e34 soundi systeemi
  • bmwjuke
    • 201
    e34 soundi systeemi
    oon vaihmassa mp3 mankkaa ja tässä autossa on se bemarin soundi hässäkkä. alku peräiselle mankalle ei tuu etes anteeni piuhaa???? jos laittaa tälläsen iso liittimen niin toimiiko ja miten sen anteeni piuhan kans. mankkaan tuli yks iso liitin ja yks semmonen pikkunen?
    E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
  • gangsta
    • 521
    ja kyseessä on, minkä vuotuinen malli? vm-9x
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      vm 1991-> toimii ihan pelkästään ostamalla biltemalta tai merkkiliikkeestä bmw->iso adapterin. maksaa alkaen 15 euroa.
      vanhemmissa 1988-1990 voi joutua tekemään muutoksia kytkentöihin.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • bmwjuke
        • 201
        -93 auto. kävin paikallisessa hifi liikkeessä ja siellä sanottiin että ei toimi kun on se audio systeemi. se pikku liitin jää kytkemättä niin ei toimi...
        • O.K.
          • 4864
          Mulla oli autossa ostettaessa tarvikeradio ja kyllä se toimi soundsystemin kaiuttimien kanssa ilmeisesti pelkällä tuolla väliosalla (sen verran häikkää oli, että balance ja fader -säädöt olivat hiukan hakusessa, esim. eteen/taakse säätö ei vaikuttanut lainkaan etudiskantteihin tms.). Systeemejä uusittaessa en sen kummemmin tutustunut tuohon autossa olleeseen kytkentään, vaan vedin kaikki kaiutinjohdot uusiksi. Mutta siis esimerkiksi antennijohto kyllä tuli radiolle asti.
          • bmwjuke
            • 201
            jos vetää uudet johdot niin mistä sen anteeni piuhan löytää
            • Juhis
              • 19182
              Mikä vitun pikku liitin? Ostat tuollaisen adapterijohdon "BMW->ISO" ja kytket toisen pään siihen BMW:n omaan legopalikan näköiseen liitinhässäkkään ja ISO liittimet mankkaan. Ja jos et saa toimimaan niin mulla on myytävänä alkuperäinen BMW:n yhden levyn CD-soitin joka toimii suoraan autossasi!!! Ja kyllä sinne alkuperäiselle mankalle tulee antennijohto. Muu tieto on ihan paskapuhetta. Ainakaan mulle ei oo koskaan tullut vastaan BMW:n soitinta E34:ssa jossa ei tulis antennijohtoa. Liitin on vaan erilainen kuin normi uusissa mankoissa, tarvitset adapterin väliin.
              Soittele 041-4846217 niin voidaan kokeilla soitinta jos haluat.
              • bmwjuke
                • 201
                SIINÄ ISON LIITTIMEN ALAPUOLELLA ON JOKU PIENEMPI LIITIN. JA EI OLE ANTEENI JOHTOA. ihme värkki minunki mielestä. tulehan katsomaan
                • Juhis
                  • 19182
                  Jaa missäs tuommoista viritystä voi ihmetellä? Se pienempi johto voisko olla CD-vaihtaja vai onko sulla semmosta ollenkaan?
                  • bmwjuke
                    • 201
                    täällä jossain kajaanissa. ootko paikanpäällä. ei siinä vaihtajaa oo. minun tietääkseni. fanatic audiolla sanovat että on sen alkuperäsen vahvistimen jotain ihme johtoja.
