E46 Coupe '01 Professional navi, 4:3 näytöllä ja kasetilla. Ongelmana on että soittimen näyttöön tulee kuva, mutta soittimen napeista mikään ei reagoi mihinkään, eli soitin on muuten mykkänä. Onkohan vika nyt tuossa itse soittimessa, vai mahd. kontin puolella?
E46 Professional navi radio ei toimi
ota navilaskurilta piuhat pois hetkeksi ja navilevy pois... muuttuuko tilanne?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Onko autossa videomodulia? Jos on, ota navilaskuri kokonaan irti piuhoista.Originally posted by Rudenorth View PostNäyttö on vain menu tilassa, eikä muuhun saa. Ei kuulu ääntä, eikä näy kanavia.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Mielestäni on videomoduuli. Laskurilta käytin piuhat pois, näyttöön jäi vain valo palamaan, mutta sama ongelma vieläkin, näppäimet ei reagoi mihinkään, eikä ääntä lähde. Kokeilin myös käyttää akun napaa irti, ei muutosta. Ainoa näppäin mihin tuo näyttö/soitin reagoi mitenkään on ratin r/t, jolla pääsee vain toiseen valikkoon jossa yläreunassa lukee jotain saksan kielellä, muuten tyhjää.Originally posted by buksin-1 View PostOnko autossa videomodulia? Jos on, ota navilaskuri kokonaan irti piuhoista.Last edited by Rudenorth; 20-06-2017, 21:15.MB W204 C320 CDI
Kawasaki Ninja ZX-7R
Lainaan ketjua ja seuraan alkuperäistä aihetta.
Mulla on vastaava navi/radiopaketti ja näyttö buuttaa itsensä aina töyssyyn ajaessa. Eli menee pimeäksi ja herää muutaman sekunnin kuluttua uudelleen käyntiin. Näyttää kyllä aina ihan asiallisesti kulutustiedot ja muut. Myös radio kiukuttelee, välillä menee koko 25min työmatka täysin hiljaisuudessa, välillä saattaa toimia ensimmäisen minuutin ja loppumatka hiljaisuutta, välillä toimii kuten pitääkin.
Mitäs kaikkia elementtejä tuo kokonaisuus pitää sisällään? Näytön lisäksi takaluukun vasemmassa seinässä on se navigaattoriyksikkö, mitä kaikkea muuta? Ja hajoaako noista näytöistä yleensä jotain sisältä vai onko siellä vain takana joku liitos löysällä?
Jos vaikka juhannuksen aikaan ehtisi avata omaa autoa sen verran että pääsisi tutkimaan...
Tulin siihen tulokseen etten ala noitten kanssa enää päätä vaivaamaan. Vaihdan kaiuttimet, erillinen vahvistin sekä soittimen, paranee äänenlaatukin kertaheitolla
mutta mitenkä tuon antennin kanssa? nythän se menee kontiin antennivahvistimille, johto irti ja jatkojohdolla keulaan?
MB W204 C320 CDI
Asiaa hieman enemmän tutkittuani, ei taida ollakkaan ihan niin yksinkertainen että vetää vain uudet piuhat jälkiasenteiselle mankalle. Antennivahvistin kun on yhteydessä keskuslukituksen kauko-ohjaukseen.
Onko kokemusta kellään käykö tämä johtosarja? vai ovatko pelkästään jatkojohdot keulaan, pudottaen myös antennivahvistimen pois pelistä? tuohon tarvitsee vielä kojelaudan puolelle bmw iso adapterin.
No niin, alkuperäinen äänetoisto saatiin pelaamaan
. Jenkki foorumeilta lueskelin vastaavista ongelmista, ja siellä puhuivat sulakkeista 7 ja 41. Näistä toinen oli minun autossani palanut, uutta tilalle ja ääni alkoi kuulumaan. Vaihdoin myös takuukorjatun BM54:sen (edeltävä BM24), vika tuskin oli tuosta kiinni, mutta pääasia että nyt toimii.
MB W204 C320 CDI
