Eli tarttis saada uus subi. Hintaa max. 250e ja jatkuvan tehonkeston olis hyvä olla 500wrms->. Vahvarina toimii Monacor 2/300. :help:
Suositelkaa 12"-15" subia?
Mä ostaisin jonku noista tolla summalla. Tosin toi 249 euroo maksava versio on 11" ja se kalliimpi 13", tuplakeloilla kummatki.E30
Vähän erilaisia vaihtoehtoja:
Kruunuradiolta Pioneer TS-W121SPL 12" IMPP kartio 259.- tai tulossa olevista Rockford Fosgateista joku 12" tai 15" malli. Rokkareista paha sanoa enempää, kun hinnoista ei vielä mitään tietoa. Subeista enemmän Rockfordin omalla sivula...
Tuon Pioneerin edeltäjä voitti Hifilehden 12" testin, jossa oli mukana mm. SPL Dynamicsin 12D2 ja monia muita hyviä elementtejä.E39 520iA -02
Eipä se teho silti kerro oikeastaan mitään siitä paljonko elementti kestää. Yleensä se on vahvistin josta teho loppuu kesken ja särön vuoksi saatat saada subbarin rikki :roll:Originally posted by VaneTaitaa jäädä focali väliin. Tehonkestoa tarttis vähän lisää.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Niin kuin Dualfun sanoi, että sillä tehonkestolla ei ole oikeastaan mitään väliä :!: Melkein jokainen subbari kestää esim. 1000 wrms puhdasta tehoa kun kunhan tasot on oikein säädetty. Yritä päästä kuuntelemaan mahdollisimman monia eri vaihtoehtoja kavereittein autoon ja osta sen perusteella mistä itse tykkäät.
Mulla on sama 2/300 vahvistin sillattuna ohjaamassa 8Ohmiin johdotettua Focalin 13" polyglassia, vissiin focalin äböyt parasta subii... kotelo on suljettu (en muista enää kokoo joko 35 tai 45l.)
Kyllä toimii. Ainoo mikä ei toimi ni takakontin pellit ja sen takia ei uskalla ikinä kovaa luukuttaakaan missään asutus aluella kun saattaa kontti pitää selllasta elämöintiä et huhhuh...
Painetta on riittänyt hyvin minun kahjon standardit täyttääkseen. Sen verran että korvat ym ulkoset nahanpalat lepattaa tuulessa ihan hyvin ja selkääkin hieroo riittävästi :lol:
Tuon elementin hienous on kuitenkin se puhdas ja tarkka ja originelli äänenlaatu. Eleganssia, voisi sanoa.
Ainoo et jos tekee näyttelyauton jota soitetaan muuhunkin kuin omiin tarpeisiin niin a) tuo on väärä elementti b) tuo on riittämätön lankku c) kaikkea on liian vähän, kartion pinta-alaa, herkkyyttä, tehoa
Jos painetta ja pauketta haluat, niin laita vaikka 2kpl CervinVega line12"
Peräluukkuun ei sitten muuta mahdukaan
niin ja noi tarvii hyvän refleksi lootan jos meinaat viritellä...
