Miten rakennan tuuletuksen?
  • jazma
    • 1115
    Elikkäs tarkoituksena rakentaa kahden tuulettimen systeemi...Siihen lisäksi termostaatti ja pieni diginäyttö lämpötilalle että näkee kuinka kuuma vahvarilla on. Vaihtoehtoina on että napsauttaa manuaalisesti tuulettimet päälle kun tietty lämpötila ylittyy tai sitten koko homma tapahtuu automaattisesti.
    Miten tällainen rakennetaan, jos ajatellaan että lämpötilan ylittyessä tuulettimet alkaa automaattisesti hurraamaan? Tarvitsen ainakin pienen diginäytön, termostaatin, kaksi tuuletinta, johtoa...mitä muuta? Sulakkeet varmaankin...
    Otanko virran vahvistimen herätteeltä vai jostain muualta?
    En oo sitte tekniikan miehiä niinkuin tekstistä voi havaita, mutta jos joku kehtaa jeesata niin voisiko ilmaista vastauksen mahdollisimman helposti...
    e30 318i
  • Zoui
    • 6350
    En oo tekniikan ihme, mutta haluatko askarrella vai kelpaako valmiit 25~50 euron vehkeet? Niitä kun on vaikka millasia, voi purkaa vaikka osiin ja asetella komponentit miten tykkää pisin autoa.
    Elämä on pihakivestä.
    • Aksu|
      • 1062
      Eikö sinne voi pistää flektejä pyörimään aina kun vahvarit on päällä?
      Ohjaa vaikka releen kautta herätteen ja ennen tuuletinta potikka mistä voi säädellä kierrosnopeutta?
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Virtaa et ota herätteeltä. Otat sen virtajohdosta, rele väliin ja heräte ohjaamaan. Lämpötila anturi mikä lämmön noustessa antaa ohjausvirran releelle ja pörrr.... tuulettimet pyörii. Helppoa kuin mikä.
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Onhan se tietysti hienoa, jos tuulettimet käynnistyvät termostaattiohjattuna, mutta itse kytkisin niin, että ne olisivat aina päällä. Rakenna ennemmin sellainen systeemi, että ne pyörii nopeammin kun on kuumempaa.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • jazma
            • 1115
            Hmm, "virtajohdosta"...Tunnen itseni totaali-idiootiksi nyt mutta kysynpä silti, vahvistimelle menevästä virtajohdosta vai jostain muualta? Ei teillä sattuis olemaan mitään yksinkertaista piirrosta mikä tulee mihin väliin..
            Ei se siis haittaa jos ne pyörii koko ajan!
            Zoui: millaista valmista settiä ja mistä? Onko jotain nettisivua jossa juttua?
            Tämä on varmaan todella yksinkertainen juttu, mutta kun en oo aiemmin tehny niin pitää vääntää rautalangasta...
            e30 318i
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              Mutta eikai laadukkaat vahvistimet tarvitse jäähdytystä?? vai mihin meenasit ne vahvistimet sijoittaa?? vai rakennatko mielenkiinnosta??
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Ei se nyt välttämättä niin yksinkertainen juttu ole
                "virtajohdosta" tarkoittaa periaatteessa mistä vaan akulta tulevasta johdosta. Tee niin, että haet vaikka autovaraosaliikkeestä tavallisen "lisävalo"-releen.
                - Otat siihen virran sulakkeen kautta.
                - Otat siihen ohjausvirran soittimen herätteeltä.
                - Maadoitat sen runkoon.
                - Releen ulostulosta viet virran vahvarin herätteelle ja tuulettimille.
                Näin kaikki releeseen kytketyt laitteet käynnistyy kun soittimen laittaa päälle.
                • jazma
                  • 1115
                  Loistavaa pyroz! Nyt ymmärsin paremmin...
                  Siis enemmän mielenkiinnosta rakentelen mutta myöskin asennuspaikan pakottamana. Tilaa on todella vähän. En tuosta vahvarin laadusta tiedä (spl dyn. mt-502) mutta kelpaa mulle varsin hyvin.. Jos on laitteesta jotain kokemusta niin saa paljastaa..
                  e30 318i
                  • Zoui
                    • 6350
                    Mä vaan noita tietokone vermeitä, siis jotain tollasia, toi nyt on vähän turhan "hieno", mutta kuitenkin
                    • muuris
                      • 3501
                      Itsekin tekisin sen siten, että tuuletin/tuulettimet pyörii esim puolinopeudella kun vahvari on päällä(ohjauksena mankalta heräte). Sitten kun tietty lämpötila ylitetään, ntc/ptc termistorilla ohjattu piiri kytkee tuulettimen/tuulettimet täysnopeudelle. Sopivia kytkentäkaavoja tuohon sovellukseen löytyy varmasti netistä, mutta olisihan sitä hyvä tietää ainakin perusteet sähkötekniikasta ennen kuin tuollaista alkaa väsäilemään.. helpointa laittaa kokoajan täysteholle pyroz:in mainitsemalla tavalla.
                      E30 325iX '86
                      Instagram
                      • jazma
                        • 1115
                        Btw, kuinka saan sen näytön pelaan? Siis aivan perus joku pieni näyttö joka näyttää digitaalisesti lämpötilan...kytkenkö sen herätteen kautta releellä ja releestä lähtee lämpötilatunnistin tjsp...
                        Vaihtoehto 2. lähden vaivaamaan elektroniikkaliikettä näillä kysymyksillä.
                        Joo saa nuo ntc:t ym jäädä pois...Menen tällä kertaa siitä missä aita on matalin.
                        e30 318i
                        • wj
                          • 3253
                          Kuumeneeko se vahvistin liikaa vai ihan tekemisen ilo kyseessä?
                          Edit:
                          Siinä pari kytkentää:
                          - 2006 Mustang cabriolet
                          - Sleekcraft Enforcer 28'
                          • jazma
                            • 1115
                            Tekemisen ilo... Tulee jonnekin paneelin taakse näkymättömiin jossa on aika ahdasta.
                            e30 318i
                            • Zoui
                              • 6350
                              No, ite laittelin pyörimään vaan jatkuvasti, mut oonkin tylsä.
