E46 professional-cd H&K ongelma
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    E46 2002 johon vaihdettu alkuperäisen busines-cd:n tilalle professional-cd (Becker cd54 vm03.) Mikähän tuossa nyt mättää kun hiljaisella volyymilla bassot soi melkein kuin korostettuna ja kun volyymea laittaa isommalle niin tulee vastaan pykälä jossa bassot leikkautuu huomattavasti pienemmälle.
    Onko tuossa joku säätö pielessä vai onko tuo busines-professional päivitys ihan plug and play homma?
    Vaihdoin peräkontin H&k:n vahvistimen purkuautosta otettuun mutta ilman vaikutusta.
    E91 lci 330xd.
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Tämähän se tosiaan erikoinen vekotin on koska kun autolla ajaa alle 60kmh vauhtia niin soittimessa on ikään kuin joku loudness päällä ja bassot korostuu ihan pirusti ja kun vauhti nousee tuon 60kmh yli niin bassot katoaa melkein kokonaan. Todella ärsyttävä vika. Onko tuo mankka yksinkertaisesti sökö vai tuleekohan tuo ominaisuus edelleen mukana jos hommaan toisen professional soittimen tuon vanhan tilalle:think
    E91 lci 330xd.
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      Tuli ostettua ebaysta toinen professional-soitin ja nyt ei enää bassot katoa kun volyymia laittaa isommalle\ajonopeuden mukaan, mutta nyt ei kuulu enää takaa mitään. Prkl Sakemanni kusetti, piti olla täydellisessä kunnossa oleva mankka mutta vahvistinhan tuosta on rikki. Vetoaa vaan että Dhl:n vika.
      Noissahan ilmeisesti on ihan yleistä että nuo vahvistimet reistailee, korjaakohan noita kukaan suomessa? Saksan ebayssa noille näyttäisi olevan aika paljonkin korjauspalveluita tarjolla.
      Nyt on sitten 2kpl rikkinäisiä Becker cd54:sia
      E91 lci 330xd.
      • Axe27
        • Jul 2009
        • 143
        • Fin
        Sama ongelma omassa CD454 soittimessa, eli varmaan vahvistin rikki.
        Mites sopiiko nuo ebayssa myytävät vahvistinsarjat mitkä ovat tarkoitettu BM54 sopivatko CD54 sisään ?
        Tuo cd koneisto näyttää vievän aika paljon tilaa...
