Digiboksi Autoon
  • 518i 86
    • Mar 2004
    • 126
    #31
    Kokeileppa seuraavaa:
    Näytön ominaisuuksista valitset asetukset välilehden.
    Paina ensin tunnista.
    7" näytön pitäisi olla kakkosnäyttö.
    Valitse nyt "näyttö" palkista kakkosnäyttö.
    Nyt valitset "Laajenna Windows-työpöytä tähän näyttölaitteeseen" ja sen jälkeen "Käytä tätä näyttölaitetta ensisijaisena näyttölaitteena"
    Nyt pitäisi toimia videot 7", mutta kannettavan näyttö ei välttämättä näytä videoita.
    Toinen vaihtoehto on Asetukset-->Lisäasetukset-->Näytöt ja sieltä jotenkin.
    • Customi
      • Jan 2003
      • 1747
      • Kymenlaakso
      #32
      Nyt sain noilla ohjeilla kuvan näkymään 7"sessa mutta värit on edelleen matkalla!
      Ja tosin tietokoneenakin oli tuo meidän toinen läppäri(fujitsu siemens) jossa on tuo ATI paketti valmiina. Eli nyt jos jollain on tuo ATI paketti levyllä tai tietää sellaisen linkin josta sen saa imettyä 100%sena niin tuokoon tietonsa julki
      Onko olemassa mitään ohjelmaa(ohjainta) millä saisi kuvan jaettua niin että myös läppärin näytössä näkyisi kuva?
      ja vielä toinen pähkinä? voisiko nuo värit jäädä matkalle sen takia että tietokoneesta lähtö on S-videona ja 7" näyttöön se muuttuu RCA adapterin kautta USB:si? Eli jospa tuo näyttö ei ymmärrä S-video singnaalia???
      hermot menee,mutta menköön....
      www.customworksfinland.com
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17981
        • PKS
        #33
        Kuva molemmille näytöille samaan aikaan tulee ihan sillä samalla Atin asetuksilla. Silloin vaan laitetaan aktiivikseksi molemmat näytöt ja valitaan, että kumpikaan niistä ei ole toissijainen vaan molemmat ensisijaisia - tällöin sama kuva näkyy molemmissa ja samoin elokuvat.
        Usb-liitentä on tässä pikkasen harhaanjohtava juttu. Se on sen näytön oma juttu, eikä sitä kannata sen enempää sekoittaa tähän juttuun - se vaan liittää ne rca-liitennät siihen näyttöön eikä moista kaapelia ole mistään edes saatavana irrallaan.
        Nyt on ongelmana mitä ilmeisemmin se välikaapeli, joka muuntaa läppärin s-video liitennän rca-liittimeksi (jolloin siis s-video signaali muunnetaan kaapelilla perus komposiitti signaaliksi, joka on nähtävästi ainoa mitä näyttösi osaa näyttää koska siinä ei ole s-video liitentää ollenkaan).
        Koita nyt jo siellä kotona sitä vempainta. Jos et saa sielläkään värejä niin vika on siinä kaapelissa, että se ei toimi oikein. Jos värit tulee ok, niin se sun 7" näyttö ei vaan toimi niinkuin pitäisi. (tai voihan se muustakin olla kiinni tietty :( )
        edit: ja näyttö ei todella ymmärrä sitä s-video signaalia, muutenhan siinä olisi liitentä sille. Sillä sun piuhallasi on nimenomaan ideona muuntaa s-video komposiitiksi - mutta toimiiko se oikein?
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17981
          • PKS
          #34
          Niin imitkös sen ajurin tuolta Atin sivulta sille näytönohjaimelle?
          Se löytyy www.ati.com -> drivers & software -> windows xp -> motherboards / igp drivers -> igp family ja sieltä asennat noi kaikki.
          Sitä ennen poistat kaikki vanhat Ati:in liittyvät jutut lisää/poista sovellus kohdasta!
          • DropIt
            • 1083
            • Ylivieska
            #35
            Entä tv formaatti? Onko se PAL vai NTSC? Itselläni ainakin näkyi joskus mustavalkoisena kun oli NTSC PAL B:n sijasta.
            [Youtubessa]
            e70 X5 3.0sd
            e87 116i
            e36 328i cab :think
            Ex e46 320d
            Ex e30 325i
            Ex e30 318i
            • KLF
              • 19
              Äh! kuten duali jo tietääkin, niin nyt on imutettu ATI koneelle,mut jotain ongelmia sen asennuksessa on vielä.
