E46 touringin takakaiuttimista
  • bosniakki
    • Jun 2005
    • 137
    • Naantali
    Pitäisi saada takakaiuttimista vedettyä kaiutinlähtö subbarille mutta osaako joku fiksumpi neuvoa, miten sen helpoiten saa tehtyä? Kaiutinritilän kun ottaa pois, on hankalaa irroittaa kaiutinta kun ruuvit on hieman vaikeassa paikassa ja ovat vielä aika tiukasti kiinni. Ei oikein bittisarjan päällä ja pihdeillä liikkunut mihinkään... Vehkeessä on Business radio ja cd-vaihtaja sekä akku takana. Saako sen verhous-kompleksin jotenkin irti, yksi ruuvi näytti ainakin olevan torxilla(?) kiinni todella tiukassa. Kiitokset etukäteen vinkeistä tai neuvoista!
  • VilleW
    • Mar 2003
    • 469
    Takakaiuttimien johdot kulkevat takaluukun lattian etuosassa siinä penkin takana sellaisen avattavan luukun alla. Sieltä sais varmaan ryöstettyä suoraan piuhasta signaalin. Tarkoitus on siis kaiketi vetää "high level" sisäänmeno suoraan kaiutinjohdosta vai kuinka?
    Ex Bemut:
    i3 REx -14
    F15 xDrive40e -16
    E71 X6 3.0 Sport -11
    F10 525d x-Drive M-Sport -12
    E70 X5 3.0sd -08
    F36 418d Gran Coupe
    F30 316d -12
    E93 320i -08
    E70 X5 3.0d Sport -07
    E53 X5 3.0d Sport -04
    E61 530dA M-Sport individual -06
    E39 530dA touring -02 M-Sport 2
    E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
    E46 330i touring -01
    E36 328i Coupe -97
    E30 325i cabriolet -87
    E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
    E21 318i -81
    • bosniakki
      • Jun 2005
      • 137
      • Naantali
      Thank juu veri meni, pitää tutkia tuolta. Tuosta High Level-jutusta en osaa sanoa, olen aika käsi näissä hommissa ja termeissä... Mutta suoraan kaiutinjohdosta ajattelin nykäistä.
      • VilleW
        • Mar 2003
        • 469
        Juu sitä arvelinkin. Silloin sulla pitää olla vahvistimessa kaiutintasoinen sisäänmeno eli "high level". Ole sitten tarkkana maadoitusten kanssa. On meinaan aika herkkä vinkumaan tuo E46...
        Ex Bemut:
        i3 REx -14
        F15 xDrive40e -16
        E70 X5 3.0sd -08
        F36 418d Gran Coupe
        F30 316d -12
        E93 320i -08
        E36 328i Coupe -97
        E21 318i -81
        • bosniakki
          • Jun 2005
          • 137
          • Naantali
          Sieltähän ne johdot löytyivät, kun vähän tutkiskeli tarkemmin. Ajattelin laittaa sellaisen Pioneerin varapyöräsubbarin, jospa sillä saisi vähän lisää matalaa pehmeyttä ääneen. Kun ei ole tarkoitus kuin vähän parantaa nykyistä laitosta. Jos ei auta, niin sitten pitää laittaa vähän paremmat systeemit... Kiitos avusta ja mukavaa viikonloppua!
          • VilleW
            • Mar 2003
            • 469
            Ei kiittämistä, hyvä kun sait apua!
            Ex Bemut:
            i3 REx -14
            F15 xDrive40e -16
            E70 X5 3.0sd -08
            F36 418d Gran Coupe
            F30 316d -12
            E93 320i -08
            E36 328i Coupe -97
            E21 318i -81
