Aux ongelmaa
  • Labomba
    • May 2014
    • 16
    • Naantali, Suomi
    Aux ongelmaa
    Elikkäs soittimena toimii pioneerin mvh-160 jonka perässä erillisen vahvarin kautta auton kaiuttimet. Ongelmana siis että auxin kautta ei kuulu mitään, radio toimii normaalisti sekä tyttöystävän iphonen kautta saa USB:llä musiikin kuulumaan. Asetuksista on aux päällä enkä manuaalista apua löytänyt. Puhelinta en Iphoneen vaihda niin löytyisikö täältä apuja ongelmaan?
  • Muurahainen
    • 9195
    Kuuluuko samalla aux kaapelilla tai puhelimella toisista stereoista?
    En tiedä pioneerista miten siinä on asetuksissa äänen tasoja mutta onhan aux:ssa yhtään volumea päällä?
    • Labomba
      • May 2014
      • 16
      • Naantali, Suomi
      Kuuluu samalla puhelimella ja piuhalla muista laitteista. Lisätään vielä sen verran että diskantit jotka ovat soittimen takana niin toimivat auxilla. Eli ainoastaan vahvarin takana olevat kaiuttimet eivät soi
      • Muurahainen
        • 9195
        No tuo kyllä nyt kuulostaa soittimen ongelmalta aika vakavasti. Ei luulisi ihan noin hölmösti menevän sisäisten kytkentöjen. Jos kyseessä on takuun alainen laite ottaisin yhteyttä huoltoon / myyjään.
        • Labomba
          • May 2014
          • 16
          • Naantali, Suomi
          Testasin vielä siskon samanlaisella soittimella niin sama ongelma::think
          • Muurahainen
            • 9195
            Eli siis ominaisuus ei vika.
            Helpoin korjaus varmaan noissa halvemman pään soittimissa on vaihtaa soitin.
