E36 ovikajareiden johdotus
  • astro76
    • 222
    • Keuruu
    Onko kellään neuvoa miten kannattaa vetää piuhat oven vakiopaikoille. Olen asentelemassa ainakin disua oven vakkaripaikkaan ja ehkä myös keskiääniä. Saako piuhat lykittyä tuosta oven ja rungon välisestä kumihässäkän läpi? Miten sen saa järkevästi auki ja mistä pääsen piuhoihin hytin puolelta käsiksi?
    Tää nyt on varmaan monesta aika typerää kyselyä mutta näin kun on noviisi niin haluaa ensin hieman varmuutta asioihin. Revin jo orkkis disun kehikon rikki kun piti kokeilla itse... :(
    Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Johdot kyllä saa helposti vedettyä muiden johtojen mukana otat vain sen mötikän irti korin puolelta muistaakseni 7mm hylsyllä tai vast. ja sitten kun se on irti niin vähän aikaa kun pähkäilet niin näet miten sekin osa purkuu kahteen osaan ja niin saatkin jäykän rautalangan avulla johdot "putkea" pitkin oven sisälle, sori kun ohjeet ei ole kovin tarkat mutta joka tapauksessa se on ihan helppo homma mutta aikaa se silti ottaa koska joudut purkamaan jalkatilan verhoilujakin ja jopa kynnyslistatkin saadaksesi sivupaneelit takaisin siististi.
    • astro76
      • 222
      • Keuruu
      Eli meinaat korin puolella olevaa mötikkää tuon kickpanelin takana?
      Vaiko sitä joka on oven "välissä" karmissa?
      Sori typerät kyselyt...
      Noudin juuri SPL Dynamicsin 2-tie sarjan. Tarkoitus viritellä tällä viikolla paikoilleen - saa nähdä miten äijän käy...
      • cojama
        • Dec 2002
        • 1421
        • www.e30m3.fi
        Joo eli oven ja korin välissä on se liitin joka on kahdella ruuvilla kiinni, se vaan irti niin homma alkaa etenee, siinä liittimessä on sellainen neliön muotoinen tyhjä reikä jonka kautta johdot mukavasti kulkee, se liitin osa tosiaan sitten purkautuu ja siten siihen ei jää jyrkkiä kulmia ja näin ollen johdot menee suht kivuttomasti oveen, tosin oven sisällä on hiukan pimeää ja ahdasta ja johdot/rautalanka ei melkoisella varmuudella osu heti käteen, ja mikäli et ennen ole johtoja pujotellut niin vinkkinä voitele johtoja hiukan vaikka pesuaineliuoksella tai jollain vastaavaalla, yleensä johdot kyllä tulee kuivanakin mutta ei se voitelu mitään haittaakkaan.
        • astro76
          • 222
          • Keuruu
          Jees. Kiitti!
          Ilmottelen miten projektissa kävi.
          Täytyy alkaa jo tänään ähräilemään.
          • astro76
            • 222
            • Keuruu
            No niin... asennuksia sitten väänneltiin heti 5 tuntia.
            Ainoa paikka mistä piuhat piti "oikaista" oli heti siitä oven kumin vierestä.
            En sitten millään löytänyt reittiä oven sisältä tweetterin paikalle.
            Eipä tuo "oikaisu" hirveästi haittaa - lähinnä kosmeettista.
            Ei ole kokemusta vielä tuon ovipanelin irroittelusta joten piuhojen oven sisään uittaminen tehdään sitten kun panelit on opittu irrottamaan oikeaopppisesti - eli että saan ne myös takaisin...
            Kiitos suuresti avusta. Tuo muu johdotus onnistui kivasti ohjeiden mukaan. Eipä olisi juntilla muuten tainnut kantti kestää...
            • Tukste
              • 357
              • Kouvola, Finland
              Tekemällähän sen oppii, helppo se irrottaa ja laittaa takasinkin kun tekee rauhassa ja miettii mitä tekee. Eli ihan maalaisjärjellä sen saa tehtyä niinkuin monet muutkin asiat. Joku ihminenhän sen on joskus kasannu niin kyllä sen osaa sitte joku muukin immeinen kasailla uudestaan...
              535d M-sport -07
              Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
              325ix turbo -88 (projekti)
              • astro76
                • 222
                • Keuruu
                Ajattelin vielä heittää tähän topiciin hieman vinkkiä seuraaville asentajille...
                Eli jos haluaa päästä kohtuu helpolla orkkis kajareiden vaihdolla uusiin, suosittelen SPL Dynamicsin erillissarjaa S-5.2.
                Disut menee tosi nätisti orkkis disujen paikalle kun millin pari veistää aukkoa isommaksi.
                Piuhojen vetokin on topicin ohjeiden mukaan helppoa.
                Midbasso menee jämptisti orkkiksen paikalle kickpaneliin.
                Orkkis keskiääni jää kyllä käyttämättä mutta so what...
                Toivottavasti tästä on jollekin apuja tulevan hifistys aloitteluun. :lol:
                • 0u†Law
                  • 944
                  No kerro nyt vielä miltä kuulostaa! 8)
                  Sulla on siis ilmeisesti autossa 8 kaiutinpaikkaa, eli ovissa kahdet? Mulla on ovissa vain se yksi paikka, eli se on kai se sama "keskiääni" mikä sulla nyt jäi käyttämättä? Aika hiljainen se kyllä on. :roll: Miten se sitten eroaa, jos laittaa disut niihin... esim. onko ne suunnattu eri tavalla?
                  • astro76
                    • 222
                    • Keuruu
                    Se keskiääni orkkispaikka on luonnollisesti isompi.
                    Eli kai siihen jotain omaa viritystä pitää sitten vääntää.
                    Itse tekisin disun paikan puutteessa sen keskiäänen rauhaan ja tuuppaisin sen yläpuolelle reiän ja upottaisin tuon uuden disun siihen.
                    Tuo SPL:n disun on vieläpä suunnattava eli heiluu jonkin verran omassa "kotelossaan"
