E36 hifeistä
  • Smack
    • 320
    Oiskos Gonzalezilla kuvia että miten siististi oot saanu sen ritilän osumaan muovin reikään?
    Kannattaa muuten olla jonkulainen taajuuskorjain Choruksen sarjaa varten...
    • einoleino
      • 34
      paljonko tarvii jäähä tilaa 6,5 midbasoille sinne taakse?
      • Zgiba
        • Apr 2003
        • 140
        Originally posted by Jaksu
        Tässä ollaan oikeilla jäljillä. Eilen tsekkailin hieman tuota midin paikkaa ja tämän tyylinen ratkaisu täytyy tehdä. Sarjaksi mahtaa meikänkin autoon tulla tuo Choruksen 3650i. Taitaa suht kivasti mennä ton choruksen yläpää soundsystem II:n aukkoihin?
        Joo, todella nätisti! Keskarille se ritilä on hieman liian pieni, mutta sekin onnistui. Ja sitten disseä varten piti ensin siitä ruuvattavasta ritilä/kaiutinpidikkeestä varovasti suurentaa sitä reikää ja hieman joutui sitä diskanttiakin työstämään. Sitten sai sopivasti sen istumaan ja liimalla kiinni. Sitten vain koko setti alkuperäisellä menetelmällä ovipahviin kiinni.
        Pitääkin modata nuo kuuspuolikkaidenkin paikat Gonzalesin neuvoilla.
        BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
        BMW E46 316i Sedan -02 + Yamaha XT 350 -98
        • Gonzalez
          • 2632
          Jaa meinaatko että irvistää vai?? Eipäs muuten irvistäkkään, kuva tulee heti kun saan emännältä kameran käyttöön!
          Hyvin sen reiän saa sovitettua oikeen kokoiseks kun ei teekkään kerralla valmista, vaan ensin vähän liian pienen. Sitten suurentaa pikkuhiljaa ja muistaa sovittaa aina kun on parin millin siivun jostain kohtaa ottanu, hieman kärsivällisyyttä niin hyvä tulee!!
          Riippuu midbassosta, sen magneetin koosta ja upotussyvyydestä...
          E36:ssahan etupään stereokuva tahtoo aina jäädä liian alas kun sopivia (ainakaan helposti toteutettavia) asennuspaikkoja ei löydy.
          Oma ratkaisu--> Laitoin yläpäätä toistamaan 3" Hertzin 2-tiet peilikolmioihin! Luit aivan oikein, kuskinpuolella tuli vähän ahdasta kun mittariston "kehyksen" ja peilikolmion väliin jää niin vähän tilaa, mutta sopi ne sinne! Ja on meinaan stereokuva oikealla korkeudella... Jokataajuutena mulla on 300 hertsiä, eli midbassot toistaa 300 sataan hertsiin asti ja siitä ylöspäin kaikki tulee siis miltei korvien korkeudelta...
          Tuolta saa ihmetellä kuskin puolen peilikolmiota ja elementin sovitusta, hyvin se mahtuu! (huomaa paljonko jää väliä kojelaudan ja kotelon väliin, elementti täytyi tuoda hieman ohi tuosta kojelaudan kaaresta, johon "kokoonpano" ei siis osu siihen lainkaan---> http://www.btcf.fi/cars/500/R_IMG_0740.jpg
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • Smack
            • 320
            Onpa melko jööti. Etpä sattus tietään, et onko ovipahvin etuylälaidassa takana tilaa, jos siihen laittas 3,5" koksut, upotussyvyys ehkä 4cm ja rapiat? Eli siihen kohtaan mikä vielä näkyy tossa kuvassa vasemmassa alalaidassa...
            • Gonzalez
              • 2632
              Näyttää isommalta tossa kuvassa kun luonnossa. Plussana että on helppo ottaa pois jos auto vaihtuu eikä tarvitse "tärvellä" A1-kuntoisia ovipahveja...
              En nyt muista tarkalleen miten oven rakenteet meni tuolla kohtaa, mutta kyllä siellä aina 2-3 senttiä joka tapauksessa tyhjää on. Jonkunlaiset pienet korokelevythän sä joudut joka tapauksessa tekemään sillä tuo pintahan on joka suuntaan kaareva ja asennusalusta pitää olla tukeva ja tasainen, joten pelaat niillä sitten lisäsentin/senttejä mikäli tarvetta. Ja kannattaa ottaa huomioon että joudut myös suuntaamaan elementtejä varsinkin kuskin puolella, kuskin paikallehan se paras sointi tehdään ilmeisesti tässäkin tapauksessa...
              530d GT F07 2010
              • torx
                • 383
                Ei noi kyllä minun silmään hienot ole...
                G30 530e m-sport -19.
                https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
