Kaiuttimet paukahtaa!
  • _Jubi_
    • Dec 2003
    • 571
    • Lieksa
    Missä on vika ku laitan mankan päälle nii kaiuttimista kuuluu sellanen pamahdus? Ku laittaa musaa kovemmalle nii siin kuuluu kans sellanen "rapina" ja ku mankan sammuttaa nii kaiuttimet vaimeesti pamahtaa.. Soittimessa on kytkettynä etukajarit ja takakajarit joille vahvistin..
    E91 320d x-drive -10
    E34 520i touring - 94
    E12 528ia - 79
    E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
  • sami73
    • 19
    poks.
    Huonolaatuiset laitteet! se kai se suurin syy on.
    • _Jubi_
      • Dec 2003
      • 571
      • Lieksa
      No mankalla (jvc) on viel takuuta jäljellä ja takakaiuttimilla myös (Spl).. Etukaiuttimet on jotkut paskat ja vahvari on vanha Alpine.. Virtajohdon paksuus 25mm2..
      E12 528ia - 79
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        Minullakin piti tuota pauketta, ja se kuului myös kun vaihtoi esim. radiokanavaa, vika oli soittimessa.
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • _Jubi_
          • Dec 2003
          • 571
          • Lieksa
          Mikäs siin soittimessa oli vikana?
          E12 528ia - 79
          • mth_84
            • Jan 2003
            • 178
            itsellä kanssa sama vika jonkin vuosi sitten pioneerissa, soittimesta oli kärähtänyt rca-piiri tai jotain vastaavaa..
            takuuseen meni ja laittelivat uusia osia ja pelas.
            323i e21 entisöinti
            Corolla HT xx-ge -75
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              Ei mitään hajua.
              • _Jubi_
                • Dec 2003
                • 571
                • Lieksa
                Ok.. Katselin äsken kuittia ja siin oliki ostopäivä 4.5.2004 eli takuu on loppunu vajaa kuukaus sitte.. :( Pitää varmaa kuitenki käydä siel liikkeellä.. Onko muita mahdollisia diaknooseja mistä toi pauke voi johtua?
                E12 528ia - 79
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Jos kaapelointi kunnossa kaikilta osin, niin veikkaan myös soittimen pääteasteiden kärähtäneen. Kuuluuko äänet sekä etu, että takakajareista?
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • _Jubi_
                    • Dec 2003
                    • 571
                    • Lieksa
                    Pamahdus taitaa kuulua vaa takaa.. Toinen etukajari menny mykäks, tarkistin sen johdot ja ehjät oli.. En sitte tiiä.. Musiikki kuuluu normaalisti.. Onkohan ne pääteasteet kärynny? Kannattaako korjata tai mitä ylipäätään ny kannattaa tehdä?
                    E12 528ia - 79
                    • jam75
                      • 654
                      • Tornio
                      Onko vahvistimesta väännetty sisääntuloherkkyyssäätö tappiin? Maxasennossa vahvistimesta ei saa sen enempää tehoa kuin mihin se pystyy, mutta tämä teho saavutetaan pienemmällä sisääntulosignaalin tasolla. Eli vahvistin vahvistaa aivan yhtä herkästi myös sisääntulosignaalin taustalla olevat häiriöt, rutinat/kytkentäpamaukset ja muut vinkunat tulevat herkemmin esiin. Koitas vähentää herkkyyttä ja testaa miten vaikutti.
                      • _Jubi_
                        • Dec 2003
                        • 571
                        • Lieksa
                        Vahvistimeen en oo koskenu.. Se toimi ihan hyvin, mut sen jälkeen ku vedin Rca:n eri puolelta autoo nii alko kuuluu se pamahdus.. Pamahdus alko kuuluu sen jälkeen ku vedin rcan auton keskeltä ja virtajohdon auton oikeelta puolen jossa se siis jo valmiiks oli.. En tiiä per..
                        E12 528ia - 79
                        • _Jubi_
                          • Dec 2003
                          • 571
                          • Lieksa
                          Tarkemmin kuunnellessa kaiuttimista kuuluu auton äänet eli sellanen surina ja sirinä joka reagoi kaasuun.. Nyt varmaan joku piuha on huonosti mutta mikä niistä? Rca? Mistä se ottaa häiriöö? Ja voiko RCA-johto jotenki "hajota" että se reagoi jotenki kaasuun? Ja voiko se paukahdus alussa myös johtua niistä piuhoista?
                          Kaikki neuvot on tarpeen..
                          E12 528ia - 79
                          • _Jubi_
                            • Dec 2003
                            • 571
                            • Lieksa
                            Kun otin Rc:n irti ja kuuntelin pelkällä etukaittimella nii ei pamahdellu..?? Ja toisesta etukajarista ei kuulu mitää nii onko se voinu mennä sököks? Se muutaman kerran "räsähteli ja sen jälkee ei oo kuulunu mitää.. Johdot on ehjät ja kiinni..
                            E12 528ia - 79
                            • -nico-
                              • Dec 2004
                              • 82
                              • Kokkola
                              maadoitukset?!
                              eli luultavasti on rca-lähtdöistä palanu maadotukset, ei mene luultavasti takuisiin, sanovat että on väärin kytketty (virrat päällä/valmiustilassa kytketty rca:t)
                              pioneer varsinkin on erittäin herkkä tekemään tätä.
                              en nyt mene varmaksi sanomaan, mutta tarkistuksen arvoinen asia.
                              Astra G