              Eikä apua ole tuon autonäytön kanssa yhä.
              Kokeilin jo tuolla meidän toisella läppärillä (fujitsu siemens) jossa nuo ATI jutut on jo valmiina,mutta samaa vikaa siinäkin.
              En varmaan osaa vaan säätää niitä asetuksia oikeeksi,jotten neuvoja kaivataan yhä!
              7-piikkinen s-video ulostulo sisältää myös komposiittivideon, eli tuohon väliin tarttis laittaa adapteri jossa on 7pin -> 4pin+komposiitti (rca) -liitännät.
              Tuollainen ei maksa paljoa mutta on aika vaikea löytää, niin liikkeistä kuin tukkureiltakin.
              ATI:n alkuperäiset ajurit ei sovi suoraan läppäreille, niihin pitää tehdä pieniä muutoksia ennen asennusta. Vaihtoehtoisesti voit asentaa "omega" -ajurit joissa on jotain muitakin pieniä muutoksia vakioihin. Tarkkoja ohjeita en tähän hätään muista, kun en omista sopivaa läppäriä että olisin itselleni joutunut moisia hankkimaan. Jos muistan niin voisin huomenna töissä surffailla ja katsoa löydänkö vielä oikeat sivut.
              edit: ääh, kuukauden vanha topic... :P
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                #37
                Palaten topicciin:
                Seuraavassa Autosoundin numerossa on juttu digiboksista autossa...
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • Customi
                  • Jan 2003
                  • 1747
                  • Kymenlaakso
                  #38
                  Kerro lisää!! Kyllä tää ongelma on yhä ratkaisematta vaikka aikaa on kulunutkin
                  • Customi
                    • Jan 2003
                    • 1747
                    • Kymenlaakso
                    #39
                    Palkkio sille kuka antaa vinkin mistä tuollaisen KLF: mainitseman adapterin saa ennen 14.7
                    Siis OIKEESTI
                    • KLF
                      • 19
                      Siis OIKEESTI
                      Meillä oli noita myynnissä, nyhdettiin 5e/kpl DEL-datatarvikkeesta niitä hommattiin mutta mahtavatkohan myydä myös yksityisille. www.del-datatarvike.fi
                      Samanlaisia on tullut myös pc-näytönohjainten mukana, jollain uudehkon näytönohjaimen omistajalla voi sellainen olla kotona ylimääräisenä, jos ei itse tv-outia tarvitse.
                      Lisäys: http://www.del-datatarvike.fi/support/info/aa-20.pdf
                      Eli tuotteen koodi on AA-20 kun sitä tilaa tuolta.
                      • Customi
                        • Jan 2003
                        • 1747
                        • Kymenlaakso
                        #41
                        No ostappas itse jostain ja pistä postiin! pistän rahaa tilillesi vaikka kohta,jos saat tuollaisen mulle ennen keskiviikko aamua :!:
                        • Customi
                          • Jan 2003
                          • 1747
                          • Kymenlaakso
                          #42
                          Kiitos KLF :!: Tilasin tuolta adapterin tuolta ja lupasivat sen maanantaiksi :!:
                          Kiitos kiitos vielä kerran!
                          • Customi
                            • Jan 2003
                            • 1747
                            • Kymenlaakso
                            #43
                            Dodiin! Nyt on tuo uusi adapteri käsissä ja kokeilinkin sitä pikaisesti. Tosin ongelma ei selvinnyt,sillä en saa taaskaan jaettua näyttöjä.
                            Mutta onko totta että Wintoosiin Homo edition ei tue usean näytön käyttöä :?:
                            Kokeilin vianmääritystä, ja se herjaa tuollaista???
                            Varmoja vastauksia odotellaan ASP. Muuten illalla edessä päivitys professional versioon, joka sopiikin näin pro nörtille erinomaisesti :oops:
                            • ahiltune
                              • May 2003
                              • 747
                              • Åbo
                              #44
                              Mulla on kotona juurikin toi sama äxpeen houmou edition ja se kyllä näyttää kahdessa ruudussa ihan mukisematta kuvaa. Toinen o töllö ja toine o monitori.
                              btw. sattuuko sulla olemaan siinä läppärissä jo gps moduuli ja karttasofta?
                              No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
                              • Customi
                                • Jan 2003
                                • 1747
                                • Kymenlaakso
                                #45
                                Eipä oo vielä omia,mutta Dualilla taitaa olla? Hintojen tutkiskelu kertoi tosin että eipä tuota GPSR nettiä raaski kauaa pyörittää ulkomailta!
