Touring e39 530d soittimen vaihto ongelmaa.
  • Jerxk
    • Jun 2017
    • 12
    • Haapajärvi
    Elikkäs siis, pitäis soitin vaihtaa alkuperäisestä pois jotta voi kuunnella muutakin kuin radiota. Soittimelle on ISO-liitinkin oikeanlainen ja soittimelle tulee virrat yms ja johtimissakin kulkee virta, mutta kaiuttimista ei tule ääntä ulos. Ovatko uusi soitin ja auton oma vahvistin ristiriidassa? Kyseisessä autossa ilmeisesti on DSP järjestelmä. Joutuuko vahvistimen ohittamaan uusilla johdotuksilla vai onko asiaan helpompaa ratkaisua jollakin minua viisaammalla.
  • gedu
    • Aug 2011
    • 94
    Jos siellä kerran on DSP, niin tuota sitten pitäisi taikoa balansoitu linjatason signaali takakontissa majailevalle vahvistimelle.
    Jos tuohon ei halua ryhtyä, on parempi sitten johdotella kaiuttimet uusiksi suoraan radion pärssiistä.
    Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
    -01 E39 540iA touring
    Ex -94 E34 540iA touring
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Jos dsp niin ääni vahvarille menee digitaalisena. Mikäs radio siinä oli ennen?
      Käytännössä tarvitset muuntaa linjalähdön digitaaliseksi jos autossa on dsp
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Jerxk
        • Jun 2017
        • 12
        • Haapajärvi
        http://www.autostudio.fi/autoon/tarv...ve-system.html Toimiiko tommonen näissä? Ei viittis aivan turhaan hommata tommosta palikkaa jossei se autakaan loppujen lopuksi mitään, ko ei tahto oikeen mistään löytyä tietoa että onko kukaan käyttäny näitä
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Ei auta toi. Tosin vähän mitään valmista on dsp malleihin. Itse tutkiskelin asiaa ja huomasin kans, ette asiasta löydy paljoakaa juttua. Pitiköhän Mid jättää asennetuks että se toimi. Omassa kun on navi näytöllä niin se on vähän erillainen.
          ex. E28 520i -82
          • Jerxk
            • Jun 2017
            • 12
            • Haapajärvi
            Joo on se tuossaki autossa sillä isolla navinäytöllä
