BMW radion koodi
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    BMW radion koodi
    Terve,
    Taas viankorjausvinkkiä. Akun irrotuksen yhdeydessä BMW radio alkoi pyytää koodia. Auton mukana tullut radiokoodi ei toiminut. Radion irrotus ja sarjannumeroiden tutkinta paljasti, että se on vaihdettu (auto '93 ja radio '98) ilmeisesti edellisen hajottua, eli koodilappu oli siihen vanhaan radioon.
    Tämän uudemman radion sarjanumerolla tosiaan sai Laakkoselta koodin, kustanne 30 E.
    Nyt pitää vaan jossain vaiheessa venailla se tunti että saa radion pois WAIT tilasta kun piti se 3 kertaa kokeilla vanhalla koodilla että miksivitussamuka ei aukea...
    -AV
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
  • dunkelblau
    • 1151
    • Uusimaa
    Oisko tuossakin jo aihetta vaihtaa se vähä parempaan?
    • asvirkku
      • 514
      • Bern
      No joo, Business RDS 6 CD:n vaihtajalla ja 8 kaiutinritilää, en tiedä onko 8 vain 10 kaiutinta. Olen kuuloluokkani ja kivekseni jo teinivuosini suppasilla tiputtanut joten mitään Tokio-by-nightia en asenna ennen kuin vanha on oikeesti paskana ja pikkurahalla ei samanlaista tilalle saa.
      Makuasia sano Maija kun munaa maistoi,
      -AV
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        Originally posted by asvirkku
        Terve,
        -AV
        .....en kerrokaan
        Mutta sinulle ei voikaan lähettää privaa. Tarkoitus oli kirjoittaa että jos et saa koodia selville ilman maksua, kerro mulle sen soittimen nimi ja sivusta löytyvä prässätty sarjanumero. Katsotaan voinko auttaa----
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Netissä usempikin maksullinen koodi sivusto, mutta onko jossain ilmaista?
          • Dalglish
            • Jul 2009
            • 468
            • Ylöjärvi
            Ei ole tullut vastaan.
            • Ripattila
              • 389
              • Wonderland
              BMW BAVARIA REVERSE C II -soitin ja anti-theft system.
              Koodi on jossain vaiheessa sössitty ja näytössä vaan merkit "----"
              Koodilappu on tallessa, mutta koodia ei voi syöttää.
              Tänään kokeilin 15 min akunkenkä irti ja sitten autossa virrat päällä 3 tuntia.
              Edelleen viivat näytössä, eikä anna syöttää koodia. Muutoksena se, että kun soittimen sammuttaa ja käynnistää niin näytöss vilahtaa todella nopeasti "reg off" -teksi.
              Eli koodi lienee syötetty väärin yli 16 kertaa, kuten ohjekirja antaa ymmärtää. Ohjekirjassa mainitaan, että laite olisi vietävä valtuutettuun BMW-huoltoon.
              Onko kukaan saanut tuota kotikonstein toimimaan?
              E39 523iA Touring
              E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                Miten koitat koodia laittaa?
                Sehän oli jotenkin niin että nr. 1stä painetaan saman verran kuin koodin eka numero on+1krt
                Sitten kakkosta ,kolmosta, nelosta Ja lopuksi jotain kuittaus nappulaa
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Jätä radioon virrat päälle, muistini mukaan 12-tunniksi (saattoi olla 6:kin tuntia), niin, että ne neljä viivaa näkyvät näytössä. Mene töihin, kaljalle, tms touhuihin ja palaa takaisin, kunnes näytössä teksti CODE ja näpyttele oikea koodi tauluun. Simsalbim ja radio toimii
                  • Ripattila
                    • 389
                    • Wonderland
                    Radio ei reagoi mihinkään nappulaan. Näinhän sen juuri pitäs olla 1:stä tuhannet, 2:sta sadat, 3:sta kympit ja 4:sta ykköset. Muistelen, että syötettyjen numeroiden pitäisi myös näkyä radion näytöllä viivojen sijaan.
                    E39 523iA Touring
                    • Ripattila
                      • 389
                      • Wonderland
                      Niin, no 3 tuntia minulla näin olikin ja sitä ennen akunkenkä oli vartin irti. Jos sitä päiväsotalla aletaan seisottaa niin varmaan vois napata ylläpitolaturia kiinni
                      EDIT: Tarviiko akunkenkiä irroitella alkuun vai onko tuo vaan kiinni ajasta virrat päällä?
                      E39 523iA Touring
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        3-tuntia oli liian lyhyt aika. Eikä tarvi irrotella akunkeniä, siitä ei ole mitään hyötyä. Jätät tosiaan soittimen siihen tilaan, että viivat näytössä ja odotat niin kauan, että---> CODE.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Mulla luki näytössä WAIT, reilun tunnin odotuksella pyysi koodia.
                          • Ripattila
                            • 389
                            • Wonderland
                            WAIT tila tulee ilmeisesti 3 väärästä koodista. Kolme väärin ja 15 min odottelua, useampi väärin aika kasvaa 15 minuutilla.
                            Yli 16 väärin niin näytössä teksi "OFF" tai "reg off" Näin minä ainakin tuon ymmärsin.
                            Täytyy seuraavaksi kokeilla T3:n mainitsemaa päiväodotusta, mut sitten alkaa konstit loppumaan.
                            E39 523iA Touring
                            • Ripattila
                              • 389
                              • Wonderland
                              Onko sille odotukselle jotain loogista aikaa? Nyt odotettu 12 tuntia ja edelleen viivat näytössä.
                              Varmistetaan nyt vielä, että sen teksin pitäs tulla siihen radion viivojen tilalle. Ja koodi syötetään myös radion näppäimin 1-4. Tuossahan on tuoki ajotietokoneen näyttö kupeessa, jossa vilkkuu digitaalinen kello.
                              E39 523iA Touring
