E39 ovikaiuttimen läpiviennit
  • BCN
    • 313
    Ääni on alkanut pätkimään vuorotellen oikean ja vasemman oven kajareista (yleensä diskanteista). Kun kopsauttaa jakosuodinta niin ääni palaa vähäksi aikaa. Sama tapahtuu jos lisää volumea. Luulen että vika on jakosuotimissa tai sitten piuhoissa, jotka ovat alkaneet jo vähän kärsiä kun läpiviennit tulee samasta kohtaa mistä "oven sisään painuva rauta".
    Olisko kellään kuvia miten noi kajaripiuhojen läpiviennit on toteutettu E39:ssä?
    Mulla tulee siis piuhat takaluukussa olevasta vahvarista eteen ja jakosuotimet on kuskin ja repsikat jalkatilassa verhoilujen takana.
  • TJJ
    • 7591
    En nyt kyllä täysin tajunnut tuota sinun systeemiä ja johdotusta... Mutta alkuperäinen liitinhän on A-pilarissa ja siellä on samoja uros/naaraskontakteja mitä monissa muissakin BMW:n moninapaliittimissä eli saman paksuinen piikki kuin PC:n kiintolevyn IDE-liittimessä. Liittimen kontaktinastoja saa ostettua varaosana BMW-liikkeestä, niissä on 30cm johtoa valmiina.
    E39 528iA
    • BCN
      • 313
      Juu huonosti selitetty kun kiireessä tein. Eli orkkis systeemit on pois käytöstä ja menee ihan normaalisti Alpinen mankasta rca:t takakonttiin vahvistimelle, josta sitten lähtee kaiutinpiuhat eteen etuovien kajareille. Jakosuotimet on sijoitettu kuskin ja repsikan jalkatilaan verhoilujen alle.
      Nyt käytössä oleva kaiutinpiuha on reilusti järeämpää kuin BMW:n omat kaiutinpiuhat ja ongelmaksi onkin muodostunut mistä veisin tämän paksumman piuhan fiksusti ovikajareille. Orkkis piuha tulee sen kumihaitarin sisällä kuskin jalkatilasta (kuten myös repsikan jalkatilasta) oveen. Aikanaan kokeilin, että saisiko tämän paksumman kajaripiuhan tulemaan samasta haitarista mutta luovuin ajatuksesta (edessä jotain muovisysteemiä). Tällä hetkellä paksummat piuhat kulkevat aivan näkösällä siitä samasta kohtaa mistä oven "sarana" vai mikä sen raudan nimi onkaan, joka sinne oven sisään menee.
      Piuhat ovat alkaneet kärsiä luonnollisesti oven kiinni laittamisesta koska jäävät väkisinkin sinne väliin. Kumihaitari piuhojen ympärille olisi hyvä ratkaisu mutta olisi kiinnostava tietää kuinka muut ovat näitä viritelmiä tehneet.
      Substanza taisi joskus aikoja sitten laittaa foorumille kuvia omista viritelmistään mutta en löytänyt sitä viestiketjua.
      Toivottavasti tosta saa nyt jotain tolkkua
      • TJJ
        • 7591
        "Muovisysteemi" lienee ollut se liitin sillä eihän se haitari mene ovesta A-pilarin sisälle vaan ainoastaan siihen liittimeen asti. Ota A-pilarissa oleva liitin irti (yksi ruuvi ulkopuolella) ja tutki tarkemmin, siinä on tyhjää joten jos alkuperäinen ratkaisu ei kiinnosta niin poraa siihen tyhjään kohtaan reikiä paksummille johdoille. Mitään todellistä hyötyähän noista paksuista johdoista ei tietenkään ole. Niin ja jos otat tuon liittimen irti ota ensin akusta maajohto irti, siis mikäli ovessa on airbag.
        E39 528iA
        • BCN
          • 313
          Kiitoksia vaan. Tarviipa kokeilla miten tuo liitin lähtee irti ja olisko siinä sitten vapaata tilaa porata pieni reikä.
          • substanza
            • 1460
            Joo, eli sitä autoa ei enää ole joten en voi enää laittaa kuvia, mutta tein täysin oman läpiviennin oviin kaiutinjohdoille. Porasin sopivan kokoisen reiän ja asensin paikalle tarkoitukseen soveltuvat Audiodesignin läpivientikumit. Laitoin vielä porattuihin reikiin reunoille pikkasen massaa ettei ruostu. Toimi todella hyvin...
