subbarin kuuluvuus takakontista????
  • jonetzu
    • Mar 2004
    • 87
    • Hollola
    :juo :juo
    eli olis tarkoitus asentaa kaksi kappaletta alpinen 10" typeR subbareita bmw325 e30 takakonttiin, ja vieläpä vararengaskoteloon. nyt olisi apu sit tarpeen: elikkä miten saan ne kuulumaan hyvin ohjaamon puolelle. onko kukaan muokannut takaseltänojan taustaa/hattuhyllyä, eli tehnyt sinne aukkoja.
    jos sen laikkaisi kokonaan pois niin varmaan tavitsisi rakentaa jonkinlainen tukikehikko tilalle, luulen et ilman sitä kori voisi "veltostua" kyseiseltä kohdalta.
    mut jos jollakin on kokemuksia niin kertokaa.
    kiitos jo etukäteen kaikille vastanneille. :shock: :juo
  • jvakeva
    • 2432
    itellä 6X9 reijät ja ritilät niiden päällä.
    B10 V8 # 108
    saab r560 8X4
    Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      Samoin minulla 6x9 reiät entisen omistajan toimesta. Ja tein siihen takapenkin takana olevaan peltiin noin 8" reiät molemmille puolille.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        Minulla olisi hyvä idea joka toimii. Tosin sitten sinun tulisi asentaa elementit takaselkänojaa vasten koteloon. Otat takapenkit irti. Irroitat sen noin 25*35cm suksipoksin pellin siitä seinästä, joka muuten lähtee helposti irti. Näin saat melko ison reiän sinne keskelle eikä tarvitse pelätä että kori veltostuisi. Ja sitten elementit vain sinne penkkien taakse kartio sitä reikää kohden ja ääni tulee hyvin ohjaamon puolelle, on kokemusta. Tämä on yksi hyvä vaihtoehto.
        Auto on liikkumaväline.
        • Murska
          • 382
          • Savo
          Re: subbarin kuuluvuus takakontista????
          Originally posted by jonetzu
          :juo :juo
          Eiköhän se "ääni" kuulu sieltä ilman minkäänlaisia aukkoja suoraan ohjaamoon. Todennäiköisesti ohjaat signaalit subbarille jonkinlaisen jakosuotimen kautta, joten kovin paljon ei subbarin toistettavaksi jää ääniä jotka "korvalla kuulee"...vaan ennemminkin tuntee...
          ja luultavasti tuon tyyppisessä asennuksessa lopputuloskin lienee paras mikali takakontti muodostaisi suljetun tilan...ilman aukkoja ohjaamoon tai muualle...mene ja tiedä... :roll:
          e61 530i touring M-sport LCI -08
          Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
          Ex:e46 330i -01 Sedan
          Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
          • jvakeva
            • 2432
            ja pikkutytöt takapenkillä ois ihmeissään
            B10 V8 # 108
            saab r560 8X4
            • Vega_
              • Mar 2003
              • 887
              • Kokkola
              ei välttämättä ääni tuu...tai no tulee tietenki,mutta itellä ainaki parani REILUSTI ku tein reiän hattuhyllyyn!
              • BestMotorWith
                • 382
                • Hämeenlinna
                :juo :juo
                Millä se paine muka voi päästä sinne auton sisälle jos se on eristetty kokonaan siitä :?:
                Sama jos kuuntelet kotona musiikkia ja meet toiseen huoneeseen ni kuuluuko yhtä hyvin :?: :?:
                Eli tee vaan jotku reiät hattuhyllyyn tai taka selkänojaan.
                If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
                http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
                • Antza
                  • Dec 2002
                  • 2144
                  Ainakin E46 Coupelle saa tarjota järeitä subeja ja tehoja, että kuuluu matkustamoon.
                  Itsellä ollut kuuntelussa mm MW10 ja SPL V-sarjan 12", ja voin sanoa, että kontti vaimentaa todella paljon (hattuhyllyssä ei ylimääräisiä reikiä). Joku SPL Pro 12d4 ehkä alkaisi olla "riittävä ellei halua tehdä lisäreikiä hattuhyllyyn.
                  Garage:
                  E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
                  Previous rides:
                  981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
                  • 518i 86
                    • Mar 2004
                    • 126
                    Eikös subin pauke kuulu hyvin jos ei pidä takana lainkaan kajareita hattuhyllyn orkkispaikoilla? Esimerkiksi E34
                    • Sickness
                      • 1923
                      Mulla kuuluu tietty taajuuskaista ihan hyvin kontista (varmaan se, jolla paine on suurin). Eli jakotaajuudesta (60hz) alaspäin johonkin 40-30hz tietämille (puhtaita veikkauksia) mutta sen jälkeen ei kuulu muuta kuin kontin resonointia, vaikka subi toistaakin vielä ihan hyvin.
                      Ohjelmassa on poistaa takakaiuttimet kokonaan kun ei niillä mitään muutenkaan tee, mutta kun tässä kohtaa on harrastettu "Saabismia" eli puoli autoa saa purkaa ennen kuin niihin laitimmaisiin ruuveihin pääsee käsiksi. Ei siis ollutkaan 5min juttu, niin kuin olin ajatellut. Toivoisin tämän auttavan koko kaistan toistoon ettei tarvitse ruveta suunnittelemaan etusubin rakentamista...
                      Ja autona E34, subina Pioneer TS-W1201C
                      E39 520iA -02
                      • Nacno
                        • 511
                        Mulla tulee subista refleksi putki läpi hattuhyllyn ja hyvin toimii
                        • Infinity Beta
                          • 441
                          • Alavus
                          Mulla E30:s edellisellä omistajalla oli ollut 6x9:t takana jotka
                          heitin heti menemään kun eihän semmosilla mitään tee ja
                          laitoin verkot reikien päälle niin kuuluu puhtaasti ja kovaa
                          mutta peräkontin räminä kuuluu silloin tällöin että pitää lyödä
                          kun jaksaa bitumia konttiin ja takaluukun sisäpintään myös.
                          Niin ja siinä hattuhyllyn keskellä on semmonen ohut pelti noin 20x25cm
                          kokonen alue jonka oon ottanu pois.
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17981
                            • PKS
                            Itselläni riitti vanhassa autossa (E30 2d sedan) että otti vakio 5,25" ämyrit pois takaa kun ei niillä enää muutenkaan mitään tehnyt muun laitteiston ollessa asiallinen. Bassoa tuli kabiiniin ihan kivasti, mutta eipä vielä ylimääräisestä reiästä haittaakaan olisi ollut.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • crockett
                              • 1294
                              • Ilomantsi
                              Itellä kuuluu hyvin tuon suksiluukun kautta
                              *e30 cabriolet*
                              *Hailuksi*
                              *ex e30 325i m50*
                              *ex e30 5/88 pics*
                              Ostan e30 osaa
                              Myytävänä e30 osaa
