassa paikassa tosin ovat laitimmaiset ruuvit. Se musta muovihässäkkä ei lähde ruuvien irroituksenkaan jälkeen, mutta vedä väkisin kaiutin irti muovista, se on jollain liimalla kiinni siinä muovikehikossa.
        G30 520d xDrive
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Tuosta O.K.:n kirjoittamasta E34:n hifistysjutusta selviää.
          • ironfolder
            • 26
            helposti ne sieltä lähti ku vaan varas aikaa asialle!
            Nyt siel on caliiberin 6,5" erillis sarja.
            BMW-BimpMyWife
            -eX- E34 520i
            • Jarse
              • 96
              ironfolder, mitäs temppuja teit että sait 6.5" kajarit mahtumaan taakse ?
              Katsoin että se vakio muovikuppi on aika pienen näköinen. Ei jaksais alkaa värkäämään uusia kiinnikkeitä.
              X5 4.6is -02
              #530dA Touring -00
              #525iA -91
              • bemari320mies
                • Jul 2004
                • 787
                • Suodenniemi
                Kiinnostaa myös tietää, että miten toteutit tuon 5,25" > 6,5". Eli laitas vähä infoo.
                Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                EX: BMW E34 525i -90
                EX: BMW E28 528iA -85
                EX: BMW 320i Taxi -86
                • heinonen85
                  • 1406
                  • varkaus
                  Lisää juttua.. vois itelle kanssa päivittää ainakin etupään äänenlaatua..
                  * TEAM HooCee *
                  e39 530d -00 Touring
                  e34 525i -92 Touring
                  e34 525i -90
                  e30 320i -88
                  • ironfolder
                    • 26
                    No 6,5"
                    Ensinnäkin en ymmärrä miks ihmeessä siellä on 2 diskantille (tai jollekin muulle mille?) paikat niissä alkuperäisissä muovi kansissa. Heti aluksi heitin ne kaiutin kupit helvettiin sieltä ja porailin varmaan n. 100 uutta reikää niihin muovi kansiin/kiinnikkeisiin. Vähän rautasahaa ja ylimääräinen reunapois jottei kalvolle käy huonosti monen tunnin kikkailu ja säätö, diskantit valmiisiin koloihin, (juu menihän ne diskantitkin sinne pilariin jo.)kiinnitys mm. kaks puoliteipillä, ruuveilla ja tiivistämällä ja lopuks tietty alku peräset ritilät kiinni ja nyt soi todella hyvin. Etukajareittan kaa ei olekkaan ollut helppoa sillä siellä on Reilusti isomma 5,25 ja ne korkkas vanhojen ruuvit katki et en tiiä miten saan ne laitettua uudestaan kunnolla jotta pysyy paikallaan.
                    (tulossa 2x10" subit ja vahvarit) Nyt on myös puhumani 10" dvd soitin.
                    BMW-BimpMyWife
                    -eX- E34 520i
