rca piuhat keskeltä, mutta miten?
  • remedy
    • Apr 2003
    • 104
    Asentelinpa tänään sitte vähän poppia paikoilleen mutta perskele vieköön tuli laitettua rca piuhat menemään vänkärin puolelta
    Vielä ei oo minkäänlaisia sivuääniä kuulunu laitteistosta, mutta kuulemma jonkun ajan päästä tulee?
    Mut joo eli keskellä se on varmasti paras paikka rca:lle eli nyt kaivataan vähän neuvoja että mitenkä se käytännössä onnistuu. Pitääkö takapenkki purkaa jne... Kokemuksia ko. homman tehneiltä.
    E: Niin ja auton virkaa toimittaa e36 coupe
  • Lemon
    • 198
    mulla menee rca:t keskeltä, ajotietokone + se alempi paneeli irti niin saat pujotettua ne sinne soittimelle, sitten vaan ujutat niitä sieltä keskikonsolin muovien välistä maton alle ja siitä takapenkin alle, takapenkin istuinosa lähtee iha tempasemalla vähä ylös ja sit eteenpäin
    • kaba
      • 1209
      Jos ei vielä oo mitään oireita ollu, ni mitä syytä ruveta vaihtamaan? Tuskin ne itsestään alkaa enään. Mäki vekslailin vasemmalta piuhat oikeelle, ku l uulin et vinkuna tuli siitä, mut se oliki mankasta kiinni. turhaa työtä.
      -kaba-,
      BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
      Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
      Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
      Ex F10 M550d takaniskatuilla
      730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
      ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
      ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
      ex. mb 230 coupe, -91
      ex. Ford Granada 2.0 -84
      "Tio små moppepojkar"
      "Pruritum ani"
      "Helsinki City Boys"
      • sspit
        • 357
        • Lappeenranta
        Sit saattaa tulla oireita jos vahvistimen virtapiuha menee kanssa sieltä vänkkärin puolelta. ellei sulla ole akku takakontissa
        BMW 325i
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Ihan niinkuin kaba jo sanoi: Turha vaihtaa mihinkään, jos ei kerran ongelmia ole.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            Itellä menee kanssa rca vänkkärin puolelta eikä ollu minkäänlaisia vinkunoita havaittavissa.Eli turhaan alat vaihtamaan paikkaa.
            F82 harraste
            • advance
              • 1687
              Kiinnostais tietää noista rca juttuista kun mulla meneepi rcassa keskellä se herätevirta karva niin mistä sen saisi vedettyä paksumman kun se on niin ohut siinä.
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Voit sä laittaa herätteelle vaikka elimen paksusen johdon, mutta miksi?
                • hawkki
                  • 458
                  • Vuosaari
                  Herätevirtaa pitkin menee tosiaa todella pieni virta, eli suunnilleen "mikätahansa" kaapeli käy tarkoitukseen hyvin.
                  • Eepo
                    • 5389
                    Itse en kyl ole koskaan saanut vinkumaan vehkeitä vaikka on rcat ja virta menny eripuolilta, samalta puolilta, ristiin ja rastiin, yli tai ali...ja noi samat on ollut monissa mun autoissa...
                    kerralla kun ostaa kunnon rcat niin ne kyl kestää jos ei hankaudu rikki...
                    -Harley Davidson softail -89-
                    -Suzuki PV50 -86-
                    • hawkki
                      • 458
                      • Vuosaari
                      Myöskin soittimen laatu vaikuttaa paljon siihen että vinkuuko vai ei. Kaverin Sonyn leikkikalu synnytti "turbosimulaattorin" sen autoon josta vieläkin heitetään ns. inside läppää. Sama setuppi minulla oli sierrassa, sillä erolla että soitin oli pioneerin paras malli ja vinkunasta ei tietoakaan.
                      • Eepo
                        • 5389
                        On ollut paskojakin soittimia paikoillaan eikä vinkunut
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          Kyllähän toi itelläkin kulkee virtapiuha ja rca vänkärin puolen listan alta. Ja jos ei ongelmia ole niin mitäpä tuota muuttelemaan? Eikö näitä vinkumis ongelmia yleensä ole ollut lähinnä japski autoissa?
                          MB W204 C320 CDI
                          Kawasaki Ninja ZX-7R
                          • remedy
                            • Apr 2003
                            • 104
                            Akku on tosiaan takakontissa eli virtapiuha ei kule samaa reittiä
                            Ja soitin on mielestäni ihan laadukas, Alpine cde-9827r. Mut joo kattellaan kattellaan miten äijän käy
                            • ex-VAG
                              • 408
                              Jos vinkuu, niin vikaa saa kyllä hakea jostain muualta kuin RCA:n reitistä.
                              Tyypilliset syyt ovat; rikkinäiset sytkäosat (tulpanjohdot jne..), tai huonot maakontaktit soittimella ja/tai vahvistimella.
                              Monissa autosoittimissahan on häiriönpoistomötikkä sen virtajohdossa, harvemmin RCA-johdoissa noita on näkynyt.
                              Miettikkääpäs nyt vielä hieman mikä kierrosluvun mukaan muuttuvan vinkunan voisi aiheuttaa. Ei todennäköisesti kuitenkaan takalasin lämppäri, vilkku, jarruvalo, pakkivalo, tai ylipäätänsäkkään mikään vehje joka toimii tasajännitteellä (esim. vahvistin)? Näitä johtojahan siinä väistetään, jos RCA vedetään esim keskeltä
                              Tietenkin jos kynnyskotelot on jo täynnä, niin ei kai sitten ole muuta vaihtoehtoa.
