vaimennus "massa"?????
  • jonetzu
    • Mar 2004
    • 87
    • Hollola
    :juo :juo
    eli olisikohan kellään kokemusta tuollaisesta kun miranolista ja sikaflexin saumausliimasta tehdyn seoksen vaimennus kyvystä. olen sitä käyttänyt aikoinaan kilpa-auton pohjan suojaukseen kiveniskuilta, ja siinä se on toiminut pirun hyvin. eli molemmat aineet ovat lakkabensiiniohenteisia niin sen takia ne sekottuvat toisiinsa melko kivasti ja tuloksena on kimmoisa ja sangen repeämätön seos. :wink:
  • Sickness
    • 1923
    No eipä ole kokemusta, mutta kuulostaa mielenkiintoiselta. Ainakin suoraan peltiin vedettäessä vähentää resonointia ja pellin elämistä, joten siinä mielessä ainakin toimii. Pehmeän pinnan luulisi toimivan myös jossain määrin akustisena vaimentimena.
    Tuo oma sekoituksesi on taatusti halvempaa kuin joku "Noxudol" (kirjoitetaanko noin, en muista?), joten kannattaisi ainakin kokeilla. En sitten tiedä onko tuossa käytössä parempaa kuin siveltimellä levitettävä bitumimassa. Funtsaa hintaa, kokeile ja kerro meille muillekin miten kävi
    E39 520iA -02
    • jonetzu
      • Mar 2004
      • 87
      • Hollola
      :juo :juo
      mistäs ostit tuota sivellin bitumiittia ja paljon kustanti??
      mä tein aikoinaan tuon seoksen sellaisella suhteella kuin 1 osa sikaflexiä ja 2 osaa miranolia.
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Originally posted by jonetzu
        :juo :juo
        Ihan mielenkiintoinen coctail... Tiedä sitten tuon korroosionestokyvystä, mutta pääasiahan on että se on tiukasti pellissä ja ei päästä kosteutta sinne väliin muhimaan.
        Itse ostin Motonetistä jotain bitumipohjaista paksua alustamassaa, oli tarjouksessa ja kilon (vai litran...) purkki oli jotain euron-parin luokkaa. En ole vielä vetänyt sitä minnekään, mutta kiinnostaisi käsitellä sisälokasuojat sillä molemmin puolin.
        Hifilehdessähän (?) oli tarinaa noiden massojen hyvyydestä äänieristyksessä, en ole juttua lukenut, mutta joku varmaan on?
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          Autosound Technical Magazine on pariin otteeseen testaillut noita vaimennusmassoja.
          Btw. Joskus ainakaan kun Alpine Radiopari toi Noisekilleriä maahan, niin jollain messuilla oli mahdollisuus kolistella jollain kepukalla pellinpaloja joista yksi oli vaimentaton (PLÄNNNGGG!), toinen vaimennettu alustamassalla (PLONG!) ja viimeinen Noisekillerillä (kops) :P
          • BestMotorWith
            • 382
            • Hämeenlinna
            Miten tossa massa testissä sit on käyny? ku en oo ite nähny. millä oli paras vaimennus teho :?:
            If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
            http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              Niitä oli parikin testiä. Ensimmäisessä pärjäsi Noisekiller, toisesta en muista, siinä oli vähemmän testattavia.
              • jonetzu
                • Mar 2004
                • 87
                • Hollola
                :juo :juo
                joo joo kyl mä tiedän et noisekiller olisi paras vaihtoehto, mutta kelläpä normaalilla ihmisellä on varaa ostaa kyseistä ainetta niin paljon et saa pensselöityä koko auton????
                • jvakeva
                  • 2432
                  alustamassan vaimennustehohan on verrannainen kalvon paksuuteen..
                  molemmin puolin 2cm, niin jo on kumma jos kivet ropisee..
                  .. tosin, en suosittele.. kyllähän 6pyttynen bemari on hiljanen jo semmosenaan.. oma on ainakin hiljaisempi kun muorin vm. 03 406 pösö!
                  B10 V8 # 108
                  saab r560 8X4
                  Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                  • jonetzu
                    • Mar 2004
                    • 87
                    • Hollola
                    :juo :juo
                    joo nyt pitäs saada tietää et miten kauan toi siveltävä bitumimassa oikeen kuivuu, ja jääkö siitä tahmainen pinta vai sellainen kovapinta kuin itse bitumilevystä :?: :help:
                    • jvakeva
                      • 2432
                      kyllä se .. no kato autos pohjasta, miten se kuivuu, samalla tavalla.
                      ei siitä niin kovaa tule, mutta siitä ei luultavasti vaimennustarkoituksessa ole haittaa, vaan päinvastoin.
                      B10 V8 # 108
                      saab r560 8X4
                      • jutzi
                        • 144
                        :juo :juo
                        ihan pakko tähän sanoo tämmönen vaik vanha onki eli
                        20 litran purkki tota massaa maksaa suomes 462 € et tulee vähän kalliiks jos
                        äänimassaan menee melkeen 1000€ jos siis koko auton tol "kunnon"
                        äänenvaimennusmassal laittais
